Старый 04.02.2012, 20:56   #1
avtor
Аватар для avtor
По умолчанию Нужны параметры компрессии АССЕNT 1.5CRDI
Добрый Всем день!
Срочно нужны показатели компрессии на Акцент 1.5CRDI на холодный двигатель и прогретый.
Еще вопросик к знатокам- может ли при первом пуске при +10 быть пониженная компрессия,
если двигатель до этого простоял 1-1.5лет , какие визуальные симптомы пониженной компрессии (дым из выхлопной и т.д.),
и какая вероятность и срок восстановления( с учетом, что турбина с этого двигателя проверена-она в идеале).
В машину в понедельник будет залит антифриз и будем снимать показатели компрессии, но сегодня при первом пуске
она понижена, но завелась легко, без дыма, работает ровно.
Всем спасибо за срочные ответы, советы и обсуждения!!!!!
avtor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 21:55   #2
Александр Игнатьевич
По умолчанию Re: Нужны параметры компрессии АССЕNT 1.5CRDI
Стандартная величина компрессии: 2353 кПа (при 260 об/мин).
Минимально допустимая величина: 2059 кПа.
Разница между компрессией каждого из цилиндров: 294.20 кПа.
Перед началом проверки компрессии, убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена, чтобы обеспечить обороты не менее 300 об/мин.
Если в каком-либо из цилиндров компрессия будет недостаточна, залейте небольшое количество моторного масла в цилиндр. Если компрессия повысилась, значит повреждены компрессионные кольца, или поршень имеет повышенный износ. Если компрессия не повысилась, проблема с клапанами или седлами клапанов или плохая притирка. А может быть повреждена прокладка головки блока.
А при плохой компрессии двигатель будет плохо заводиться или будет неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. И возможно будет идти сизый, белый или черный дым из трубы.
Еще признаки: замедленное изменение оборотов двигателя, вибрация, потеря мощности, повышенный расход топлива.
Последний раз редактировалось Александр Игнатьевич; 04.02.2012 в 21:57.
SteLLs (05.02.2012)
Обзор задних пружин Ассеnt MC avtorv Ходовая и трансмиссия 17 14.12.2019 16:18
Усиленные задние пружины Ассеnt avtorv Ходовая и трансмиссия 33 29.03.2019 18:14
Продам крышку багажника Ассеnt 2008 г. Таrас Продам 0 31.07.2013 17:58
Нужны точные параметры дисков на coupe 2007 2.0 MalamSerg Резина и диски 6 12.11.2009 00:13
Зависимость оборотов от скорости АССЕNT 1.6 Александр29 Отзывы, тесты, обзоры, советы 19 22.07.2008 21:39
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
