Старый 07.09.2011, 14:47   #1
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
По умолчанию Проблеммы с прикуривателем.
Подскажите плиз, как добраться до прикуривателя, если у кого были проблемы. Видимо замкнул контакты и он навернулся. Подключал авто пылесос, а штекер был поломан и видимо произошло замыкание. Предохранители смотрел, вроде те, что надо все целы.
Старый 07.09.2011, 15:41   #2
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
По умолчанию Re: Проблеммы с прикуривателем.
На прикуриватель 20А предохранитель, желтый. Проверь все еще раз.
Добраться до прикуривателя можно так - открыть перчаточный ящик и аккуратно тянуть за дверку на себя консоль климата. Вытянув ее можно отсоеденить 2 разьема и положить консоль в сторону. Вот и доступ до прикуривателя.
Старый 07.09.2011, 17:17   #3
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Ок. Спс попробую потом отпишусь как вышло все.
Старый 08.09.2011, 12:49   #4
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Проверил сегодня предохранители, все целы. Пробовал снять центральную консоль не получилось. Боюсь поломать крышку от ящичка для перчаток, за которую ты Димоха советовал тянуть. Можешь описать более подробно как ее снять. У меня на консоли круглые крутилки для регулирования климата, может там как то по другому. Если лень писать напиши свой телефон в личку я позвоню. Зарание спс.
Старый 08.09.2011, 12:59   #5
AlexXxone
Аватар для AlexXxone
Сообщение от xost Посмотреть сообщение
Там вся эта консоль на зашёлках, начни потдевать по периметру по краям чемто, например карточкой или ракелем если есть, заодно тяни за крышку и консоль начнёт выходить.
Старый 08.09.2011, 13:01   #6
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Сообщение от AlexXxone Посмотреть сообщение
Ок. Спс. Попробую еще этот способ.
Старый 08.09.2011, 13:13   #7
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Кстати забыл спросить, а сам прикуриватель как снять? Просто вытолкнуть его наружу в сторону салона или там по другому как то?
Старый 08.09.2011, 15:04   #8
AlexXxone
Скорее всего там просто снять разьём, зажать защёлки и он выйдет наружу, снимешь консоль климата и там будет всё прекрасно видно!
Старый 08.09.2011, 15:36   #9
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Еще раз убедился в правильности наставлений преподователей из института, когда на какие либо вопросы отвечали: "Читайте методички, там все расписано"
Почитал еще раз мануал и вычитал, что предохранители отвечающие за электронику, находятся с левой стороны торпеды. И с первой же попытки обнаружил перегоревший предохранитель. Так, что теперь все ок, все работает.
Всем спс за советы и помощь
Старый 08.09.2011, 17:50   #10
Antonov Dimoha
Т.е. в следующий раз надо ставить вопрос по другому - "Не работает прикуриватель. Где посмотреть предохранитель?"... Наверное, никто не догадался, что ты смотрел, только под капотом
Все же поздравляю, что обошлось мелочью
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
