Старый 27.06.2011, 21:47   #1
сергей ю
Аватар для сергей ю
По умолчанию Штатный усилитель HAP 65CM 6CH AMP.
Кто ремонтировал штатный усилитель HAP 65CM 6CH AMP от Santa Fe new? Можна ли его поменять на что-то другое?
сергей ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 00:23   #2
мелман
Аватар для мелман
По умолчанию Re: Штатный усилитель HAP 65CM 6CH AMP.
Странный вопрос.Выбери любой и меняй.
Старый 28.06.2011, 08:47   #3
сергей ю
Аватар для сергей ю
Сообщение от мелман Посмотреть сообщение
При замене на любой потеряется часть функций. Не будут работать кнопки на руле, не будет регулировки громкости с магнитолы. Штатный усилитель цифровой, управляется по can-шине, 6-ти канальный. При его замене на другой надо менять магнитолу и перекладывать проводку.
Старый 06.07.2011, 10:13   #4
santana
Аватар для santana
есть у нас тут один товарий зовут Сергей. ник не помню кажись vx700 иль шото в этом роде, телефон из понятных соображений не дам. вот он хорошо знает кишки этого девайся. найти его можно в теме про саббуфер
Последний раз редактировалось santana; 06.07.2011 в 10:15.
Старый 25.07.2011, 19:58   #5
vx700
Аватар для vx700
Сообщение от сергей ю Посмотреть сообщение
Не потеряется ничего,даже прибавиться отдельная регулировка уровня сигнала всех динамиков (конечно если в усилке будут регуляторы уровня),самое приятное будет подкрутить саб )). Штатный усилитель сделан с возможностью управлять им по can-шине,но у меня в частности (модель 2009 года),это не используется, все поступает по аналогу с головы,и соответственно все управление,темброблок,громкость зависит от головы. Ремонтом я в принципе не занимаюсь,есть чем другим развлекаться в жизни. Да в принципе в усилке ничего сложного нет,незнаю почему никто не берется,но вот описание его работы :
4х-канальный симметричный сигнал (фронт и тыл)поступает на буферный усилитель на микросхеме TL074,затем он оцифровуется 2мя микросхемами PCM1802 (24-Bit,96-kHz Delta-Sigma Stereo A/D Converter ),потом поступает на STA308a (MULTICHANNEL DIGITAL AUDIO PROCESSOR),затем уже 6 звуковых каналов преобразуются микросхемой PCM1606 (6 channel 24-bit audio digital-to-analog converter)в аналоговый сигнал, который поступает на 2 микросхемы усилителя мощности - TDA 7560 (4 x 45W QUAD BRIDGE AMPLIFIER),которая усиливает сигнал для саба и тыловых динамиков,и TA8254BHQ (2 x 45W POWER AMPLIFIER) соответственно работающая на фронт.
Отыщу рисунки,которые делал выложу,а то при переходе на новый сайт форума их уже нет на форуме.
vx700 вне форума   Ответить с цитированием
BVS1957 (10.11.2020)
Старый 28.07.2011, 10:49   #6
santana
Аватар для santana
Ай да маладца!!!
+1
Старый 28.07.2011, 18:18   #7
vx700
Аватар для vx700
Ай да маладца!!!
+1
santana - вдохновитель )))
поэтому продолжим: http://s1.ipicture.ru/uploads/20110728/IFS4GUVL.jpg
вот так выглядит,то что описано в тексте выше. Дополню, что STA308a формирует сигнал для саба из входных сигналов тыловых каналов.
Старый 15.09.2011, 00:42   #8
сергей ю
Аватар для сергей ю
Отремонтировать штатный усилитель HAP 65CM 6CH AMP от Santa Fe new или подобрать что-то взамен из огромного количества продаваемых усилителей оказалось большой проблемой. Никто не хотел брать в ремонт из-за того что штатный и цифровой. Согласились на радиорынке взять на диагностику.Диагностика показала - сгорела микросхема STA308A.В Украине данной микросхемы нет - только под заказ.Попросил друзей привезти из Москвы.Одновременно вел поиск нового усилителя.Официальный сервис запросил за усилитель 8680 гривен и 4 месяца ожидания, неофициалы- чуть дешевле. На мое мнение -очень дорого и долго.На разборках в Украине ,Белорусии и Москве этих усилителей нет. Предлагают МАР-400 от Santa Fe , МАП-600 от Elantra, но эти усилители аналоговые и на Santa Fe new не подойдут.
Подобрать любой другой усилитель к штатной магнитоле - невозможно. Выручил российский автофорум hyundai-club.Один из форумчан переделывал акустику в своем Santa Fe, оставшийся усилок был продан мне.Через пару дней мне привезли микросхему STA308A. Маркировка одна, а микросхемы разные,привезенная имеет 8 контактов, а та в усилителе 64.Поскольку звук настроил то дальше незаморачивался. В процессе решения данной проблемы обращался к автоелектрикам на несколько сто. Не считайте за рекламу но квалифицированную консультацию получил только на Хаммер-центре. Остальные (из тех к кому обращался) просто "не в теме"по данных усилителях. PS.Обнаружил в своем авто отсутствие правой пищалки. Авто посещало только плановое ТО, думаю это последствия украинской сборки. Может у кого-то , после переделки акустики остались без надобности? Буду очень благодарен.
штатный усилитель магнитолы Серик ххх Электроника 1 02.04.2013 12:31
штатный усилитель магнитолы Электроника 0 01.01.1970 03:00
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
