Старый 10.07.2011, 19:12   #1
lisinkij
Аватар для lisinkij
По умолчанию Замовиленое днище - опасаться ли при покупке б/у авто?
Есть интересное предложение по покупке б/у авто - Акцент, 8-го года, 1.4, МЕХ, не большой пробег (30 тыщ), все ТО, денег просят в меру.
НО есть несколько вопросов по этому авто, надеюсь поможете разобраться:
1. Замовилено все днище. На яме небыли еще, но при заглядывании под машину увидел мовиль по всему дну, на котором хороший слой пыли. Что может скрываться под ним? Чего опасаться? Как проверить битость, наличие коррозии или еще каких-то не приятных бонусов?
2. Ржавая защита двигателя + точечные очаги ржавчины на коллекторе. Курил ветку по Акцентам - видел что не единичный случай, - не считать особым минусом?
3. Резина. На 24т (2 года) пробега одеты все колеса в новую летнюю резину. Хозяин говорит что "родная была хреновая и быстро стерлась". Хозяину авто лет 40. На тусовщика или любителя зажечь не похож. По тормозным дискам пробег плюс-минус похож на действительный. Теперь вопрос - резина действительно могла быть "хреновая", чтоб ее нужно было менять на 24 тыщах и не стоит думать об этом, или я что-то упустил?
lisinkij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2011, 19:33   #2
MIK
Аватар для MIK
По умолчанию Re: Замовиленое днище - опасаться ли при покупке б/у авто?
Что значит замовилено??? У акцентов с завода идет антикор -все днище покрыто специальной желеподобной смазкой(по крайней мере в 2008 так было). Защита картера ржавая на всех авто,как ты себе ее представляешь в ином виде??? Везде вода, грязь, соль....Родная ПИРЕЛЛИ действительно хуже, чем , например, МИШЛЕН, юзал и ту, и другую, могу сравнивать. Правда, поменял я резину после 60000 пробега, из них ПИРЕЛЛИ прошла тысяч 45, после этого началась сильная вибрация на скорости после 140. Из всего вышесказанного не вижу никаких подводных камней-не на это смотреть нужно. Сядь, выедь на трассу, разгони хотя бы до 150. Должна ехать ровно, без вибрации и заносов, хорошо управляться. Далее, проедь по брусчатке или просто плохой дороге на второй скорости. Особых вибраций на руле не должно быть. Вот и все -трасса особенно баги покажет. Если кузов подваривался-твоя машина быстро и ровно не поедет!! И еще для справки- акцент 1.4 без труда разгоняется до 185 и выше, при этом на скорости до 170 на ровной дороге и в безветренную погоду не испытывается никакого дискомфорта.
Последний раз редактировалось MIK; 10.07.2011 в 19:38.
Старый 10.07.2011, 19:45   #3
lisinkij
Аватар для lisinkij
Сообщение от MIK Посмотреть сообщение
Хозяин говорит, что через пару месяцев после покупки авто ему на СТО сделали антикорозийку и, как он сказал, именно мовилем
Старый 10.07.2011, 19:46   #4
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
Сообщение от lisinkij Посмотреть сообщение
...3. Резина. На 24т (2 года) пробега одеты все колеса в новую летнюю резину. Хозяин говорит что "родная была хреновая и быстро стерлась"...
На грани фола. За 3 года я проехал 56 тыс.км, из них тыщ 30 на штатной Bridgestone B250 и тыщ 26 на зимней Goodyear UltraGrip 7. Штатную при общем пробеге около 20 тыщ поменял местами зад-перёд. В итоге - сейчас её продаю, у покупателя ещё тыщ 15-20 проедет.
Если Ваш продавец не пользовался зимней резиной, не менял местами зад-перёд, чисто гипотетически можно притянуть за уши такой "расход резины".
Старый 10.07.2011, 19:53   #5
lisinkij
Аватар для lisinkij
На грани фола
Отож.. Отец на "аПять" 70т проехал за 4 года, 2 зимы из 3х были на зимней, остальной пробег на стоковой резине (Мишлен вродь)
А данная машинка, со слов продавца, зимой стояла и зимнего комплекта небыло
Старый 11.07.2011, 08:33   #6
SAD
Аватар для SAD
. Вибрация ведь еще и от дисков и резины зависит! На такой скорости чуть-чуть стукнутые диск обязательно себя покажет! По кузову проще его геометрию проверить на стенде, наверное, потому что вибрация в данном случае не показательна. А по поводу хорошего управления на 150 км/ч, это шутка? )) Руль крутиться будет, все остальное - под вопросом .
Старый 11.07.2011, 09:46   #7
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
lisinkij, на Аэлите есть услуга -не помню,как называется точно-по сути "предпродажная проверка"- пробивают историю по ВИНу,осматривают состояние агрегатов ,меряют толщину лкп на предмет замены кузовщины,или перекраски.Стоило вроде гривен 120-150
Старый 11.07.2011, 11:15   #8
lisinkij
Аватар для lisinkij
Спасибо за информацию!
Старый 11.07.2011, 16:50   #9
Dniper
Аватар для Dniper
Не буду утверждать, проехал 22000км на родной пирелли, по протекторам вижу что как минимум еще на столько же хватит, менять ее совершенно смысла не вижу, и она не стирается быстро - чес это все
Старый 11.07.2011, 17:44   #10
MIK
Аватар для MIK
Господа, если следовать вашей логике, то все новые элементы на авто вызывают продозрение...он просто мог повредить резину на бордюрах-ПИРЕЛЛИ очень дубовая и разрушается при ударе по касательной о бордюр просто на УРА! Я так повредил одно колесо-а диск совершенно целый!
Подскажите при покупке машины..! Mutar Отзывы, тесты, обзоры, советы 3 31.03.2012 10:01
При покупке Toto Отзывы, тесты, обзоры, советы 4 23.08.2011 22:14
ВАЖНО! Как правильно смотреть б/у авто при покупке и ГДЕ? SAD Донецк 4 01.04.2009 11:25
При покупке обратите внимание! Ellenka Резина и диски 3 30.01.2009 20:39
при покупке нового Матрикса... Quentin Отзывы, тесты, обзоры, советы 2 29.01.2009 16:53
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
