Старый 13.07.2011, 20:13   #1
Aleks_R
Аватар для Aleks_R
Вопрос Дизель ошибка низкое давление топлива
Помогите может сталкивался кто с такой проблемой. Дизель пробег 137 тыс. Сняли турбину на замену втулок. Поставили обратно. Началась проблема обороты двигателя не подымаються больше 3000 и загорается СНЕК + при нажатии на газ в момент включения турбины большой клуб дыма и с 2200 оборотов до 2800 двигло колбасит. Сказали меняй датчик EGR, поменял проблема не исчезла. Ошибка по сканеру низкое давление топлива. Проверили форсунки 1 и 4 переливают на обратку. Может кто знает как лечить такую проблему, а то на форсунки прилипать не ахота.
Santa-fe 2.2 CRDI АТ
Aleks_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 21:05   #2
Andru777
Аватар для Andru777
По умолчанию Re: Дизель ошибка низкое давление топлива
Переливают в обратку? =неисправны.
Для детальной диагностики считать карту корректировки форсунок. Специалист по распечатке с верояностью в 90% определит состояние форсунок. Это для исправных датчиков... когда кампутер знает положение коленвала.
Последний раз редактировалось Andru777; 13.07.2011 в 21:10.
Старый 13.07.2011, 21:52   #3
Aleks_R
Аватар для Aleks_R
СТО официальное а сказать ничего толком не могут. С таким успехом можно пол двигла перебрать. По компу бьёт одну ошибку малое давления топлива. И еще настараживает почему только две форсунки, а не все. Первый и четвёртый котлы переливают по грамм 300 в отличии от 2и3. Сильно большая разница. Может ли возникнуть такая проблема при неисправности датчика давления топлива?
Старый 13.07.2011, 22:45   #4
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Сообщение от Aleks_R Посмотреть сообщение
Не реклама. Парнишка нормально делает.
Старый 13.07.2011, 23:14   #5
Aleks_R
Аватар для Aleks_R
Спасибо но с Одессы далековато.
Старый 14.07.2011, 09:26   #6
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
Ну так за консультацию денег вроде не берет.
Старый 17.07.2011, 01:47   #7
Andru777
Аватар для Andru777
читай, там есть еще много полезного.
ошибка 1186 дизель dvv75 Двигатель и питание 13 06.01.2016 23:03
Расход топлива Дизель 2.0 А\Т DrFobos Двигатель и питание 8 14.06.2013 10:34
Давление в шинах Vasili Резина и диски 32 14.03.2013 15:28
Давление в шинах Valery_ua Резина и диски 191 25.02.2011 09:12
Давление в докатке elimli Резина и диски 2 17.11.2008 15:16
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
