Старый 02.07.2011, 20:33   #1
vaneso
Аватар для vaneso
По умолчанию Как снять обшивку дверей
Друзья прошу прощения, но хочу сделать шумку поставить хорошие динамики, но кожух снять не моогу вот те два пистона что держат переднию дверей как его снять? и Задние тоже но там один не подается, тяну тяну а он не вытягивается только дверь царапаю. Помогите
vaneso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 16:03   #2
madzik
Аватар для madzik
По умолчанию Re: Как снять обшивку дверей
викручуєш по периметру самонарізи, в дверній ручці, в механізмі відкривання дверей. також на торці обшивки виколупуєш заглушки і також викручуєш самонарізи. Після проведених викручувань , блок відкривання дверей відсовуєш по ходу машини і виймаєш . Акуратно тонкою викруткою знімаєш направляючі з механізму. Після цього дуже легко знімається сама обшивка. Моя порада , вже якщо знімаєш обшивку :
1. Антикором оброби двері внизу з середини
2. Закріпи селіконном скло щоб воно не хиталось і не дзенькало коли закриваєш двері з спущеним склом.
madzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 19:11   #3
vaneso
Аватар для vaneso
ну это вес понятно, благо образование техническое , заглушки не вылазят я уже и плоскогупцами со всей дури но в тоже время в меру чтобы не порвать тянул но он не вылазит
Старый 03.07.2011, 19:44   #4
madzik
Аватар для madzik
не потрібно тягнути з усієї дурі. Якщо мова про заглушки на торці (на передніх дверях їх дві) то потрібно взяти маленьку викрутку і виколупати круглу , маленьку в центрі і під нею самонаріз. Якщо я правильно зрозумів.
Старый 03.07.2011, 22:03   #5
vaneso
Аватар для vaneso
вот оно как оказывается, да все правильно спасибо, завтра посомтрю
Старый 01.08.2012, 15:43   #6
shustrik86
Аватар для shustrik86
Ребят, я жутко извиняюсь, по украинской мове я вообще не шпрехаю. Можно по-русски как и где чего откалупывать? Ибо мне нужно ручку дверную внутреннюю поменять, а я допетрить не могу где оно ещё крепится... т.к. салон в идеальнейшем состоянии, поэтому я дико писаюсь что-либо делать силой, ибо ни единой царапинки.
Я очень прошу, если это возможно, приложите фото где что откручивать и как где отгибать.
shustrik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 21:54   #7
madzik
Аватар для madzik
Так ручку поменял или как ?
Старый 07.01.2013, 09:18   #8
Vitalyi
Аватар для Vitalyi
Авто: Hyndai Matrix
Я тоже немогу снять, все заглушки вытащил, винты открутил. А она зараза неснимаеться. Что то держит в районе ручки открывания двери. Тянуть сильно стремно, вдруг поломаю. Может кто кинет фото, или ссылку на видео по разборке. Заранее спасибо.
Vitalyi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 16:58   #9
Валерий_Т
Аватар для Валерий_Т
Авто: Hyundai Matrix 1,6 МКПП
Фоток нет, но попробую на словах. Ручку держит один винт и лапками она изнутри входит в пазы в дверях. Чтобы ее аккуратно снять надо открутить винт (его видно снаружи) потянуть ручку в обратную сторону от замка двери (наружного края), чтоб вся панелька вышла из пазов, потом приподняв ее увидеть тяги замков, аккуратно снять (сощелкнуть в сторону) пластиковые замочки и снять вверх тяги замков. Все, сборка в обратном порядке. Пластик оттянуть снизу двери и подать немного вверх и он хоть сидит немного плотно, но выйдет из посадочных мест без проблем.
Валерий_Т вне форума   Ответить с цитированием
Nikkola (14.01.2013), Vitalyi (16.03.2013), znv222 (14.05.2018)
как снять обшивку с потолка? ZyXEL Кузов и салон 3 13.04.2012 13:20
как снять зеркало? DCbel Кузов и салон 6 13.02.2012 16:12
Снять обшивку потолка! AID Кузов и салон 3 09.02.2012 12:37
Как снять карту дверей на Coupe MalamSerg Кузов и салон 4 09.09.2009 00:38
Как снять магнитолу на NF FL? Hotroad Кузов и салон 20 19.12.2008 09:56
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
