Старый 19.05.2011, 11:34   #1
Alex AA
Аватар для Alex AA
По умолчанию Установка Alpine CDE-100EUB в корейский хетчбек
Стал счастливым обладателем девайса, решил подключить самостоятельно. У алпайна неоконеченный жгут. По опыту подключения музыки к Хундаям отечественного производства стал искать переходник с ИСО на Хундай (КИА). Не нашел. Снял заглушку и был приятно удивлен - жгут заканчивается 2 половинками ИСО-шного разъема, но в нем задействовано не 13, а 14 контактов - 8+6. На рынке все ИСО-шные разъемы предлагаются в конфигурации 8+5. Возникает вопрос - что за лишний провод.
Киньте пожалуйста схемкой аудио разъема для хетча (динамиков 6 штук).
Спасибо!
Alex AA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 11:49   #2
По умолчанию Re: Установка Alpine CDE-100EUB в корейский хетчбек
Оно?
Динамиков хоть и 6,на усилок приходит 4.
Пищалки подключены к дверным через конденсатор
Старый 19.05.2011, 15:05   #3
Alex AA
Аватар для Alex AA
Спасибо за схемки. Разбираюсь.
У меня жгут оканчивается 2-мя разъемами, черный и коричневый, вроде как разъемы типа М68-А,В. Только у меня почему-то у черного (6 контактов) замок в центре, у коричневого (8 контактов) замок сверху.
При этом в черном провода
1 ряд: пусто-зеленый-черно\оранж-черный
2 ряд: пусто-желтый-розовый-красный
В коричневом
1 ряд: зеленый-желтый-белый-синий
2 ряд: оранж-черный-коричневый-розовый
Соответственно
В ИСО-шном разъеме с пучком проводов за 20 гривен имеем
1 ряд: пусто-желтый- оранжевый-черный
2 ряд: пусто-пусто-синий-красный
3-ряд: фиол\черн-серо\черн-бело\черн-зел\черн
4 ряд: фиол-серый-белый-зел
Ну а в Алпайне
1. Серый + пер.прав.
2. белый + пер.лев.
3. сер\черн - пер.прав.
4. бел\черн - пер.лев.
5. фиолетовый + зад.прав.
6. бел\син - управление усилителем
7. фиол\черн. - зад.прав
8. синий - антенна
9. зеленый + задн.прав.
11. зел\черн. - задн.лев.
13. красный комут. 12 В
15. желтый батарея 12 В
16. черный - земля.
На приведенной схеме
насчитал в М68-А -6 контактов
в М68-А -8 контактов
одно плохо цветовой маркировки нет :-(
От все это нужно соединить воедино.
Нужно к алпайновскому разъему присоединить исо-шный чтобы правильно попасть в штатные провода.
Прааклятые каарейцы...
Старый 19.05.2011, 16:57   #4
Alex AA, я вообще сменил провода на аккустические. Если хочешь ставить что-то более-менее получше штатного - смени провода и вопрос по цветам проводки будет иключён Охвициалы когда мне устанавливали первый Алпайн содрали бабло за исо-переходник и за переходник к антенне..
Старый 19.05.2011, 17:24   #5
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Сообщение от Alex AA Посмотреть сообщение
По стандарту ИСО коричневый разъем с 8 проводами (разъем В) для подключения динамиков, а черный разъем с 5 (6) проводами (разъем А) - для питания и доп. оборудования:
BSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 17:59   #6
Alex AA
Аватар для Alex AA
Всем огромное спасибо за матчасть!
Составлена схема соединения на бумаге, завтра буду реализовывать.
По результатам подключения опубликую отчет.
З.Ы. Пока машина гарантийная ничего менять не хочется, да и денег лишних нет. Я меломан дома на диване - деноны, ямахи, мордаунты...
А в машине нужен фон для исправления издержек штатной звукоизоляции
Старый 20.05.2011, 13:00   #7
Alex AA
Аватар для Alex AA
Итак свершилось чудо, девайс установлен, подано питание, жертв и разрушений нет, даже есть музыка.
По порядку
1.Был куплен исошный разъем с пучком проводов (13 штук) в Комфи за 16 гривен.
2.Посетила идея чтобы не паять купить контакты и опресовать, вставить в корпус исошного разъема. Не нашел контактов, решил таки спаять.
3. Схема была составлена на основании данных полученных от mr.Stealth за что ему еще раз спасибо.
4. В алпайновском пучке остался незадействованным голубой с белым провод - управление услителем как сказано в инструкции
5. В исошном разъеме выкинул оранжевый провод конт.7 разъема М68-А (какая-то иллюминация)
6. Поменял местами красный и желтый, чтобы все попадало в цвет с алпайном (алпайновский сиреневый совокупил с фиолетовым ИСОшным) все остальное в цвет.
7. Спаял все, предварительно одев термоусадку 2-х диаметров.
8. Тестером промерял напряжение на жгуте, одно прямое, другое через замок зажигания.
9. Снял минусовую клемму.
10. Вставил девайс, подсоединил разъемы.
11. Вернул минус.
12. Включил
13.Остался удовлетворен проделанной работой и сэкономленными средствами. При посещении СТО можно тупо вынуть девайс, чтобы не было наездов по поводу самостоятельной установки.
Старый 20.05.2011, 13:09   #8
BSN
Аватар для BSN
Авто: Accent 1.4 MT
Наверное все-таки конт.6, а не 7 ?
Конт.7 в ИСО разъеме - АСС
Конт.6 в ИСО разъеме - подсветка (Illumination) при включении габаритов.
Старый 20.05.2011, 14:43   #9
Alex AA
Аватар для Alex AA
Ну я ориентировался на схемы и разъемы, выложенные mr.Stealth
Там нумерация контактов про рядам с 1-го по 4-й и с 5-го по 8-й
смотрим его пост выше, картинка с разъемами, разъем М68-А - это есть верхняя часть разъема ИСО.
Если смотреть картинку именно приведенного здесь ИСО разъема, то это будет конт.5
Т.е. в самом верхнем ряду слева направо (смотрим со стороны проводов в ИСО-шном разъеме, замки слева.
пусто-красный(замок зажиг)-пусто(был оранж)-черный(земля)
пусто-пусто-синий(антенна)-желтый(мемори повер)
Ну и нижняя половина - 4 пары динамиков.
сначала все минусы
нижний ряд все плюсы
Проверял, крутил баланс и фадер.Все вроде попал правильно, ну а насчет переполюсовки динамиков ничего не скажу, вроде все попал правильно, жизнь покажет
Ну как бы на радио не HI-Fi конечно, а вставил CD-DA так очень даже ничего для тарантаса.
З.Ы. На аглицком ибее нашел комплект ответных частей данных разъемов с россыпью пинов 20 штук около 5 фунтов с доставкой, но ждать не захотелось.
Старый 20.12.2011, 19:00   #10
serg111
Аватар для serg111
сначала все минусы
serg111 вне форума   Ответить с цитированием
[Продам] Стойки задние Accent 2006 хетчбек б/у Omon Продам 2 19.12.2014 18:01
Accent 2009 или Lacceti Хетчбек 2010 Fasder Отзывы, тесты, обзоры, советы 9 22.10.2014 11:57
Alpine 117Ri Dusik Продам 0 22.07.2013 12:18
[Продам] Магнитола Alpine 9815RB ras Продам 0 16.04.2012 10:45
Семидюймовый корейский GPS Навигатор Jaty DR7200. DigitalMag Аудио енд Видео 3 27.05.2009 14:59
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
