Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Предложения ПАРТНЕРОВ КЛУБА > Навигация. Электроника. Защита
Старый 05.04.2011, 20:50   #1
Хорошо Шумоизоляция,автоэлектроника,автозапча
Здесь я буду описывать девайсы собственного изготовления и не только:
Адаптеры рулевого управления
Работа магнитолы без ключа
Удлинители поворотов
Реле паузы для заднего дворника
Автоматическая регулировка яркости панели приборов
Реле DRL на основе дальнего света фар
Реле DRL для машин с CAN-шиной
Установка подрулевых переключателей селектора АКПП
управление нагрузкой с запоминанием состояния
Линзовая оптика фар для любых автомобилей.
Делается на основе фар DEPO либо родных оригинальных фар.
Используются би-ксеноновые линзы 4-го либо 5-го поколения.
Примеры инсталляций:
Би-линзы Galaxy G5
Infolight G4
Morimoto Mini H1 (G5)
"чОрние глаза"
Лампы Филипс - в китайские линзы
линзы G4 с лампой D2S
Линзы-гиганты G6 в Хюндай Акцент
Линзы G6 в Хюндай Гетц
установка линз D2S в оптику H7
Установка биксеноновых линз в Сонату NF
Установка билинз в Хюндай i20
Установка билинз Които D2S 3.0" на Элантру HD
Шумоизоляция авто
маленький пример
пример побольше - Тойота Аурис
самый серьёзный вариант - ВАЗ
Гетз-обработка торпедо и моторного щита
Полная обработка Хюндай Акцент
GPS-навигаторы
один из самых удачных
и с блютусом и видеовходом
и с экраном 7",блютусом и видеовходом
Навигаторы делаются (и покупаются) на одном и том же заводе - корпуса,экраны,комплектность и цена у них одинаковая (для одинаковых размеров экрана)
Видеорегистраторы
Регистратор FullHD
FullHD,очень интересный дизайн
Регистратор со сверхшироким углом обзора
Реализация скрытых штатных функций в наших автомобилях
Круиз контроль для Хюндай i30
Круиз-контроль Киа Спортедж
Круиз-контроль на Хюндай i20
Установка круиз-контроля
Установка круиз-контроля на Сонату NF
Установка круиз-контроля на Элантру HD
Контактные телефоны
095 2949722
067 6200952
Альберт
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 05.10.2014 в 18:42.
egorio (23.09.2015), svkurach (07.12.2011)
Старый 27.04.2011, 15:21   #2
По умолчанию Работа магнитолы без ключа
По просьбам одноклубников сделал конструкцию,позволяющую магнитоле (штатной или любой другой фирмы) работать всегда,если машина не под охраной (на сигнализации).
Преимущества такого решения очевидны - магнитолой могут пользоваться пассажиры (не надо оставлять ключ в замке) и никогда не оставишь магнитолу включённой,не посадишь аккумулятор.
То есть,снял машину с сигнализации - магнитола включилась,поставил под охрану - магнитола выключилась.
С помощью этого девайса так же можно питать и телевизоры,регистраторы,навигаторы,рада ры и прочую нужную технику.
Устройство универсальное - подключается к абсолютно любой сигналке и стыкуется с абсолютно любой магнитолой.
По сравнению с устройством на реле этот девайс гораздо меньше по размерам и потребляет гораздо меньший ток и имеет повышенную надёжность.
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 27.04.2011 в 19:43.
Старый 01.05.2011, 20:50   #3
По умолчанию Линзы в фары Акцента
Устанавливал одноклубнику в фары "Депо" линзы,так называемые Моримото мини,цоколь Н1,температура 4300К.
Их ещё клепают под именем Галакси или Блюрей.
Сборку-разборку фар и установку линз описывать не буду - об этом так много сказано уже,что просто моветон всё это повторять.
Расскажу лишь о некоторых моментах,позволяющих добиться хорошего результата.
Первое и самое главное - хлопчатобумажные перчатки!!!
Жир с пальцев - коварная штука - если недотереть,проявятся позже,при нагреве линз и фары.
Если стирать - лишний риск,можно стереть/поцарапать зеркальное покрытие,а это очень заметно.
Кстати,на вото видно,что бленды явно рассчитаны на "ангельские глазки" - края обработаны неаккуратно.
Габариты оставлены штатные - линзы их свету абсолютно не мешают.
Лампы всяко заметнее на дороге,чем "ангельские глаза" и убогие светодиодные базарные габариты.
Следующий момент - провода от магнита ближний/дальний.
Из видно в многочисленных отражениях рефлектора.
Достаточно одеть на провод кембрик белого цвета - как ни странно,он маскируется гораздо лучше.
Пробовал серебряную трубочку (стержень от авторучки) - его видно сильнее.
Следующий момент - спрятать схему управления шторкой прямо в корпус фары.
Это позволяет управлять переключением ближнего/дальнего непосредственно по штатной проводке.
Плюсы - штатная проводка всяко надёжнее и герметичнее,плюс в фару через пыльник заходит только два провода - на лампу.
