Старый 05.01.2011, 19:21   #51
Саничка
Аватар для Саничка
По умолчанию Re: Прямоточный выхлоп
Dusik, твоё мнение о моей идеальной схеме???? Одабриваеш???
Саничка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 20:48   #52
AcidSly
Аватар для AcidSly
Авто: Accent 1,4 MT (2006)
Сообщение от Саничка Посмотреть сообщение
Знатоки подскажите ваше мнение по поводу схемы?????
Это далеко не "идеальная" схема, но если грамотно сделать - работать будет - чудес от нее ждать не стоит!
Какой у нас диаметр трубы стоит????????
2.25 дюйма, если америкосы не врут
Днепропетровск Мой БЖ
Последний раз редактировалось AcidSly; 05.01.2011 в 21:06.
Старый 05.01.2011, 21:19   #53
Dusik
Аватар для Dusik
Да, если и трубы поставить из нержавейки и увеличенного диаметра.
Старый 05.01.2011, 21:25   #54
Dusik
Аватар для Dusik
Юрец, ну просвети нас далёких...
Старый 06.01.2011, 00:08   #55
Kaz
Аватар для Kaz
это откуда на акценте 2,25 труба?? думаю что там 2 не более
вот вы мне скажите вы увидели цяцку и бегом всем вроде надо.
кто из вас замерял стоковый акцент по мощности и имеет график???
есть замер с установленным выпуском (от головы до бампера) + поправленной лямдой?
какой прирост?
суть в чем цена очень хорошая в правду. вопрос в другом коллектора для атмо мотора очень специфическая вещь как и выхлоп в целом, и на атмо можно как и добавить мощности так и потерять при неправильном просчитывании коллектора.
как по мне в городской машине вполне достаточно вырезать правильно кат и поправить лямду и не трогать больше не чего. а ну да можно красивенько насадочку поставить.
275 hp 400 nm
Последний раз редактировалось Kaz; 06.01.2011 в 00:13. Причина: я тут подумал :)
Kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 11:28   #56
AcidSly
Аватар для AcidSly
Издиваешься да?? Ну хотябы не 4-1, а 4-2-1, а лучше 4-2 и две трубы, но нам такое скорее всего не поместится
И опять же, система выхлопа на стоковой машине - рассчитана заводом и рассчитана оптимально под существующие мощности, моменты и т.д. Если не вдаваться в подробности работы системы выхлопа, то можно сказать так, что для стокового мотора - изменение системы выхлопа без изменений параметров мотора, может дать обратный эффект. Например провалы на определенных оборотах.
Последний раз редактировалось AcidSly; 06.01.2011 в 12:07.
Старый 06.01.2011, 13:47   #57
Klaus
Аватар для Klaus
Kaz,
от невнимательный) http://hyundai-club.com.ua/showthrea...l=1#post461277 тут и замеряли)
Старый 06.01.2011, 20:18   #58
Поддерживаю.
Если только изменять выхлопную систему в виде глушителя и трубы - желаемого эффекта однозначно не будет: вроде как бы и сопротивление на выхлопе уменьшаешь и звук прикольно гудящий - а вот провалов нахватешся целую кучу. Из личного опыта по мототематике: при установке выхлопной системы Acropovic(есть такой известный бренд) - сам разработчик мототехники говорит о прибавлении мощности в среднем от 1,5-2%(на фоне штатных 140 кобыл - это не существенно) и он(производитель) называет этот этап тюнинга Stage 1. Далее идёт рекомендации по смене клапанов, распредвалов, звёздочек распредвала, покладки головки, масляного насоса и пр., а также приобретения ПО с кабелями для изменения программы ЭБУ. После этого будет результат ощутимый.
Старый 06.01.2011, 21:53   #59
Kaz
Аватар для Kaz
Kaz,
та видел я его а где график стока что бы наложить одно на другое.
скажу честно как мне кажется график изрядно напоминает заводской вот у меня и сомнения что что то поменялось. я просто наблюдал такое на жопель астра когда вроде все красиво а результат такой как и на стоке
275 hp 400 nm
Старый 06.01.2011, 22:32   #60
Klaus
Аватар для Klaus
Сообщение от Kaz Посмотреть сообщение
Добрый вечер! А на графике что там? Сток и не сток! Посмотри по значениям лошадей и крутящего!
Denfender (17.04.2013)
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 119 21.03.2020 14:53
прокладка коллектора rost200 Двигатель и питание 10 02.04.2016 22:03
Чистка впускного коллектора и клапана EGR на дизеле Arik Двигатель и питание 0 19.07.2012 11:06
Тюнинг Алик Харьков 30 20.05.2010 12:50
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
