Старый 01.08.2011, 10:52   #1
Demon_ICE
Аватар для Demon_ICE
По умолчанию Дизель- прошел ТО 22 тыс и начал слышать вой на холодную.. что это?
Добрый день. ситуация так- прошел ТО на 22 тысячи... это уже ТО 2(которое должно быть на 30 тыс). На ТО заменили все фильтра и масло, что-то поднастроили через комп.
На днях заметил Вой от движка на непрогретом состоянии. вой как-будто идет наводка на динамики- даешь газу больше... слышно больше. отпускаешь газ- вой утихает и спадает в низ.
Проверл на диапозоне оборотов- отчетно слышется при наборе до примерно 1,7к-1,8.. и при отускании потом педали газ.... вой спускается и перестает быть слышным где-то в районе 1,1к оборотов. Подскажите куда копать и куда тыкать носом? машине 2 года и 22600 пробега. Появилось после прохождения ТО.
П.с. на ТО влили 5 литров масла(уровень Фулл) на долив не осталось... при вопросе почему нет масла на долив- сказали что вошло 5 литров...
Demon_ICE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 18:12   #2
SteLLs
Аватар для SteLLs
По умолчанию Re: Дизель- прошел ТО 22 тыс и начал слышать вой на холодную.. что это?
По паспорту 5.3 литра масла до верхней метки!!! Лью всегда 5, для долива ненадо если меняешь каждые 7.5 тысяч.Уровень падает практически незаметно!!!
По-поводу воя - возможно попала на ремень генератора грязь(попшикай ведешкой), возможно в помпе был брак и она завыла (если резко перестанет выть - заклинило её и надо следить за температурой чтоб не перегрелась. Третий вариант - турбина, но тогда сзади будет идти много дыма с синим оттенком и быстро выжрет масло - следи за уровнем!!! Еще возможно много вариантов - от подшипников на генераторе,роликов всяких, до ТНВД (топливного насоса высокого давления)
Старый 03.08.2011, 11:02   #3
Demon_ICE
спасибо за информацию. Больше всего удивляет что подвывает на холодную и на низких оборотах(до включения турбины).. прогревается и становиться все нормально.. тоесть я этот вой почти не слышу...
за уровнями слежу.. собираюсь на днях ехать к официалам чтобы разбирались.. но привык что их надо носом к проблемме тыкать
Старый 24.08.2011, 10:03   #4
Shustov
Аватар для Shustov
Сообщение от Demon_ICE Посмотреть сообщение
Как-будто наводка или точно наводка? Если точно наводка, то это проблемы с электрикой, скорее всего накрылся выпрямитель. На низких оборотах не слышно, потому что бортовая сеть в этом случае переключается на аккумулятор. Правда не понятно, почему исчезает с прогревом... Но прими как версию.
Shustov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 13:37   #5
Александр Игнатьевич
Скорее всего, воет генератор, так как после простоя и работе стартера двигателя аккумулятор частично разряжается и потребляет большой ток на зарядку. Несколько минут генератор работает с большой нагрузкой по току, поддерживая напряжение в сети 14-14,2 вольта, потом по мере зарядки ток уменьшается, и вой генератора уменьшается или прекращается.
Старый 26.08.2011, 14:40   #6
Shustov
Аватар для Shustov
Ребята, вопрос практически по теме. CRDI, 25 тыс. пробега. Недавно заметил после завода из-под капота металлический звук, вроде скрежета. Слышен он не более 1-2 сек, потом исчезает. Слышен только при заводе на долго стоявшей машине, после ночи, например. На что грешить?
Старый 27.08.2011, 17:02   #7
engin_r
Аватар для engin_r
А зачем вопрос три раза в разных темах повторять?
Старый 30.08.2011, 18:02   #8
Sanjok
Аватар для Sanjok
Сообщение от Shustov Посмотреть сообщение
На бендикс.
Sanjok вне форума   Ответить с цитированием
Hyundai experience что это? khokhlenkov Общая информация 0 18.09.2013 13:55
Пробег 65 тыс. Что в ходовой уже может умереть? Leksi Ходовая и трансмиссия 25 04.04.2012 10:09
Не заводится на холодную. Hyundai accent, 1995. Что делать..? Alik 87 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 21.10.2011 21:28
ЧТО это? мелман Тюнинг 3 30.09.2009 16:10
Что это??? О_ОО xpasha Осторожно, ГАИцы на дороге! 24 18.01.2009 15:45
Текущее время: 03:03. Часовой пояс GMT +3.