Тоже плюс герметичности и компактности.
Соответственно,в подкапотном пространстве всё аккуратно и компактно - клубков провода возле фар меньше.
Светят данные динзы вполне достойно,даже чересчур по правилам - узким ВЕРТИКАЛЬНЫМ пучком.
Горизонтальный хороший,широкий.Шире галогена.
Соответственно,раз узкий пучёк,дорогу непосредственно перед капотом освещают плохо (как,собственно,и родные галогенки).
Однако это всё компенсируется включёнными ПТФ.
Плохого в этом лично я ничего не вижу - в снег не будет яркого,ослепляющего пятна перед носом машины.
Весьма приятные линзы,для интеллигентных водителей.
Кому нужны "прожекторы" - это не те линзы .
Их свет со стороны не впечатляет
avtorv (04.05.2012), D1GG3R (26.06.2014)
Старый 04.05.2011, 13:21   #4
radium
Аватар для radium
По умолчанию Re: Линзы в фары Акцента
Это про меня
Линзы в фары Альберт установил добротно, ни к чему не подкопаешься, одной фразой-знает свое дело.. Никаких трясок на кочках и грунтовках, никаких запотеваний (несколько раз уже мыл машину и ездил и в дождь).
Линзы в машину тоже инсталлировал Альберт. Часа за 2,5-3 на моем ацыке уже стояли новые фары с линзовой оптикой. Светят одинаково хорошо как сухую так и в дождливую погоду. В тумане не было возможности проверить.
В общем Большая благодарность Альберту за качественную работу. Катаюсь и радуюсь
Старый 14.05.2011, 10:53   #5
По умолчанию Вибро - Шумоизоляция
Лето - как раз подходящее время для обесшумки железных коней.
Вот пример моей работы по виброшумоизоляции машины одноклубника
К сожалению,фоток совсем мало - приходится выбирать - или работать или фотографировать.
Обесшумка - не та работа,где возможны частые перекуры
Напоминаю,цены и так невысокие, но членам клуба всё равно скидка 15%
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 14.05.2011 в 11:02.
Vsevolod (09.02.2012)
Старый 16.05.2011, 16:06   #6
По умолчанию Би-Линзы Infolight
Очередной инсталл линз в фары.
На этот раз использованы билинзы Инфолайт.
Лампы тоже Инфолайт,4300К.
Блоки розжига,сами понимаете,тоже Инфолайт
Первое впечатление - самая добротная конструкция из всех,что держал в руках и устанавливал.
Линза стеклянная,здоровенная,очень аккуратная отливка.
Все ответственные узлы металлические.
Бленда является частью конструкции и тоже металлическая - в ней крепится стекло линзы и "ангельские глаза"
Хоть я в руках держал и разбирал до последнего винтика немного - всего пять разновидностей билинз,но каждый раз это был непохожий конструктив и поэтому могу с уверенностью сказать - сравнивать есть с чем.
Это если говорить о билинзах под цоколь Н1.
Первое включение линз показало - свет яркий,широкий и чёткая СТГ.
Физику не обманешь - самая большая линза - равно самый яркий свет.
Светить они будут прямо из-под носа машины,в отличие от Моримото.
Как и в других линзах с похожей конструкцией шторки,есть небольшой "засвет" в небо (в глаза не попадает) от торца штока магнита.
Здесь разработчики,в отличие от тех же Моримото или от совсем уж безымянных,немного посуетились - зачернили поверхности травлением.
Поэтому засвет поменьше,чем на других линзах,но тоже есть
Поскольку у меня было много времени на установку,разобрал и прокрасил чёрной матовой высокотемпературной краской все поверхности,от которых свет может отражаться - нам лишние "неконтролируемые" отблески ни к чему.
После окраски и высыхания дополнительно положил в духовку все детали и прогрел при температуре 200 градусов в течении десяти минут.
Оказалось,не зря - минуте на пятой в духовке что-то бабахнуло (несильно) - взорвались испаряемые газы.
Так что имейте в виду - краска испаряет растворители при комнатной температуре долго - и если после прокраски фара помутнела спустя некоторое время - это оно.
После прокраски линзы как бы обрели "глубину",стали больше похожи на зрачки глаза.Но это лирика.
Очень понравилось крепление "ангельских глаз" - отдельным кольцом из термостойкого пластика.
Явно на кочке не отвалится...
Еще момент - кольц светит с совсем маленьким разрывом внизу,где сходятся её концы
Самый приятный момент конструкции данных линз - суперкрепкая и надёжная система крепления и центровки линзы в отражателе - два кольца,толщина металла под пару миллиметров.
После закрепления линза чётко становится на своё место - светит строго по оси,никакого дрожания нет и в помине.
Также приятно,что провода от магнита и подсветки можно провести непосредственно через цоколь,не сверля отражатель.
Дальше всё просто и уже привычно - управление ближний/дальний прячем прямо в фару.
Прямо в фаре можно разместить и драйверы "ангельских глаз",места хватает.
Поэтому питание на драйвер подаём от проводов "габаритов".
