Закрытая тема
Старый 15.05.2011, 11:53   #1
NimnuL
Аватар для NimnuL
По умолчанию Подумываю добавить дополнительный свет в передний бампер по сторонам!
Вот меня все не отпускает тема добавить по бокам переднего бампера какой нибудь свет (какое то подобие фар или противотуманок), возможно в виде прямоугольника и на уровне штатных противотуманок, только сбоку бампера!
СМЫСЛ В ЧЕМ!....
Работаю в такси, частенько катаюсь когда уже совсем темно, особенно во дворах, машина затонирована наглухо и при крутых поворотах-разворотах во дворах ну них...рена блин не видно, фары та у нас не поворачиваются. Назад себе камеру поставил и с этим проблем нет абсолютно, подсветки фонарей заднего хода полностью хватает для камеры, чтоб не въехать никуда, а вот когда вперед и при повороте то ничего не видно (открытие окна иногда тоже не помагает зацепить бордюр какой-нибудь).
Вот я и подумываю поставить что то, чтоб при нажатии, например, на кнопочку где то под рукой в салоне включалось освещение по сторонам.
Что думаете по этому поводу? Что посоветуете? Что лучше поставить чтоб не совсем по колхозному выглядело, а стильно и практично?!
Шью на заказ эксклюзивчик как на аватаре 063-455-255-9 067-455-255-9
NimnuL вне форума
Старый 16.05.2011, 12:59   #2
ujn
Аватар для ujn
По умолчанию Re: Подумываю добавить дополнительный свет в передний бампер по сторонам!
а можно просто чтоб при включении поворота загоралась доп лампа в нужной фаре.
иногда для этой цели достаточно мигающего поворотника ))
ujn вне форума
Старый 16.05.2011, 13:03   #3
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
ксенон в ПТФ стоит?
ИМХО достаточно хорошо покрывает бордюры и обочины перед машинкой ... но по поводу сбоку от машинки даже не знаю что посоветовать можно чтоб без кулибинства ...
мой гараж
~Joker~ вне форума
Старый 16.05.2011, 21:45   #4
NimnuL
Аватар для NimnuL
Ксенона нет в ПТФ, там вообще просто елочки диодные стоят, светят просто для вида ))
Просто сейчас немного бампером догнал шестерку и его все равно снимать клеить, красить и все такое.... так вот думаю сразу и вырезать места под допфонарики... Может какие то противотуманки (возможно с класики) приличного качества и прямоугольной формы, чтоб визуально как то сочеталисть с штатными ПТФ.
NimnuL вне форума
Старый 16.05.2011, 22:07   #5
Сообщение от NimnuL
Воткни просто лампочки,в низ зеркал.
Если яркие - вполне хватит на освещение всей территории вокруг машины.
Ещё вариант - лента светодиодная по бокам резиновой губы под бампером,по бокам.
Если лента из светодиодов 5на5 мм,да в два ряда - вполне хватит
mr.Stealth вне форума
Старый 16.05.2011, 22:41   #6
Димас
Аватар для Димас
По поводу ленты на губе - это будет ОЧЕНЬ даже практично, при этом можна сделать чтобы при включении поворотника, включалась та сторона, где поворотник, но не моргающий эфект, а просто свет. Но это будет практично только когда заезжаешь во дворы. При движении по городу, встречных водителей это очень будет напрягать, когда включится поворот. а отдельно выводить кнопку - это не практично (при движении ещё и кнопку включать)
Фонари дневного света не помогут.... Можна правда попробывать вс тавить в эти фонари другие св. д., например "пираньи". У них свет поярче и угол свечения шире (120 град.),чем в фонарях дневного света (30 град.).Или же на худой конец в эти же фонари поставить ленту из св. д. 3х кристальных, как говорил mr.Stealth. Тогда и напрягать не будет и эстетический вид появится, и я думаю, практично будет во дворах.
Есть ещё такой вариант:
вскрыть туманки, и в рефлектор сбоку (если смотреть на бампер с туманками, то во внутренюю часть туманок, там ещё волнистая поверхность в хром рефлекторе) я думаю вы поняли =)
Так вот в эти места установить или вставить или всверлить мощные светодиоды 1-5 Ватт. ( есть на рынке диоды такие, они напаяны на круглую пластину диаметром 2-3см., там по 3 св. д.) и направить их как раз в бок. Встречку слепить ТОЧНО не будет, освещение боковое появится, можна подключить их сразу к габаритам.
Реклама запрещена
Димас вне форума
Старый 16.05.2011, 23:23   #7
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
А мне понравилась идея mr.Stealth - в низ зеркал. И подвязать их включение на переключатель электрорегулировки зеркал, который на водительской двери. Практично, удобно, да и требуемую функцию имхо выполнит.
Andrew_VD вне форума
Старый 17.05.2011, 12:43   #8
ujn
Аватар для ujn
у врагов лампочка в фаре, загорается при включении поворота вроде
ujn вне форума
Старый 17.05.2011, 22:16   #9
NimnuL
Аватар для NimnuL
Вот по поводу "...И подвязать их включение на переключатель электрорегулировки зеркал..." это Супер! и кнопок никаких кустарных тулить не надо!
Блин... и я чо то не понял по поводу резиновой губы... это где? (
NimnuL вне форума
Старый 17.05.2011, 22:41   #10
Andrew_VD
NimnuL, на первых выпусках наших акцентов, до "упрощения комплектации" под низом бампера была резиновая губа.
Закрытая тема
передний бампер Глубочанин Кузов и салон 11 19.08.2016 11:45
Передний бампер Anger Куплю 2 25.09.2015 21:58
[Куплю] Передний бампер,задний бампер,правая передня фара Акцент 2008 impelliterri Куплю 0 28.03.2013 23:29
Заглушка. Передний бампер. Глубочанин Кузов и салон 8 27.10.2011 09:34
Передний бампер! alexchukhno Кузов и салон 2 25.07.2008 14:33
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
