Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Sonata > Sonata NF (2004-2008) > Прохождение ТО
Старый 29.11.2011, 16:30   #1
Leksi
Аватар для Leksi
Вопрос Посоветуйте нормального спеца по ходовой. Киев.
Собственно, чтоб картина была более ясная:
Имеем Соната FL 2,4 5-х АКПП. Пробег около 56500 (точно не помню - не заглядываю)... Появился при движении накатом этакий звук "троллейбуса".... Т.е. непонятный гул, который стихает при уменьшении скорости. Ездил к офам... Манагер сел за руль, прокатились по ровному (насколько это возможно в нашей стране) асфальту, он повилял рулем, послушал, почухал разные места: "Это не подшипники ступиц. Иначе бы тональность гула при вилянии авто изменялась бы из-за изменения при вилянии нагрузки на подшипники"... Теоретически - согласен. практически - шо оно гудит???!! Еще при более-менее интенсивном разгоне (не тапок в пол - так не езжу, но быстрее чем обычно) слышно высокотональное подвывание коробки в районе передач 1-2.... Может это коробка гудит при накате? Уровень жидкости в коробке в норме, цвет - тоже. Менялась примерно 10 тыс. назад (методом замещения)... Тогда на крымских дорогах на кикдаунах я слегонца подпалил жидкость... Но сканер ошибок коробки не показал... До ТО-60000 еще несколько тык... Предполагаю, что офы ничего не найдут по этим признакам. Я переживаю - может это коробку пучит? Или таки подшипник? Просто я еще ни разу не слышал гудящего подшипника (Бог миловал). Но передком влетал крепко дважды. Один раз лишился резины и ровнял легкосплав родной. Второй раз - только легкосплав ровнял. Езжу на родных легкосплавах R17.
Может есть у кого координаты специалиста, чтоб мою Сонечку посмотрел? Чтоб у него руки из плеч росли, голова была на плечах и в ней присутствовал мозг. И человек этим всем умел пользоваться
Может у опытных будут какие предположения - в какую сторону мне смотреть и куда копать?
Старый 29.11.2011, 17:58   #2
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
По умолчанию Re: Посоветуйте нормального спеца по ходовой. Киев.
Это конечно мое мнение, но мне кажется, что все таки это подшипник ступицы у тебя. Аналогичное было на предыдущей машине, после залета в хорошие ямы. Поменял все пропало. Но повторяю, я не являюсь спецом, делюсь тем , что было у меня на практике.
Старый 04.01.2012, 12:15   #3
Leksi
Аватар для Leksi
таки поехал к офам на предмет посмотреть-послушать... На НК.... Смотрел машину дядька лет от 55.... Заглядывал во все дырки, подняли машину, покрутил колеса руками, потом завели, крутаныли на предаче, крутили рулем. Он ухо почти к колесу прижимал (я боялся - ему голову нах оторвет!). В итоге сказал - ходовая в отличном состоянии, нех туда лезть, все резинки живые.... Подшипник НЕ ГУДИТ!!!! Гудела (и продолжает гудеть) резина! Переднее правое когда раскрутили движком колесо - гуляет покрышка чуток вверх-вниз и лево-право. Сказал, что типа повело за три года использования.... Вот и весь приговор. Надо будет к своим шиномонтажникам заехать, чтоб посмотрели это колесико (может посадят резину ровно?) и нафик назад его закину....
Прайс всего обследования на НК был страшно "неприличным" - 38 грн с копейками Хотя пугали диагностикой подшипника за 168 грн... Предновогодние скидки?
Старый 04.01.2012, 16:30   #4
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
У гула подшипника ступицы есть ориентация "право-лево". То есть с какой стороны гудит? Если сторона совпадает со стороной двух ударов неимоверной силы - вероятность порченого подшипника удваивается.
Нет ничего более вечного, чем то что обмотано синей изолентой.))
Shcwager вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 16:34   #5
Leksi
Аватар для Leksi
Shcwager,
гул я слышу справа.... влетал оба раза в ямы разными сторонами... Пока попробую решить с резиной - кину назад... посмотрим после этого, как звуки изменятся.... А пока - в поисках толкового ходовика, чтоб все-таки посмотрел....
Старый 04.01.2012, 18:53   #6
Antonov Dimoha
Аватар для Antonov Dimoha
Авто: Renault Latitude 2.5 V6
Shcwager,
Имеется в виду, что подшипник можно определить в поворотах. Если в затяжном повороте в одну сторону (или вдругую) гул изменяется (усиливается), то фактически это "доживающий свое" подшипник.
Старый 05.01.2012, 00:29   #7
соната это смесь брони и стали подшипники достаточно крепкие и качественные. перелетел ров шириной около 60 см.. думал пломбы повылитают ат ничо... аммо здохликонечно а подшипники живы здоровы... короче не там ищещ... после удара уже 100 тыш ...
Старый 05.01.2012, 16:42   #8
Shcwager
Аватар для Shcwager
Авто: NF-2009
А я уже поменял правый на 60 с чем-то тысяч.
Старый 11.01.2012, 00:50   #9
тестер проверяет систему управления контроллер АКПП так сказать електропроводку и датчики установленные на ней... если присутствует механическая проблема тест вежливо промолчит...
Старый 12.01.2012, 10:57   #10
Weller
Аватар для Weller
Если повело корд - ничего не сделают шиномонтажники.
Что мешало на СТО поставь запаску вместо "гудящего"?
Weller вне форума   Ответить с цитированием
Посоветуйте нормального электрика в Днепре SidDes Электроника 1 16.11.2017 22:20
Ремонт ходовой киев . afterburner Ходовая и трансмиссия 41 13.06.2013 15:27
Дорога Киев - Одесса - Киев ilya Путешествия по СНГ и Украине 49 18.04.2011 11:02
Киев - Каменец-Подольский - Бакота - Хотин - Черновцы - Киев iggy Путешествия по СНГ и Украине 2 27.07.2010 19:41
Поездка Киев - Белгород-Днестровский - Измаил - Киев на 28-30 июня Dr_Zhalnin Путешествия по СНГ и Украине 1 10.07.2008 00:16
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
