Старый 16.07.2011, 15:23   #1
SAD
Аватар для SAD
По умолчанию Стучит отбойник. Как вылечить?
Ситуация такая: установил давным давно КОНИ, ездил на них без особых проблем. Недавно уменьшил их жесткость до 1/4 (45 градусов), т.е. сделал мягкими. Уехал от регулировщиков (они же и ставили амортизаторы и гарантию давали год назад). Слышу через какое-время, что сзади справа начинает стучать, точнее даже хлопать, такое ощущение, что из воздушки стреляют, только приглушенно более. Через 3 дня заехал в ним, чтобы разобрались. Сняли амик - все ОК. Начали искать дальше. При нажатии на багажник (открытый) хлопок слышен отчетливо. Смотрели-смотрели и нашли - оказывается у меня отбойник лежит на самом амортизаторе, как я понял (сам не смотрел). Он почему-то опустился :(, причину они понять не могут. При прохождении неровностей, отбойник амортизатором подбрасывается вверх (имеет ход до 1 см) и ударяет по кузову (там чашечка есть, не знаю, как она называется). Отсюда и получается звук. Мастера не смогли сразу придумать, как решить данную проблему :(. Может кто-то сталкивался с таким? Что делать в данной ситуации?
Старый 16.07.2011, 15:27   #2
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: Стучит отбойник. Как вылечить?
SAD,не помню у кого подсмотрел- подмотать в самый верх на шток изоленту-чтобы отбойник туго на неё оделся
Старый 16.07.2011, 19:01   #3
SAD
Аватар для SAD
Мастера тоже так думали, но разве она не сорвется от ударов??? Они лично сомневаются в надежности такого крепления....
Старый 16.07.2011, 19:17   #4
Vovan211
Аватар для Vovan211
видать шток по размерам не подходит!
Старый 16.07.2011, 19:59   #5
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
SAD, "родной" отбойник же ничем не крепится -зажимается снаружи стенкой чашки,а изнутри-штоком амортизатора. Если шток тоньше-спадает у всех.
Старый 16.07.2011, 20:10   #6
SAD
Аватар для SAD
Самое интересное, что спал только правый задний . Сейчас читаю такую же проблему в Ауди-клубе. Там у А4 и Q5 такая проблема почти системная и возникает при температуре от -25. Пишут, что у Ауди есть какой-то супер клей, которым отбойник можно приклеить...
P.S. Оказывается у этих машин тоже пластик скрипит и ходовая шумная )). Никогда бы не подумал...
Старый 16.07.2011, 21:33   #7
SeLena
Аватар для SeLena
Сообщение от SAD Посмотреть сообщение
.......установил давным давно КОНИ, ездил на них без особых проблем. ..... Слышу через какое-время, что сзади справа начинает стучать, точнее даже хлопать, .....Смотрели-смотрели и нашли - оказывается у меня отбойник лежит на самом амортизаторе, как я понял (сам не смотрел). Он почему-то опустился :(, причину они понять не могут. .....Что делать в данной ситуации?
Причина в том, что на штоке штатного амортизатора отбойник держится за выступ в верхней части штока. На "конях" такого выступа нет.
Выход:
- я натягивал на верхнюю часть штока аммортизатора кусочек (приблизительно 5 см) силиконовой трубки (натягивается трудно, но оно того стоит), затем сажал отбойник;
- кто-то применял термоусадочную трубку.
Можно применить и изоленту (как времянку до следующей регулировки жёсткости, ИМХО).
Hyundai Accent (MC) 1.6GLS AT
Старый 18.07.2011, 07:36   #8
drunia1965
Аватар для drunia1965
Шток Кони по диаметру меньше родных. Отбойник свободно двигался по нему. Поэтому я просто приклеил его обычным суперклеем к стальной чашке, на которую надевается пыльник. Конечно, предварительно хорошо зачистил и обезжирил. Уже 42000 наездил на них. Держатся.
Старый 18.07.2011, 23:05   #9
SAD
Аватар для SAD
Спасибо большое за ответ!!! В среду поеду к мастерам, пусть сами голову ломают, какой вариант лучше !
Стучит люк Marshall Кузов и салон 18 19.04.2013 22:46
стучит сзади! саша SHEIX Ходовая и трансмиссия 1 18.03.2013 19:02
передний отбойник на Accent 2006- ravs Продам 0 08.05.2011 00:10
Ребята, давайте поможем вылечить ребенка! Солнышко Взаимопомощь 8 29.01.2010 22:47
Стучит ЭУР Panchos Ходовая и трансмиссия 11 19.06.2009 22:25
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
