Старый 06.08.2011, 18:15   #1
SLAV_Ok
Аватар для SLAV_Ok
По умолчанию 70000 - посыпалась НФ-ка
Проблем масса и все сразу...
По порядку!
1. Появились конкретное биение руля (тряска) при тормажении со 100-120км/ч! Колодки есть, супорта смазываются регулярно... Я так понимаю торм. дискам ппц?!? + при более-менее частом и активном торможении - сзади скрипеть на суппорте начинает... как-будто где-то что-то подтирает, или колодки подклинивают?!?
2. Появилась странная вибрация по всему кузову на той-же скорости 100-120км/ч! В этом случае не при торможении, а в основном при наборе скорости! При чем не постоянно, а раз через раз! не пойму от чего зависит?!? и все это сопровождается каким-то гулом сзади справа! визуально все ок! колеса затянуты и отбалансированы! резина и диски новые! может это подшипник - кто что думает???
3. Ходовая - никуда! Стало отбивать страшно... Машину болтает по дороге в колее, а пятая точка ситает все мелкие и крупные неровности, кот. попадаются на пути! Похоже стойки отходили свое!
4. При трогании с вывернутым до упора рулем (в обе стороны) конкретный скрип-стук... При ровном руле ничего не стучит! Возможно шаровые?!? или рейка?!?
Короче все смотреть надо!
Готовлюсь и морально и материально к ТО70000!
Но, откровенно говоря - РАНОВАТО!!! Ланос только на 130тык завыл вот так...
SLAV_Ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 23:12   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: 70000 - посыпалась НФ-ка
Славка, не гони лошадей.
По 1-му вопросу - выкинь нижние пальцы суппортов и поставь туда такие же как верхние (т.е. без демпферной резинки на конце). Она со временем разбухает и не дает ему двигаться. И не важно сколько смазки ты туда забьешь.
По задку проверь стойки стабилизатора и втулки.
2. При выборе дисков был учтен посадочный диаметр под ступицу?..Нормальные ли проставки стоят (если они есть)?..Подшипники пусть послушают на подъемнике для успокоения.
3. Если аммортизаторы родные, то возможно ты их уже и добил. Свои менял на 90т.км пробега. Моя подвеска работает отлично.
4. Проверь шрусы, пыльники. Все таки они уже не новые, зазор уже полюбому есть. А также звук такой могут издавать диски с колодками, если вырботка большая и бурт высокий. А шаровые тоже проверь, и верхние, и нижние. Еще могут щелкать пластинки колодок, с оригинальными колодками они идут новые. Мои уже вдавлены, хочу поменять..
Имею пробег 142т.км. Все в порядке, но поменял уже немного немало. В часности все по мелочам, дороги у нас такие. Серьезных ремонтов не делал. Сайлентблоки в хорошем состоянии. Шаровые менялись, стойки и втулки стабилизатора менялись. Так, что не дрейфь
ТО 70000 Соната 2,4 мт 2005г. Санёк ТО автомобиля 1 08.09.2009 23:24
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
