Старый 18.04.2011, 20:58   #1
avtondel
Аватар для avtondel
Плохо Потеет крышка клапанов
Сегодня решил открыть капот на своём Crdi, так чисто тараконов погонять после зимы, масло уровень проверить... грязь неимоверная оказывается под капотом собирается...Вообщем уровень на месте - МАХ..., а вот начал рассматривать двигатель снаружи и заметил начала немного подпотевать прокладка крышки клапанов... интересно как-то пробег-то около 14 тыс!!!!
это номрально? у кого как на Ваших CRDI??? или чехи ногами собирают эти самоходы ??? чё делать? забить?
avtondel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 07:16   #2
test3210
Аватар для test3210
По умолчанию Re: Потеет крышка клапанов
под капотом должно быть грязно и сухо, теоретически незначительно потеть может по соеденению воздушных патрубков после турбины, но видно обычно это только по тому что грязь в месте соеденения влажная. Прокладка головки потеть не должна, на то спросить у официалов, правда они могут и герметиком намазать, чтобы прокладку не менять, тогда лучше оставить как есть. Если скажут что ничего страшного то требовать бумагу об отказе от гарантии, и написать им бумагу что в следствии подтекания повышается пожароопасность мотора.
Сразу по мойке двигателя , у мотора есть процесс самоочищения, когда грязь наростает более чем на 2 см она отпадает.
Чем больше мастеров, тем больше работы
test3210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 21:11   #3
avtondel
Аватар для avtondel
спасибо за совет.
Потеет не между головкой и блоком, а между крышкой клапанов и головкой. Как по мне не так кретично...наверно
Регулировка клапанов Alymarenko Двигатель и питание 1 12.01.2016 00:45
Потеет патрубок. vitalyuz Двигатель и питание 30 18.08.2014 23:55
Регулировка клапанов 1.6 Ramzes Hyundai Elantra 1 14.10.2013 20:32
Потеет лобовое стекло! Resheek Кузов и салон 18 17.09.2013 08:36
Регулировка клапанов на 2,7 odessit67 Двигатель и питание 2 14.07.2010 14:01
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
