Старый 12.01.2011, 12:20   #1
Nikkola
Аватар для Nikkola
Авто: Matrix 1,5 CRDi
По умолчанию Не работает ABS
Пришлось экстренно вытормаживаться на мокрой дороге и вместо привычного треска ABS,услышал непривычный(ну,или давно забытый) писк резины.
Думал что одноразовое какое-то не срабатывание.Но на пустой дороге решил ещё раз тормоз в пол нажать-опять писк резины.
До этого,в течении месяца лампочка ABS загоралась два раза.
Первый раз после проезда по болотному полю.Погасла после выезда на асфальт и многоразовому торможению.
Второй раз загорелась из-за заклинившего заднего колеса(ручник приморозил).Погасла только когда заглушил/завёл.
Это какая-то ошибка ABS,которую можно снять путём компьютерной диагностики,или ABS на замену?
Спасибо.
Старый 13.01.2011, 01:07   #2
bigserpent
Аватар для bigserpent
По умолчанию Re: Не работает ABS
Думаю диагностика покажет.
Старый 13.01.2011, 14:27   #3
Nikkola
Аватар для Nikkola
На диагностике обнулили ошибку ABS,больше ничего не делали.
ABS уже работает.Наверно просто с датчиком что-то временно произошло-грязь,лёд и т.д.
Правда сказали что если ещё раз отключится-будут ковырять глубже...
Старый 13.01.2011, 15:48   #4
Петя Пяточкин
Аватар для Петя Пяточкин
Авто: Hyundai Accent CRDI 165л.с.LC 100 4.7
датчики проверь ,когда ошибку выдаст,они не дружат с болотом
Петя Пяточкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 17:18   #5
Nikkola
Аватар для Nikkola
Сообщение от Петя Пяточкин Посмотреть сообщение
датчики проверь
Датчики проверили.Претензии были к датчику на заднем правом колесе.
Пока всё работает,а за датчиком понаблюдаем.
Старый 13.01.2011, 18:13   #6
manager4
Аватар для manager4
Сообщение от Nikkola Посмотреть сообщение
Спасибо.
Скорее всего попала грязь нужно вычистить продуть и если с датчиками все ОК проблем не будет!!!
manager4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 18:46   #7
bigserpent
Самая паскудная неисправность это приходяще-уходящая.Но думаю причина скорее в лазании по болоту.
Зачем датчик ABS, если на авто нет ABS? skrepka Ходовая и трансмиссия 27 06.01.2026 14:54
ABS Bugreen Ходовая и трансмиссия 36 24.05.2020 09:49
ABS mishagli Ходовая и трансмиссия 12 29.10.2011 18:29
ABS voice Флудилка 4 18.08.2010 15:58
ABS проблема Bugreen Ходовая и трансмиссия 13 17.10.2008 21:39
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
