Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Tucson > Тюнинг
Старый 06.09.2007, 12:30   #1
Nikolas
Аватар для Nikolas
По умолчанию И СЫН ОШИБОК – ТЮНИНГ!..
Кое-кто, с придыханием выговаривая заграничное слово «тюнинг», готов платить за него абсурдные деньги. Мотивация у всех разная, но диктует она поступки, часто не укладывающиеся в рамки логики. Мой знакомый, купив «девятку», вложил в нее еще столько, что хватило бы на очень приличную иномарку. Вы этого не поймете. А любитель тюнинга – запросто.
Конечно, «тюнинги» бывают разные. Кто-то раскошелился на аэродинамический «обвес» – и доволен. Заметим, порой и речи нет о снижении сопротивления воздуха – важней «понты», как говорят молодые люди. Впрочем, это творчество довольно безобидное – не то что «тюнинг», затрагивающий подвеску, управление, колеса, тормоза – тут, извините, и убиться недолго. Увы, последнее уже не предмет спора – подтверждено печальной практикой. Многие не жалеют денег и на доработки двигателя, трансмиссии: «Отдам еще три тонны «зелени» – и «пятнашка» полетит быстрей пули. А на худой конец – соседу нос утру!»
В принципе, мечтать не вредно. Но лишь до того рокового момента, пока «лох» не окажется в опытных руках дельцов от тюнинга. Деньги, отданные за форсирование двигателя, чаще всего оказываются выброшенными на свалку вместе с его обломками. И чем больше раскручивается эта мода, тем чаще попадают в нашу мастерскую приверженцы тюнинга. Есть принципиальная разница между естественным износом двигателя и его внезапным разрушением. В первом случае мотор, меняя хозяев, проходя один за другим капремонты и т.д., может служить хоть миллион километров. Во втором?.. Бывало, переборщив с наддувом, мотор разваливали в первой же поездке. Ну а большинство владельцев «умеренно благополучных» (скажем так) моторов рискуют столкнуться с поломками после пробега 5–10 тыс. км – результат тоже безрадостный.
Около года назад побывал у нас владелец VAZ 2109 – карбюраторного, с двигателем 1,6 л. Понятно – «полусамоделка» какой-то тюнинговой фирмы. Пробег – с постоянной детонацией – героически завершился на отметке 7000 км. Наладить работу двигателя с обычной системой зажигания хозяин, по его словам, не мог, а в тюнинговой конторе мудро посоветовали ездить не на 95-м бензине, а на 98-м! Перед разборкой мотора в одном из цилиндров мы намерили компрессию все еще на уровне 16,5 кгс/см2! Какой же бензин здесь нужен, чтобы избежать детонации? Боюсь, что и АИ-98 «слабоват».
После расточки блока, замены поршней, клапанов и т.д. мы оснастили мотор микропроцессорной системой автоматической регулировки УОЗ – знакомым вам «Силычем». Оптимальную величину установочного УОЗ – около 2° – определили пробными выездами. Владелец той «девятки» все же ездит на бензине АИ-95. Пока – благополучно.
Сравнительно недавно попала к нам еще одна «Самара» – опять с двигателем 1,6 л, карбюраторным восьмиклапанным. Убитый горем юноша сообщил, что «тюнинг» обошелся ему более чем в две тысячи «зеленых» – и вот… Мотор дымил, странно шумел, машина еле ехала. Естественно, разобрали. Поршни произвели сильное впечатление, особенно тот (см. фото 1, 2), что развалился. Обломками надрало зеркало цилиндра. Происхождение поршней вызвало у нас сомнения. Ну а где взять другие, да еще ремонтного (82,4 мм) размера? На одной из тюнинговых фирм удалось купить кованые поршни. Правда, глубина выемок в них оказалась меньше, чем в стандартных. А почему? Мастер участка тюнинга двигателей просто сразил ответом: «По нашим расчетам, клапаны с поршнями не встретятся!» Но штука в том, что на протяжении беседы мастер все время путал понятия «степень сжатия» и «компрессия», а эти вольности вызывают недоверие!
Между тем «Тюнинг-центр» напоминал муравейник: полон двор автомобилей, вокруг суетятся молодые ребята в красивых спецовках. Видать, дело хлебное!
…Итак, поршни есть. Правда, чтобы они не доставали до прокладки головки блока, пришлось их «отторцевать» на 0,4 мм. Заодно измерили степень сжатия: 12,5! При такой даже на бензине АИ-98 возможна детонация, а уж на АИ-95 – наверняка. Кстати, давно известно, что чрезмерное увеличение степени сжатия «благ» почти не приносит: литровая мощность и удельный расход как бы стабилизируются, зато в выхлопе достигается наибольшее содержание вредных окислов азота (см. рис.).
Мы предложили владельцу отказаться от подобной форсировки: соберем, мол, нормальный мотор… Куда там! Юноша, видать, и сам уже насквозь тюнингованный! Согласился лишь установить под головку блока дополнительную прокладку. Не лучшее решение, но все же степень сжатия снизилась до 11,8. Пояснили хозяину, что и при этом мотор долго не проживет – надо совершенствовать зажигание – например, применить одну из современных адаптивных систем, подстраивающихся под реалии двигателя. Владелец, слава его разуму, дал «добро»! Поставили и ему «Силыча». Иногда звонит, делится наблюдениями. Тысяч десять машина с того дня прошла. Что дальше – увидим.