Сами габариты остаются работоспособные - всегда можно поставить обычную лампочку.
Как результат имеем - переключение ближний/дальний,включение габаритов (ангельских глаз) осуществляется по ШТАТНОЙ проводке,без каких-либо доп.проводов,контроллеров и прочих соплей.
Кстати,на фотке видно крепление лампы - мелким болтиком
У всех линз под цоколь Н1 отличительная мерзопакостная черта - крепление лампы очень нетехнологичное (поменять лампочку "в поле" нереально - нужно снимать фару).
Линзы Моримото мини Н1 имеют пружинный замок,однако при крошечных габаритах и малом ходе зацепления поменять лампу наощупь,как это должно быть - с этим справится только человек,имеющий хорошее воображениё и ясно представляющий конструкцию замка.
Это вам не галогенку в штатной лампе поменять...
Там не промахнёшься и детальки на землю не отвалятся...
Ну да ладно,не так часто лампы менять надо,чтоб это было критическим недостатком.
Но я отвлёкся.
Наружу из фары выходят только два провода - к блоку розжига.
Да и размещение драйверов "ангельских глаз" внутри фары,в герметичном месте однозначно продлит им жизни.
На фото видно отверстие для подключения проводов шторки и "глазок".
Заливаем его разогретым герметиком,на который собирали фару.
Он хорошо липнет к резине,не отвалится.
Собсна,всё.
Как по мне,линзы бОльшего диаметра лучше смотрятся в фаре.
На фотке одинаковые маленькие линзы,просто в одной отвалилось кольцо "ангельских глаз"на кочках из-за неудачной проклейки.
В результате визуально есть разница в размерах.
Для сравнения,думаю,достаточно
Вот фотка - слева линзы 2,5 дюйма (64мм),справа Инфолайт -2,8 (72мм)
Ну и так несколько фоток
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 16.05.2011 в 19:09.
avtorv (04.05.2012), Boban (19.02.2014), egorio (01.10.2014), Zolton (07.07.2012), Василий Заяц (17.04.2012)
Старый 17.05.2011, 02:06   #7
Shaman2
Аватар для Shaman2
По умолчанию Re: Би-Линзы Infolight
кстати это на моримото лечится
Старый 17.05.2011, 09:29   #8
Юрий 24
Аватар для Юрий 24
Каким образом?
Юрий 24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 10:14   #9
Сообщение от Юрий 24 Посмотреть сообщение
Каким образом?
Там вверху отражателя,над шторкой ближний/дальний завеса (перемычка).
Вот она и отсекает свет перед машиной.Её можно вырезать.
И сам понимаешь,яркости свечения она не добавляет...
Старый 29.05.2011, 16:50   #10
По умолчанию Би-Линзы Morimoto
Вот поступил в работу ещё один комплект линзованной оптики.
На этот раз связка Моримото мини Н1 и родные Акцентовские фары.
Бонусом - закрашенная часть отражателя перед линзой - уж очень сильно этот отражатель даёт засветы (под 45 градусов вверх и вбок).
Плюс задняя часть линзы не хромированная,а матовая - отражаясь в рефлекторе,получается эффект "затемнённых фар"
Получилось вот так:
Однако,о процессе и о самих линзах -
Кстати,они почти близнецы-братья с вот этими
Но есть и отличия
Линзы,судя по отливке отражателя,самые что ни наесть заводские - очень чёткие буквы,явно пресс-форма новая,не списанная.
Сам рефлектор снаружи нехромированный - просто серый силумин - придаёт удивительную глубину фарам после установки,за счёт отражений.
Мне лично очень понравилось - зад следующих линз вообще в чёрный цвет покрашу.
Замок лампы на пружинной скобе
Бленды как бленды,кусок хромированного пластика.
Особо описывать нечего.
Вот что не понравилось - линзы заявлены как 2,5",а в реальности 60мм (2,3")
Хотя светят они широко и равномерно,но размер линзы не может не сказаться на яркости освещения - физика-с.
По процессу отдельно рассказывать особо нечего - всё как всегда.
Уже традиционно - фара управляется полностью по штатной проводке (габариты,ближний/дальний)
Полностью сохранена возможность обратного превращения фары в галогенку - рефлектор не резался,штатная проводка оставлена без изменений,разъём под Н4 на месте.
Всё-таки оригинальная фара,мало ли что...
Наружу выведены только провода от ксеноновой лампы
Не обошлось без казусов - продавцы наклеили стикер-гарантийку на линзу
и эта наклеечка успешно отразилась в рефлекторе
Пришлось отдирать - прощай,гарантия на линзы.
Да и ладно - блоки и лампы на гарантии,и то хорошо...
Вот несколько фоток фар с окрашенным рефлектором
Последний раз редактировалось mr.Stealth; 02.06.2011 в 00:39.
Шумоизоляция Micage Кузов и салон 14 04.09.2017 16:18
Шумоизоляция zhantik Кузов и салон 12 03.03.2016 17:35
Автоэлектроника. alexvin Винница 4 07.02.2009 14:45
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
