Старый 19.07.2011, 09:42   #1
Paka ™
Аватар для Paka ™
По умолчанию Одновременная индикация ABS + ESP + H (полный привод) ?
Всем привет, сегодня утром обнаружил неприятную вещь, одновременно горят на приборной доске контрольные лампы ABS + ESP + мигает H (полный привод).
Может кто сталкивался с такой вариацией? в чем может быть проблема?
авто эксплуатируется по асфальтным дорогам в спокойном режиме езды. пробег около 45тыс.
Старый 19.07.2011, 09:45   #2
BDS
Аватар для BDS
По умолчанию Re: Одновременная индикация ABS + ESP + H (полный привод) ?
незнаю, но как вариант проверь уровень тормозной!
Старый 19.07.2011, 09:49   #3
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
Мне когда на СТО оборвали проводок от датчика АБС на колесе, то тоже все стабилизационные системы горели (Тушкан переднеприводный). Нужно ехать на официальное СТО. Или там, где есть сканер. Он сразу покажет причину.
Старый 19.07.2011, 09:51   #4
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
Сообщение от BDS Посмотреть сообщение
Вряд ли. По инструкции горит лампа стояночного тормоза, если уровень ниже. Хотя, все может быть.
Старый 19.07.2011, 10:00   #5
Paka ™
Аватар для Paka ™
Перепроверил загорание несколько раз (глушил - заводил) ничего не поменялось. Под машиной ни каких следов течи жидкостей. Под капотом все нормально, жидкости в норме.
Как вариант - это обрыв (рассоединение) датчика ABS (Спасибо за наводку). ночью слышал "бойню" собак возле машин, на своей утром увидел лапы на пыльной двери, возможно кота гоняли, а тот видно проводок и дернул из под колес.
Единственное непонятно при чем тут датчик полного привода? две другие индикации вроде как логичны при обрыве провода.
Старый 19.07.2011, 12:31   #6
Paka ™
Аватар для Paka ™
коллеги, именно так все и произошло.
если эти три сигнальные лампы горят, - обрыв контакта с датчиками ABS
Фото
Старый 20.07.2011, 17:25   #7
Serzh_G
Аватар для Serzh_G
У тебя основной ведущий передок (95% +- крутящего момента). Когда передок начнет проскальзывать, ему на подмогу приходит задок. Подхватывает задок (примерно с 5% и до 45-50% на него переносится в зависимости от проскальзывания крутящий момент). А проскальзывание передка берется с датчиков ЕЭсПи и АБС, может и еще какие датчики там участвуют. В общем в двух словах и не заумно где-то так.
P.S. Хорошо, что нашел причину.
Последний раз редактировалось Serzh_G; 20.07.2011 в 17:27.
Старый 20.07.2011, 18:01   #8
Paka ™
Аватар для Paka ™
Спасибо, в принципе так и догадывался, но поначалу сигнал лампы полного привода ассоциировался с работой вискомуфты.
Одновременная индикация ABS + ESP + H (полный привод) мигает stanis1973 Электроника 12 26.12.2013 09:44
Полный привод Lion Ходовая, трансмиссия и пр. 7 29.09.2010 11:55
Полный привод! MaxTucson Ходовая и трансмиссия 335 01.04.2010 16:34
Полный привод Джонсон Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 11.02.2010 10:03
горит датчик ESP,CHEK и полный привод Палыч Двигатель, питание 1 08.04.2009 21:27
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
