Старый 10.08.2011, 21:46   #1
ravs
Аватар для ravs
Авто: Hyundai Accent 1,4 MT, 2007, чип
Вопрос После стоянки какой-то звук в рулевом
Недели две назад как появился непонятный звук в рулевом.
Симптомы: после длительной стоянки (часа 2-3) завожу двигатель, и начинаю поворачивать руль. Не важно в какую сторону. Раздается одинарный звук, как буд-то что-то где-то трётся, или как буд-то что-то закисло и тут вдруг я рулем его "разкисаю, срываю" (извините за терминологию ).
Не пойму в чём дело и где искать. Может я не первый, у кого что-то похожее было. Что это???
ravs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 22:09   #2
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
По умолчанию Re: После стоянки какой-то звук в рулевом
ravs, добро пожаловать в клюб претендентов на замену ЭУР. Сначала такие звуки, потом сильнее будет скрипеть, а потом отключаться начнёт, но слава одноклубникам, проблема решаема.
Старый 10.08.2011, 23:08   #3
ravs
Аватар для ravs
"Шо, опять?" (c)
Так я ж тысяч 10 как поменял на новый. Точнее официалы мне поменяли благодаря нашему клубу. Неужели новый тоже гавкнулся? На сколько я помню, для замены поставлялись какие-то усовершенствованные, лишенные того бага, ЭУРы.
Я просто машину брал с рук, и на ней уже были отключения на тот момент. Т.е. как начинает ломаться ЭУР я не знаю. Неужели это именно эти симптомы?. Вэлкам к официалам опят?
Старый 10.08.2011, 23:19   #4
Andrew_VD
ravs, сорри, не разглядел слово "одинарный" в Вашем сообщении У мну шуршит после стоянки продолжительное время.
Залезьте под рулевую колонку и гляньте на номер ЭУР. Если не наш горемычный "500-ый", значит проблема не та.
Старый 10.08.2011, 23:32   #5
ravs
Аватар для ravs
Скрежет этот я очень отчётливо помню. Это не то.
Тут звук такой, как стук. Как "срыв" закисшых или залипших узлов...
Старый 11.08.2011, 12:02   #6
Alexl333
Аватар для Alexl333
У меня такое на Elantre заводиш начинаеш трогаться слышно стук под капотом,восновном когда сдаеш назад,в движении не замечал,не знаю что за хрень одни говорят что может защита стучит
Alexl333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 00:20   #7
ravs
Аватар для ravs
Жара немного спала и звук пропал. Странно всё это.. Может смазки не хватает в каком-то из узлов?
Старый 17.08.2011, 01:04   #8
trantor
Аватар для trantor
Сообщение от ravs Посмотреть сообщение
Или от жары металл расширяется и что-то где-то слегка закусывает или подклинивает...
Старый 17.08.2011, 19:43   #9
Vovan211
Аватар для Vovan211
А как зима приходит и морозы ваще куча этих стуков и скрипов появляется
Старый 19.09.2011, 12:18   #10
Kolbasnik
Аватар для Kolbasnik
+1 к проблеме. Появилось это буквально два дня назад. До этого неделю назад менял аморты передние и шаровую левую. Звук как раз с лева и исходит. Неужели горе-механники что-то не докрутили/перекрутили. Хочу подчеркнуть, что звук в основном проявляется при повороте направо, практически когда руль до упара вывернут.
Kolbasnik вне форума   Ответить с цитированием
Какой цвет масла должен быть после ТО nickit Прохождение ТО 15 16.02.2019 12:20
Глухой звук после остановки bubble28 Кузов и салон 11 07.04.2014 12:37
как заводить 1.5CRDI после годовой стоянки… Turbik Двигатель и питание 7 17.07.2013 20:42
Стоянки в Донецке SAD Донецк 44 02.04.2013 15:54
Какой то непонятный звук в двигателе Димитрий Двигатель и питание 8 16.07.2010 12:32
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
