Старый 23.07.2011, 07:05   #1
Anatolii
Аватар для Anatolii
По умолчанию Скрип в торпедо
Друзья подскажите плз. что делать? Что-то "цвиринькает" в торпедо в районе правой стороны магнитолы в Соне НФ 2006 г. Достало!!!
Anatolii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 19:57   #2
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
По умолчанию Re: Скрип в торпедо
Сообщение от Anatolii Посмотреть сообщение
Аналогично. Подскажите плиз, кто знает. такое впечатление, что в районе дефлекторов что то цокатит.
Старый 17.11.2011, 16:47   #3
XVetal
Аватар для XVetal
Ну и я к этим баранам.
Давлю животное уже 2-й месяц но успеха ноль.
Все видели панель сонати facelift. Дефлектор обдува лобового стекла крякает как утка. Стоит выехать на шершавую дорогу и начинается крр-ряя-кр-яя-яя ит.п.
Из проделанных работ:
- полная реставрация и проклейка наружной накладки, та что кроет привод дворников;
- Уплотнение боковых пластиковых накладок стоек. Снаружи, те что идут от лобового на крышу и внутренних от водителя и пасажира;
- Обесшумка антискрипом щитка приборов;
- Обесшумка дефлекторов на панели лев/прав.
Но увы до центрального дефлектора, где лампочка сигналки и обдув лобового не добраться. Только полное снятие панели.
А крякалка б..дь осталась. И что делать незнаю. Хочется взять ружье и находу расстрелять это недоразумение.
Старый 17.11.2011, 19:01   #4
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Есть вариант вырезать кусок молдинка по длинне той панели или уплотнитель двери то ли от жигуля, то ли от газели и запихнуть с усилием между стеклом и пластиковой панелью (собственно, я так сделал по совету одноклубника). Да вид так себе, хотя особо не приметно.
П.С. Молдинг или уплотнитель на любом автобазаре.
П.П.С. Даже если снять стекло, панель снять не получится. Пробовал. И толку от снятого стекла также нет, ничего не сделаешь:(
Старый 17.11.2011, 23:39   #5
XVetal
Аватар для XVetal
Идея такая возникала но прошу поправить если не прав...Лобовое стекло приклеено на акриловый компонент, из этого следует что действующая на него сила будет равна силе противодействия (физика)! Отсюда вопросы:
- Возможен ли подрыв клеющей основы лобовухи при плотном монтаже уплотнителя (резинки, молдинга и т.п.)? Может ли возникнуть течь лобового стекла?
- Давление уплотнителя на панель будет воздействовать и на другие элементы центральной консоли. Предполагаю что могут появится новые сверчки или...?
- Как давно у Вас установлен этот уплотнитель? За период эксплуатации проблемы связанные с его присутствием возникали?
- В области клая лобовухи (почти на уровне места для монтажа уплотнителя), заходит провод на обогрев покоя дворников. Это чем-то грозит?
- И главное - результат закреплен после установки уплотнителя??????????? Это кряканье больше не проявлялось??????????
П.С. Честно говоря, на авто подобного класса я сторонник более демократичных методов доработок нежели совать резинки в щели. Но вижу в данной ситуации безнадегу и кроме как вот так, это крякающее зло не победить!
Старый 17.11.2011, 23:45   #6
mityaj
Аватар для mityaj
И у меня крякает,зараза.Летом занимался поиском этой утки,вынимал магнитолу и пытался нащупать источник кряканья.Не нашел. С досады залил район кряканья силиконовой смазкой,в надежде случайно смазать место трения и избавиться от этого скрипа.Снова не повезло! Утка не исчезла. В итоге сделал как описывал Antonov Dimoha,только под стекло засунул плотно свернутую черную тряпку.Помогло! Тряпку запихнул поглубже,снаружи не видно,изнутри почти не видно.Колхоз,конечно,но кряканье больше не беспокоило...пока не похолодало.Сейчас снова крякает,пока салон не прогрееться.
Пановэ,если кто-то найдет источник этого скрипа,отпишитесь плиз.
mityaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 23:58   #7
XVetal
Аватар для XVetal
Сообщение от mityaj Посмотреть сообщение
mityaj читаю Ваш текст (выделил выше) и напол валюсь от смеха
Сам такой. Вчера достал тюбик жидкости для панели со спреем (фирмы Dr.Wosh На ощупь как жидкое мыло) и давай проводить расстрел под лобовухой. Потом еще час оттирал стекло, а результата ноль!!!
Старый 18.11.2011, 10:42   #8
Leksi
Аватар для Leksi
Ну и я к вам в очередь Если по асфальту - все нормально, то стоит только выскочить на брусчатку - каапееец!!! Будто в торпедо весь киевский зоопарк запихнули!!! Крякает-чмякает-хрюкает-попискивает-стучит.... Будто там свино-утко-дятел живет.... О скрипе накладки на лобовое я молчу - проблема всем известна, решение описано - руки не доходят :( А вот что с этим "оркестром" делать - без понятия... Еще и в районе спидометра при тряске поскуливающий сверчок оживает.... Вот и не знаю, че с этим делать....
Старый 18.11.2011, 11:06   #9
Ispolin
Аватар для Ispolin
Авто: Elantra HD 1.6AT
Аналогично пытался определить у себя источник подобного сверчка. Оказалось, скрипит место стыка козырька над панелью приборов и стекло самой панели. Просто взял кусочек мягкого пластика (старой папки) и тонкой отверткой запихнул между стеклом и козырьком. Скрип исчез. Прошло уже 3 года... Если спецом рассматривать, то конечно видно эту вставку, но в глаза не бросается, т.к. черный кусочек на черном фоне выглядит гармонично.
Законы физики, в отличие от законов Украины, одинаковы для всех!
Ispolin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2011, 09:51   #10
Leksi
Аватар для Leksi
ЭЭэээммм... какой такой козырек? В смысле стык торпедо с лобовым в районе спидометра? Если не сложно - поточнее координаты "впихивания пластика" или фотку салона если можно.....
Торпедо Sonata NF ПАХА Продам 8 25.10.2016 09:37
[Куплю] Заглушка торпедо Accent MC phantom77 Куплю 3 28.01.2016 15:09
Царапины на торпедо ОлегВ Кузов и салон 11 13.05.2014 15:21
Скрип торпедо Сонаты (FL) ed7 Кузов и салон 32 18.12.2010 16:48
Цвета отделки торпедо rrlagic Кузов и салон 1 30.05.2009 10:16
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
