Старый 30.11.2011, 22:50   #1
Pip
Аватар для Pip
По умолчанию датчик температуры двигателя
Может тема уже была, если да, то плиз ссылку, сам не нашёл. В моём авто нету стрелочки температуры двигателя. Может возможно как-то её установить, а то тяжеловато без неё)
Pip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 17:12   #2
voin29
Аватар для voin29
По умолчанию Re: датчик температуры двигателя
т.е. хочешь сказать что у тебя не такая приборная панель? )
не надо...
Старый 01.12.2011, 17:41   #3
Andrew_VD
Аватар для Andrew_VD
Авто: Accent MC 1.4AT
voin29, панелей как минимум - три вида, и да, одна из них без стрелки температуры ОЖ двига, там только лампочка перегрева. Кста, все виды в букваре по акценту нарисованы.
Старый 01.12.2011, 21:34   #4
Pip
Аватар для Pip
Сообщение от voin29 Посмотреть сообщение
Точно такая панель только слева только тахометр и всё... Так что, есть возможность поменять панель или добавить эту стрелочку?))
Старый 01.12.2011, 21:46   #5
voin29
Аватар для voin29
хм? ... а я еще матерился, когда узнал, что у жены на Ацике только 3 показания БК, т.е. без 4 - забортовой температуры. ... гы! а бывают и без температуры двигателя )
не надо...
Старый 01.12.2011, 21:57   #6
Pip
Аватар для Pip
У мамы гетс, купленный через год после моего авто, и то же без температуры двигателя... Не знаю с чем это связано...)
Старый 01.12.2011, 21:58   #7
Pip
Аватар для Pip
Причем у меня ж 3др. Вроде как чисто корейская сборка...
Старый 01.12.2011, 22:46   #8
Pip, я понимаю - хочется побольше стрелочек.
Но спроси любого из нас - а что даёт эта стрелочка?
Через 10 минут пробега она просто "приклеивается" к середине шкалы и не шевелится ни при каких изощрениях с двигателем...
У нас система охлаждения - просто мега-супер!!!!
Почему я так уверен?
Счас установил более "горячий" термостат и гоняю машину при самых разных нагрузках и при разных "бесчеловечных" комбинациях..
Так вот -при ОТКЛЮЧЕННОМ вентиляторе,при ОТКЛЮЧЕННОМ радиаторе (термостатом) - мотор не перегревается - температура ОЖ около 85С.
Температура воздуха около +3С.
З.З.Ы. у тебя есть лампочка сигнальная - её более чем достаточно.
Забей.
На Хюндаях,как нигде,приборка сделана гениально грамотно - когда всё в порядке - ничего не горит.
К чему тебе этот градусник,если на него всё равно никто внимания не обращает....
Старый 01.12.2011, 22:58   #9
ИГОРЬОК
Аватар для ИГОРЬОК
Авто: туксон 2,7 ГБО BRC
На туксонах,с 2008 года нет на панели указателя температуры.
Старый 02.12.2011, 12:33   #10
NicolasG
Аватар для NicolasG
Забей.
Полностью согласен. Так получилось, что в конце августа-начале сентября, пришлось несколько дней поездить по городу в пробках по 30-градусной жаре с отключенным вентилятором на радиаторе. Кондиционер при этом не работает, быстро перегревается его радиатор и система автоматически отключается из-за повышения давления. Но двигатель даже на йоту не перегрелся после всех этих издевательств, специально следил за стрелкой, она строго стояла между вторым и третьим делением, как обычно (если, конечно, эта стрелка не бутафорская, и действительно правильно показывает температуру двигателя - но тогда она тем более не нужна). Т.е., можно сделать вывод, что для дизеля практически в любых условиях достаточно одного радиатора с исправным термостатом и нормальным уровнем антифриза, а вентилятор нужен, в основном, только для нормальной работы кондиционера. Бензиновые двигатели горячее, но и их, судя по словам mr.Stealth перегреть можно разве что специально, залив паршивое масло и слив часть антифриза. Поэтому, считаю, что стрелочка нужна только для того, чтобы знать, когда двигатель нагрелся до рабочей температуры. Менять из-за нее приборку явно не рационально - дорого, мороки много, а эффект весьма сомнителен. Также рекомендую забить.
NicolasG вне форума   Ответить с цитированием
Датчик температуры двигателя Юра_Киевский Электроника 0 06.11.2014 17:59
Не работает датчик температуры Damiena Двигатель и питание 3 28.05.2013 17:00
Датчик температуры на Акцент vizarin Куплю 0 08.04.2013 10:38
Датчик температуры двигателя. bedgo Электроника 6 21.01.2013 13:21
датчик температуры Sonata YF Green Навигация и электроника 0 20.04.2012 23:53
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
