Старый 03.10.2011, 11:19   #1
asap
Аватар для asap
По умолчанию Kонтрольная лампа неисправности двигателя
hyundai i30 (2010), 1.6 бензин. Контрольная лампа неисправности двигателя (это один из 3-х индикатор желтого цвета. Остальные 2 тухнут через несколько секунд в положении ключа "ON") горит в положении ключа "ON". При запуске двигателя тухнет. В инструкции написано что в положении "ON" эта лампа тухнет через несколько секунд. Вот думаю надо ли ехать на диагностику? У кого-то этот индикатор тухнет в положении "ON"? Просто раньше не обращал на это внимание. Смотрел только, чтобы при заведенном двигателе ничего не горело.
asap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:28   #2
Habib
Аватар для Habib
По умолчанию Re: Kонтрольная лампа неисправности двигателя
Сообщение от asap Посмотреть сообщение
hyundai i30 (2010). Смотрел только, чтобы при заведенном двигателе ничего не горело.
Этот индикатор называется Check, и пока двигатель не заведен, она однозначно будет гореть. Не парься, главное чтобы при работающем движке она не горела и не моргала.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 14:19   #3
asap
Аватар для asap
Благодарю. А я уже подумал, что что-то не так. Вот и читай после этого мануалы...
Старый 07.10.2011, 13:47   #4
2112
Аватар для 2112
Авто: Hyundai i30cw 1,6 G4FC, 20111
Это у всех машин с инжекторными или впрысковыми система, вначале горит а потом тухнет это нормально.
2112 вне форума   Ответить с цитированием
Опрос : Accent 2006-2010 НЕИСПРАВНОСТИ в рулевой рейке и методы устранения vadon Ходовая и трансмиссия 440 26.06.2016 23:33
Неисправности Mischanja Отзывы, тесты, обзоры, советы 91 17.03.2012 00:21
ELANTRA HD - про основные неисправности и замену деталей UFG1 Бортовой журнал 0 01.10.2011 13:46
Горит сигнальная лампа двигателя...((( БетмЫн Двигатель и питание 15 16.04.2010 17:53
Загорается лампа неисправности полного привода Husein Ходовая и трансмиссия 0 13.07.2008 19:33
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
