Закрытая тема
Старый 16.01.2012, 16:53   #1
vseresheno
Аватар для vseresheno
По умолчанию Вопрос по сигнализации
Ребята, помогите советом.
Машина была на сервисе, меняли боковое зеркало заднего вида.
Когда машину забирал, не обратил внимание что не работает сигнализация (Закрыл иммобилайзером и все).
потом когда приехал на паркинг, поставил машину, нажал на кнопку сигнализации, а она никак не реагирует - ни закрывает, ни открывает (иммобилайзер работает).
Возвращаться на сервис некогда, с работой не успеваю.
Плюнул, позвонил на следующий день в сервис, говорю так и так, не работает. Менеджер говорит, у вас села батарейка, попробуйте запасным брелком (мне показалось он тупо меня отшил)
Теперь вопрос: Запасной брелок у меня в другом городе валяется, сигнализация sheriff zx-750.
на экранчике показывает только автомобиль, больше никаких значков. Сигнализации 1 месяц. Это батарейка села, или что может быть?
P.S. раньше сигнализацией никогда не пользовался, поставили жене.
vseresheno вне форума
Старый 16.01.2012, 17:33   #2
fahrer
Аватар для fahrer
По умолчанию Re: Вопрос по сигнализации
Менеджер прав, села батарейка. Батарейка там типа ААА.
fahrer вне форума
Старый 16.01.2012, 17:36   #3
vseresheno
Спасибо. полазив в интернете также приблизился к мнению что села батарейка.
не думал что они такие маложивучие.
Старый 16.01.2012, 18:08   #4
Opel Tech2
Аватар для Opel Tech2
Авто: Elantra HD
Да только не стоит забывать что после того как на брелоке села батарейка, брелок может разсинхронизироваться.
Для того чтобы вновь заработал нужно:
1 вкл зажигание и не позднее чем 5 секунд нажимаем кнопочку валет 3ри раза,при этом сигнализация издаст сигнал подтверждая вход в режим программирования брелоков.
2 Не позднее чем 5 сек после подтверждения сигнализацией нужно нажать на брелоке кнопочку закрыть в ответ сигнализация должна издать сигнал подтверждения программирования брелока.
3 Выключаем зажигание.
4 включаем выключаем. Последние пункты нужны иногда когда сигнализация переходит в режим программирования функций системы.
Вроде так.
Opel Tech2 вне форума
Старый 16.01.2012, 18:20   #5
Opel Tech2
Авто: Elantra HD
Если не поможет просто замена иногда код сбивается (разсинхронизация)
Программирование передатчиков
Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Valet»).
Важно
Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции.
Если 5секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования,
что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе про
граммирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирова
ния, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
• Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
• Нажмите кнопочный выключатель «Valet» 3 раза. Вы услышите один короткий сигнал сирены.
Нажмите кнопку Valet еще раз. Вы услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что си
стема готова к программированию новых передатчиков.
• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) первого передатчика, до тех пор, пока Вы не услы
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика
закончено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД нач
нет редко мигать.
• Нажмите и удерживайте кнопку 1 (см. рис. 1) второго передатчика, до тех пор, пока Вы не услы
шите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика
закончено. При этом СИД начнет редко мигать.
• Повторите операцию 3 для остальных передатчиков.
• Для выхода из режима программирования передатчиков:
а) выключите зажигание или
б) подождите 8 сек не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режи
ма программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
Запись кодов новых передатчиков (F13 — состояние «Секретный код»)
Снимите систему с охраны с помощью брелока или вводом секретного кода кнопкой «Valet», т. е.
• Включите, выключите а затем включите зажигание;
• С помощью переключателя «Valet» введите первую цифру кода (количество нажатий кнопки
«Valet» соответствует одной цифре кода);
• Выключите, а затем включите зажигание;
• С помощью переключателя «Valet» введите вторую цифру кода (количество нажатий кнопки
«Valet» соответствует второй цифре кода);
• Выключите, а затем включите зажигание. Система должна подтвердить звуковым сигналом ввод
Старый 17.01.2012, 08:23   #6
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
Сообщение от vseresheno Посмотреть сообщение
лучше не пользоваться, шериф взломан: http://forum.excellent.ua/viewtopic.php?f=15&t=971
Сергей Ященко вне форума
Старый 17.01.2012, 09:41   #7
Opel Tech2
Авто: Elantra HD
Не стройте илюзий взламывается всё если люди подготавливаются к этому профессионально.
Ведь взламывают хакеры и сервера белого дома итд. Так что автомобильная сигнализация это всего лишь маленькая коробочка с минимальной защитой от взлома
Старый 17.01.2012, 14:32   #8
vseresheno
Проблема разрешилась.
Оказалось какой-то мудак на сервисе, вынимал батарейку и вставил ее не так как положено, поменял полярности.
А я голову себе ломал, почему она так сложно вынимается из брелка.
Кому будет полезно - сервис на Гонты 1, делайте выводы.
P.S. Для тех, кто еще верит что сигнализация охраняет машину, господа, не стройте иллюзий. Тот, кто всерьез захочет угнать вашу машину, угонит ее, какая бы там пищалка не стояла. Сигнализация, уже давно ничего, кроме как трепещет нервы соседей не делает.
Серьезная, авторская защита на авто, стоит порядка 8-14% от стоимости автомобиля, и фирм, которые ставят такую защиту, можно пересчитать на пальцах одной руки, по России и Украине.
Закрытая тема
Установка сигнализации CCCP_MOCKBA Днепропетровск 136 15.02.2012 16:17
Сигнализации Pandora и ОД Alistan Харьков 3 17.11.2011 11:33
Вопрос по сигнализации turbo3 Защита автомобиля 12 01.04.2009 17:29
Вопрос по сигнализации – 2-й брелок Шериф 930 ZX Artemiy Защита автомобиля 0 21.11.2008 16:38
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
