Закрытая тема
Старый 07.04.2011, 18:02   #1
Ecomen
Аватар для Ecomen
По умолчанию Трабл с задним сиденьем
В последние время спинка заднего сиденья(крайняя левая часть) стала прогибаться внутрь под нагрузкой, а когда встаёшь с сиденья оно возвращается обратно с звуком гнущегося металического листа. Если долго ехать то порядком надоедает пассажиру что сидит на нём.
Как можно устранить такой трабл?
Ecomen вне форума
Старый 08.04.2011, 23:23   #2
Nikkola
Аватар для Nikkola
Авто: Matrix 1,5 CRDi
По умолчанию Re: Трабл с задним сиденьем
Металл на спинке тонкий(1мм),но есть же ребра жесткости.
А как у вас получилось так продавить спинку?
Nikkola вне форума
Старый 09.04.2011, 23:45   #3
Ecomen
Аватар для Ecomen
Перевозил душевой бокс (в разобраном виде) и бойлер на 80 литров в упаковке, хотя эта спинка сиденья не складывалась, может бойлер состороны багажника.
Ecomen вне форума
Старый 10.04.2011, 21:53   #4
Nikkola
Аватар для Nikkola
Сообщение от Ecomen Посмотреть сообщение
Может быть вырезать из фанеры "латку"?Или можно из металла пластины нарезать и что-то типа каркаса сделать.
Хотя я больше к фанере склоняюсь.Аккуратно разместить "латку" внутри сидения,прикрутить саморезом или болтами,а поролон толстый,думаю "латка" не будет заметна.А если и будет-тогда сделать тоже самое,но только снаружи сидения(со стороны багажника).
Как-то по-колхозному я всё описал...но это будет дешевле нового сидения.
Nikkola вне форума
Старый 10.04.2011, 21:56   #5
Nikkola
Аватар для Nikkola
А вот это по-нашему,по-Матрасовски...
Nikkola вне форума
Старый 13.04.2011, 18:14   #6
Ecomen
Аватар для Ecomen
Вопрос решился проще, снял чехол немного подогнул рёбра жёсткости в металичекой пластине и она перестала прогибатся. Немного выгнута в сторону багажника но под чехлом невидно.
Но теперь купил багажник на релинги (330грн. с доставкой на склад Новой почты), буду в следующий раз на нём перевозить.
Ecomen вне форума
Закрытая тема
удар в подвеске при движении задним ходомом и повороте руля Washol Ходовая, трансмиссия и пр. 1 03.04.2015 11:44
Трабл с дизелем. apaxuc Двигатель и питание 6 14.02.2010 17:23
Трабл с АКПП Руся Ходовая и трансмиссия 6 22.12.2009 23:51
вьехал в деревяшку задним ходом. Царапина, что делать. derian Кузов и салон 0 11.10.2009 23:07
Проблемы с задним ходом на санте denfdo Ходовая и трансмиссия 11 05.11.2008 21:09
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
