Старый 17.01.2012, 13:01   #1
Alexl333
Аватар для Alexl333
По умолчанию Можно ли поставить климат контроль.
Как поставить климат,кто то пробовал,может просто поставить панель управления климат контроля и все заработает или не все так просто???
Alexl333 вне форума   Ответить с цитированием
Alexl (18.01.2012)
Старый 17.01.2012, 14:44   #2
kulik_aleksandr
Аватар для kulik_aleksandr
По умолчанию Re: Можно ли поставить климат контроль.
Сообщение от Alexl333 Посмотреть сообщение
Это врятли! Так как ещё необходимо добавлять немного внутренностей вроде привода заслонки и т.п. но думаю всё возможно, только надо получить качественную консультацию по этому поводу, потом семь раз померить и уж только за тем резать!
kulik_aleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Alexl (18.01.2012)
Старый 17.01.2012, 15:47   #3
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
а если на запорожец приклеить шильдик мерседеса - он быстрее поедет?
ну вам самим не стыдно задавать такие вопросы?
Старый 17.01.2012, 15:51   #4
Opel Tech2
Аватар для Opel Tech2
Авто: Elantra HD
Сообщение от kulik_aleksandr Посмотреть сообщение
ХМ тоже задаюсь этим вопросом и в скором времени им именно и займусь на своей элантре.
Чисто теоритически привода (шаговые двигатели или просто моторы с редукторами) в обычном кондиционере уже есть. Тросиков ведь от панели управления кондиционером нет?!, И насколько я понимаю климат от элантры не раздельный и заслонок тех которые уже есть должно вполне хватить . Да не спорю возможно по типу управления они могут быть разными.
Всё никак не установлю GDS посмотреть различие по схеме.
Возможно нужно будет добавить там ну не знаю пока например датчик качества воздуха или например датчик температуры на выходе+ наружный датчик температуры.
Ну и конечно почти уверен что разъёмы не подойдут к климату.
Позже займусь этим вопросом так как сам хочу себе поставить , блок климата пока не нашёл где купить за реальные деньги.
Opel Tech2 вне форума   Ответить с цитированием
Alexl (18.01.2012)
Старый 17.01.2012, 15:53   #5
Opel Tech2
Авто: Elantra HD
Я конечно дико извеняюсь но , а почему пользователю за этот вопрос должно быть стыдно?
Alexl (18.01.2012)
Старый 17.01.2012, 16:16   #6
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
да потому что у этого пользователя в свое время произошло затмение и он взял НЕ ТУ машину
а теперь начинается флуд на тему, что машина Г....и чем ее покрасить, чтобы сделать из Г.. конфетку
а народная мудрость на эту тему уже высказалась...
*не понимаю, как можно брать минимальную конфигурацию, а потом тратить свои нервы и время, а также компостировать мозг другим на доводку до того, что в салоне стояло рядом
просто чуть дороже.....
Последний раз редактировалось kym; 17.01.2012 в 18:20.
Старый 17.01.2012, 17:57   #7
kulik_aleksandr
Я тут в корне не согласен! Возможно Алексангдру на первое время было абсолютно достаточно базовой комплектации, а теперь немного поездив ему конечно же захотелось немного больше комфорта, а с родной машинкой расставаться уже не хочется. Каждый в праве выбирать своё, вон у меня товарищ после ланоса покупал фольцваген и тоже брал без климата, но уже через полгода в сервисе его поставил, там у них очень просто всё меняется.
Alexl (18.01.2012), Habib (18.01.2012), Opel Tech2 (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 18:19   #8
kym
Аватар для kym
Авто: Туксон
рекомендую найти и почитать его сообщение о своей машине и в целом о корейском автопроме в общем форуме
Старый 18.01.2012, 10:55   #9
Allodin
Аватар для Allodin
Узнавал у офов ещё в 2007-м.
С их слов нет датчика "плохого" воздуха и вроде бы идёт другой ЭБУ якобы ввиду несколько разного алгоритма управления.
С последним утверждением я более чем не согласен. т.к. прошивка шьется разная под автомат/руцчку, но под разные блоки климата - не слыхал
Старый 18.01.2012, 11:27   #10
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
Не только пробовали но и делали! Перекидывали с машины на машину! Она до сих пор нормально работает!Нужно полностью разбирать торпеду!
Это были Sonata 2.7 2005 года! С битой машины всё и сняли!
Меняется вся панель климата с блоком, дисплеем и панелью управления, меняется и датчик внешней и внутренней температуры, это тот который стоит в салоне! Без него не работает режим АUTO!
Всё остальное, включая тяги, заслонки, проводку, подошло на 100%! Думаю у вас не будет с этим проблем! Нужна машина донор и пол дня работы! Компрессор и радиаторы у них полностью одинаковые, а в штатной проводке есть разъёмы под питание панели и выходы и входы под датчик внешней температуры, но датчиков нет! Проводка полностью одинаковая!
Если есть желание и деньги нет проблем! Делали в СТО "Автоцентр", схему брали у электрика Николая на хюндай!
berkutmv421 (18.01.2012)
Климат-контроль Penoplast Электроника 1 27.09.2013 11:37
климат-контроль star_2087 Электроника 12 27.07.2013 12:53
Можно ли поставить круиз контроль и руль с правлением на механику Stranger Тюнинг 8 19.11.2010 14:02
климат-контроль HYUNDAI Электроника 2 30.10.2010 21:37
Климат-контроль. ilya Кузов, салон 6 09.09.2008 17:49
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
