Старый 23.12.2011, 08:59   #1
Igorek
Аватар для Igorek
Вопрос Не поднимаются обороты выше 3000 на CRDI.
Всем доброго времени суток. Случилась такая беда:не могу свой CRDI раскрутить выше 3000. турбинка хватает вроде как положено, 1750 но разгон не такой напористый как раньше, и ощущение будто срабатывает ограничитель оборотов. Вчера словил чек, правда отключил клему на аккуме мин на 2 и подключил. Чек больше не загорался. Так как в городе крутить выше 2000-2500 негде то заметил только, когда утром на работу поспешал. Просю помощи.
Igorek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 10:18   #2
alex_lis
Аватар для alex_lis
По умолчанию Re: Не поднимаются обороты выше 3000 на CRDI.
Сажевый фильтр давно обнулял/менял/чистил?
alex_lis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2011, 10:40   #3
Igorek
Аватар для Igorek
Наверное вообще ничего не делал с этим.
Старый 23.12.2011, 10:45   #4
Igorek
Аватар для Igorek
ничего не делал.
Старый 23.12.2011, 11:10   #5
Александр Игнатьевич
Возможно от мороза появился парафин в топливе и забился топливный фильтр. По этой причине нет нормального давления в топливной рейке и блок управления двигателем ограничивает обороты до 3000. ИМХО. Видимо уже надо заливать зимнюю солярку. Посмотрите фильм Hyundai о дизелях CRDi, может поможет разобраться в проблеме.
Старый 23.12.2011, 23:32   #6
SteLLs
Аватар для SteLLs
ЕГР не дает машинке выше 2000 тыс.об подниматься!!!Проверено не раз! Разборка системы ЕГР и чистка лечит 100%.
Если 3000 об, думаю барахлит датчик давления в рейке, либо как писал Александр Игнатьевич, плохая солярка, которая на стадии предельной фильтруемости, плохо качается насосом через фильтр соотвественно высокого давления в рейке нету.Блок управления двигателем перешёл на аварийный режим!
Старый 25.12.2011, 19:09   #7
Igorek
Аватар для Igorek
Проблема ушла сама собой. Завелся проехался пока разогрелся, 3000 и выше все нормально)).
Собираюсь вот менять масло с фильтрами.
Старый 25.12.2011, 21:17   #8
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
Igorek, замена фильтра и масла не поможет, проблема вернется и вернется, как всегда не вовремя..
НУжно делать о чем писал SteLLs "ЕГР не дает машинке выше 2000 тыс.об подниматься!!!Проверено не раз! Разборка системы ЕГР и чистка лечит 100%.
Если 3000 об, думаю барахлит датчик давления в рейке" (Датчик чистить нужно тоже обязательно, при диагностике у официалов выдаст ошибку "Избыточный поток рециркуляции выхлопных газов")...
Не ты первый (в новых ДВС подобноготипа уже проблему эту вроде устранили, там датчика с сеточкой вообще нет, его убрали...)
Старый 26.12.2011, 12:39   #9
Сера
Аватар для Сера
Сообщение от alex_lis Посмотреть сообщение
Где он стоит, как чистится?
возникает такая же проблемма, думал начать с замены топливного фильтра.
Старый 26.12.2011, 15:35   #10
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
укажите плиз где у нас сажевый фильтр и есть ли он на самом деле?
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Шум двигуна після 3000 об/хв ybpvin Двигатель и питание 29 21.11.2017 12:33
стук в двигателе при 1500 и выше оборотах Костя1987 Двигатель и питание 30 07.11.2017 04:37
Вибрация на 2500-3000 об/мин _Дмитрий_ Ходовая и трансмиссия 5 08.06.2009 20:53
Разговариваем с ГАИ на равных а может и выше! Леха Днепр Днепропетровск 1 10.12.2008 15:09
Разговариваем с ГАИ на равных или даже выше! Леха Днепр Днепропетровск 0 10.12.2008 14:55
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
