Старый 20.11.2011, 02:20   #1
PORTAYNOV
Аватар для PORTAYNOV
По умолчанию Не могу снять магнитолу
Всем привет!!!Ребят не могу снять магнитолу,сЪёмники есть,но они не влазят.Может есть какой то секрет?Может на Акцентах шахта какая то особенная?Магнитола Кенвуд.
PORTAYNOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 12:24   #2
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
По умолчанию Re: Не могу снять магнитолу
У меня тоже кенвуд, но все нормально снимается, с[B]емников у меня нет, если надо снять то использую обычный нож и тонкую отвертку, поочередно тяну то левую то правую сторону и потихоньку она вылазит. Если уж совсем заклинило, то нужно снимать всю панель ( скарманчиком, с воздуховодами) и выталкивать с обратной стороны.
Старый 20.11.2011, 12:35   #3
PORTAYNOV
А как панель снять?)))
Старый 20.11.2011, 13:56   #4
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Панелька, в которой стоит магнитола, в ставлена в торпеду с помощью клипс. Они расположены по всему периметру панели, с верху и снизу по 4 (кажеться) и по бокам по 2. Берете малнькую тоненькую отвертку (такие обычно для ремонта швейных машинок шли), кусок тряпки или паралона. Вставляете отвертку в щель между панелью и торпедой, подкладываете на место упора тряпочку и потихоньку начинаете потдевать панельку (подкладка нужна чтоб не поцарапать пластик торпеды). При снятии панели следте за клипсами, а то они наровят вывалиться в нутрь торпеды. Я так одну потерял, так и лежит гдето под пластиком
Когда снимете панель не забудьте оключить провада часов и кнопок. Там все просто - на штекерах.
ШРУС внешний не могу найти Олег1975 Ходовая и трансмиссия 8 20.12.2016 21:12
От счастья могу лопнуть))) Алекс Винни Винница 27 18.05.2010 10:12
Sonata FL к чему я не могу привыкнуть... Константин Ищенко Отзывы, тесты, обзоры, советы 54 15.12.2009 18:41
Не могу найти графики мощности nikitych Двигатель и питание 2 06.04.2009 10:51
Как снять магнитолу на NF FL? Hotroad Кузов и салон 20 19.12.2008 09:56
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
