Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Getz > Двигатель и питание
Старый 18.03.2011, 02:20   #1
Varus
Аватар для Varus
По умолчанию Спирт в бензин.. кто пробовал?
В мануале такое упоминание есть - до 10%. Теоретически должны быть некоторые плюсы
Varus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 02:23   #2
По умолчанию Re: Спирт в бензин.. кто пробовал?
а смысл? дорогое удовольствие
Старый 27.03.2011, 23:38   #3
ujn
Аватар для ujn
наверно, плюсы такие-же как если спирт в пиво ))
голова болеть будет )))))))
насколько я понимаю то это о том что в европе по требованиям экологии топливо может или должно содержать процент этанола. и они говорят что такое лить можно.
Старый 28.03.2011, 00:01   #4
Я добавлял зимой,чтоб воду вывести. На 10 литров пузырек аптечный. Разница-примерно как между 92 и просто 95ым
Старый 28.03.2011, 03:25   #5
rrlagic
Аватар для rrlagic
О, нашел я эту тему... Вот, что пишут в TSB
E85 fuel is an alternative fuel composed of up to 85 percent ethanol and 15 percent gasoline, and is manufactured exclusively for use in Flexible Fuel Vehicles. E85 is not compatible with current Hyundai models. Use of E85 in Hyundai vehicles may result in poor engine performance or a hard or no start condition, and damage to the vehicle’s engine and fuel system.
Hyundai recommends that customers do not use fuel with an ethanol content
exceeding 10 percent.
Damage resulting from the use of E85 is not covered under Hyundai warranties.
Тип файла: pdf 08-FL-008PDF[1].pdf (18.9 Кб, 4 просмотров)
Старый 28.03.2011, 07:59   #6
так это и украинском мануале есть
Старый 29.03.2011, 18:54   #7
target
Аватар для target
А можно поподробней ,как правильно вывести воду ,и вообще как определить что она там?
Заранее спасибо.
Старый 29.03.2011, 19:33   #8
Сообщение от target Посмотреть сообщение
Вывести воду -спиртом.
Вода растворяется в спирте, а спирт - в бензине.
Если ждать,когда вода начнёт определяться,будет поздно - замёрзнут трубопроводы.
Когда зимой катаешься с пустым баком - однозначно конденсат и как следствие - вода.
Да и коррозия,а это совсем ни к чему.
Старый 29.03.2011, 20:57   #9
Master_Pro
Аватар для Master_Pro
Граждане, а может кто-то присадку "проверенную" спиртосодержащую подскажет для выведения влаги ??
Эх! Где наша не пропадала...
Master_Pro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:16   #10
Master_Pro, http://lmshop.com.ua/lm.php?ELEMENT_...rase_id=101958 например
Кто какой бензин льет в 2.7 (92 или 95)? worveline Двигатель и питание 5 05.09.2013 09:50
Кто какой бензин заливает? KOPEHb Отзывы, тесты, обзоры, советы 19 05.04.2013 11:50
Присадка для гидрокомпенсаторов, кто пробовал? Manover Двигатель, питание 38 19.04.2012 21:15
Кто-то пробовал устанавливать аналоговый датчик турбины? NEVAHA Двигатель и питание 1 07.10.2011 21:01
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