Конечно, есть серьезные, заслуживающие доверия тюнинговые фирмы. Но вокруг любой модной и дорогостоящей услуги автомобилистам непременно кучкуются группки малограмотных людей, желающих лишь нажиться – эти прилипалы порой погоду и делают…
Сами же «любители тюнинга» зачастую весьма туманно представляют себе, что такое мощность двигателя, компрессия, детонация и т. д. Поди объясни им, что «пережатый» мотор ожидаемой мощности не выдаст – будет очень жестко работать, а потом просто развалится от детонации!.. Какой тут «просвещенья дух», когда за каждым углом предлагают тюнинг!..
ДЕНЬГИ, ОТДАННЫЕ ЗА ФОРСИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ, ЧАЩЕ ВСЕГО ОКАЗЫВАЮТСЯ ВЫБРОШЕННЫМИ НА ВЕТЕР… Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".
Давайте стараться жить так, чтобы, когда мы умрем, опечалился даже гробовщик.
Nikolas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2008, 15:13   #2
Brelok
Аватар для Brelok
По умолчанию Ответ: И СЫН ОШИБОК – ТЮНИНГ!..
Тоже скептически отношусь к тюнингу.
Мне мало верится, что целые автозаводы, специализированные предпрития, сотни патентов и т.д. не смогли додуматься до того, что ребята в замасленных спецовках из гаражей. Если в чем-то сразу виден только выигрыш, то недостаток может прийти попозже, зачастую когда уже ничего нельзя сделать.
Я за тюнинг в виде красивых вставок в переднюю панель, бампер другого цвета - вот это вреда не принесет. Остальное - считаю рискованым мероприятием для себя и своего авто.
Говорю как человек имеющий соотв автомобильное техническое образование и работающий в сфере автосервиса.
Хотя конечно - сколько людей, столько и мнений. Я выразил исключительно свое и никого ему не навязываю.
Старый 16.06.2008, 13:10   #3
apaxuc
Аватар для apaxuc
Brelok археолог, блин... Это извечный вопрос и правильный тюнинг имеет место быть (есть очень и очень солидные конторы, занимающиеся им, прани из гаражей то для ВАЗов)...
Зы А по посту номер один, так то ж дешевая заказуха производителей какого-то «Силыча».Заказали в журнале статейку, и всего делов... И так понятно, что криворуких тюнинхаторов у нас хватает...
apaxuc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 13:17   #4
Nikolas
Аватар для Nikolas
apaxuc, а вы себе хоть раз тюнинговали двигатель..
Старый 16.06.2008, 19:48   #5
kapetz
Аватар для kapetz
Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
насколько я понимаю, да - где-то даже был отчет
Старый 16.06.2008, 20:06   #6
Nikolas
Аватар для Nikolas
что-то не проскакивал отчет что кто-то прокачал движок не считая перепрошивок...
Старый 16.06.2008, 21:51   #7
kapetz
Аватар для kapetz
http://www.hyundai-club.com.ua/forum...?t=2017&page=2
Я просто не знаю, что такое "прокачать"
Старый 17.06.2008, 02:32   #8
apaxuc
Аватар для apaxuc
Если чиповку таковой не считать, то нет... А какое отношение это имеет к делу??? Я не спортсмен и в этом не нуждаюсь... Хотя с пребольшим удовольствием (если бы были надлежащие доходы) купил бы себе Брабуса, или АМЖ-шку, или Лотуса какого нить... Или есть возражения по этим тюнинг-конторам???
Старый 17.06.2008, 12:03   #9
Nikolas
Аватар для Nikolas
Сообщение от apaxuc Посмотреть сообщение
по Лотусу есть..а по остальным нет..у самого мерс..а это его придворные ателье..
Старый 17.06.2008, 12:08   #10
Nikolas
Аватар для Nikolas
QUOTE='apaxuc;113185']Я не спортсмен и в этом не нуждаюсь... Хотя с пребольшим удовольствием (если бы были надлежащие доходы) купил бы [/QUOTE] так как понять..не спортсмен и не нуждаюсь..а если ...то купил))..какие претензии есть к статейке..доходчиво написано..да пиарят они свой силач..но при этом доходчиво рассказывают что может произойти с двигателем при лохо-тюнинге..
Обзор Lavita-Matrix с множеством ошибок art-east Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 23.01.2012 00:52
А у Тирекса сын родился!!!!!!!! masyka Поздравлялка 39 10.05.2010 15:03
Десять роковых ошибок за рулем vintik Флудилка 7 05.02.2010 21:49
Расшифровка кодов ошибок Lantra J-1 LukaR Общие вопросы - решаем вместе! 0 04.10.2009 17:08
В ДТП погиб сын Анны Герман Alexgreat Флудилка 30 19.06.2009 00:53
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
