Старый 19.11.2011, 18:03   #1
Lektuvas
Аватар для Lektuvas
По умолчанию камера заднего вида для комплектации IMPRESS
Камеры нет,надо приобретать,дисплей тот который для музыки,-не знаю способен он видео изображать или нет.Вопрос, какую (и где) приобрести камеру заднего вида,и надо ли покупать к ней специальное зеркало-дисплей.?
Lektuvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 18:28   #2
bearenok
Модератор Ровенской ветки
Аватар для bearenok
Авто: Акцент 08
По умолчанию Re: камера заднего вида для комплектации IMPRESS
а камера собственно есть уже?
Старый 19.11.2011, 22:19   #3
Ale-x
Аватар для Ale-x
Авто: Santa FE F/L 2.2 AT Exellence 2011
Если дисплей способен - вешать на дисплей. Камеры бывают беспроводные - не надо тянуть провода через всю машину. Ставятся на место одного из фонарей подсветки номера (подсветка будет тоже).
P.S. У вас наверное шифт или капс-лок на клавиатуре залип? Попробуйте это исправить и тогда ваши сообщения будут читаться в разы легче
Ale-x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 21:29   #4
Lektuvas
Аватар для Lektuvas
спасибо всем кто отозвался. камеры пока нет,-вот хотел поинтересоваться,кто знает какую лучше брать, и где? И спасибо за подсказку по поводу капслока,- предупреждение от Модератора пришло,за нарушение правил,а за что не понял,вроде матом не ругался.. Видимо за шрифт.
Старый 26.11.2011, 09:59   #5
Ale-x
Аватар для Ale-x
http://www.ebay.com/itm/WIRELESS-Car...item3cb8448d2e
беспроводная. ставится вместо одного из фонарей подсветки номера (в корпусе камеры есть светодиоды для подсветки) доставка от 10 до 20 дней. цена с доставкой 59,99
Старый 03.12.2011, 15:42   #6
ALF
Аватар для ALF
Сообщение от Lektuvas Посмотреть сообщение
На днях пристраивал к мультимедийной голове камеру заднего вида на Santa new
Камеру брал “модельную”, которая устанавливается вместо/на место правого плафона подсветки номерного знака. Лампочка подсветки вставляется в корпус самой камеры. Камера имеет парковочную сетку и показывает весьма не плохо. Камеру брал здесь: www.automusic.net.ua Цена камеры около 300 грн. Для прокладки кабеля пришлось снимать накладку багажника в которой стоят плафоны подсветки номерного знака и разрезать резиновый уплотнитель, через который провода входят внутрь двери багажника. С снятием накладки пришлось повозиться с клипсами, т.к. она держится на шпильках и клипсах (нафига эти клипсы там нужны?) Запитал камеру (и беспроводный модуль) от левого фонаря ЗХ
По причине нежеланя снятия панелей салоня для прокладки проводов использовал беспроводный модуль передачи видеосигнала. Модуль брал в Автозвуке. Цена вопроса – 240 грн. Вопрос упирался в поиск ближайшего к магнитоле места для снятия необходимого управляющего " +" для магнитолы от провода фонарей заднего хода
Место было найдено - это разъем приборной панели через который идет индиказия “R” при включении ЗХ на приборку . Этот разъем находится слева если смотреть на лицевую сторону панели. Необходимй провод имеет контакт в указанной выше колодке №2/ цвет -Br/B(коричневый с черной полосой)
Схема была найдена в разделе SD940-4 по ссылке http://forum.santafe-autoclub.ru/ind......&#entry2388 (разъем№ МС221/ контакт в колодке №2/ цвет -Br/B)
Снятие приборной панели оказалось самой легкой процедурой. В начале откручивается два самореза в верхней части козырька, за нижнюю часть с небольшим усилием вытягивается козыкек, отсоединяется разъем. Сама приборка держится на 4-х саморезах и вынимается без проблем. После этого нужно отсоединить 4 разъема на приборке, врезаться в нужный провод (описано выше ) и вывести провод к магнитоле. Между снятой приборкой и магнитолой "зона прямой видимости". Всё работает и я доволен, что нет необходимости снимать весь салонный пластик для прокладки видеокабеля и управляющего "+"от от фонарей ЗХ.
Последний раз редактировалось ALF; 03.12.2011 в 20:38.
Старый 26.12.2011, 20:31   #7
Hellraiser
Аватар для Hellraiser
[INDENT=5]
Поскажите где скачать мануалку к Санте 2012м.г.?
Так как собираюсь оборудовать машину допами: ксенон - фары+галогенки, замена освещения салона, светодиодные подфарники, светодиодные задние фары, диски 18" лето, магнилота ДВД+камера заднего вида.
А для грамотного подбора, необходимо знать цоколя, установочные размеры, разьемы и т.д........
Буду очень благодарен!
[/INDENT]
Hellraiser вне форума   Ответить с цитированием
Камера заднего вида srj Электроника 114 01.12.2015 16:31
Камера заднего вида KDen Электроника 5 20.09.2013 09:16
Камера заднего вида gerts Тюнинг 17 19.03.2013 23:36
камера заднего вида tilinind Электроника 1 15.04.2012 10:22
Камера заднего вида. LVM Электроника 3 10.02.2010 13:10
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
