Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Accent
Старый 15.06.2011, 15:39   #1
LoginPassword
Аватар для LoginPassword
По умолчанию Не заводится
Добрый день.Кто может подсказать какие реле и предохранители идут к топливному насосу-бензин?
Авто стояло три недели и сел аккум.Попытка прикурить ничего недала,аккум крутит а насос не гудит,один раз сначала хапанула и все.Аккум посадила сигналка,во дворе дети мяч гоняли, часто срабатывала.
При первой попытке завести на севшем аккуме были щелчки кажется в районе педалей.Кто может помогите,спасибо.
LoginPassword вне форума
Старый 15.06.2011, 22:58   #2
revansh
Аватар для revansh
Авто: Accent 1.4 MT
По умолчанию Re: Не заводится
Я, конечно, не знаю, но могу предположить. Нужно зарядить аккумулятор, поставить на сигналку и снять с сигналки как положено, или кнопкой Valet. И попробовать завести, если, конечно, до этого все было в норме.
revansh вне форума
Старый 17.06.2011, 11:10   #3
Klaus
Аватар для Klaus
LoginPassword, заряди аккум и делов то...или с толчка заводи)
Klaus вне форума
Старый 17.06.2011, 19:55   #4
LoginPassword
Подзарядил аккум.но при повороте ключа стартер не крутит,а что то щелкает.машину ставил и снимал с сигналки -не да ло результата.
Старый 17.06.2011, 20:39   #5
Klaus
Аватар для Klaus
LoginPassword, как-то странно, а приборка с ума не сходит при повороде ключа?
Klaus вне форума
Старый 17.06.2011, 21:49   #6
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от LoginPassword Посмотреть сообщение
Проверь с другим аккумом 100% заряженным и 100% рабочим, не прикури, а именно подключи клеммы и проверь, т к если к/з где-то в банках, то прикурить не поможет, потом проверь предохранители, мог где-то сгореть при убитом аккуме...
trantor вне форума
Старый 18.06.2011, 18:18   #7
LoginPassword
Спасибо,разобрался.Подзарядил свой аккум 2 часа,стрелка амперметра (точно не знаю) была на 5 и упала до 4 с малым,замеряли вольтаж 10,8 сказали наверно ему хана,в банках не хватало приблизительно50мл+/-15мл. перед зарядкой.Поставил на авто,стеклоподйомники бегали нормально,а вот заводка снова треск релюшки и приборка дурела.Звонок другу, аккум VARTA 60,с полуоборота завелась,но почему-то включился сам кондюк.Вывод-надо новый аккум., попробую ещё реанимировать старый хоть на чу-чуть.
Старый 18.06.2011, 18:34   #8
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
...но почему-то включился сам кондюк...
Если раньше Вы вручную отрубали "автовключение кондиционера при обдуве лобового", то при снятии аккума оно включилось снова.
Andrew_VD вне форума
Старый 18.06.2011, 19:28   #9
Klaus
Аватар для Klaus
LoginPassword, вот видишь как все просто) а ты релюшки искал))
Klaus вне форума
Старый 25.06.2011, 15:24   #10
Falcrum
Аватар для Falcrum
Была у меня похожая ситуация зимой, когда машинка простояла пару недель без движения. Жуткий треск при попытке завести, бензонасос не качает Перепугался до смерти, т.к. ей было тогда всего пол годика.
Спустя недельку попробывал завести, просто гаснет подсветка приборки, даже уже без непонятных звуков из под капота.
О том что это аккум, подсказала попытка включения дальнего света, после чего в машине погасло всё. Зарядка-пуск-счастье.
З.Ы. Аккум до сих пор без нареканий.
Falcrum вне форума
Не заводится авто? non Двигатель и питание 14 27.05.2016 10:34
на холодную не заводится kulik_aleksandr Двигатель и питание 36 04.03.2011 19:21
HELP!!! Не заводится CRDi Паша Двигатель и питание 11 28.02.2010 01:04
Не заводится... alex_piv77 Двигатель и питание 9 07.10.2008 19:57
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
