Старый 17.02.2012, 01:38   #1
Александр)
Аватар для Александр)
Авто: Santa Fe
По умолчанию Генератор? Или что то иное.
Короче столкнулся с проблемой этой зимой.. Машина перестала заводиться этой зимой после ночного ожидания. Топливо на Shell арктика на -31. Думал аккумулятор сел.. пытался прикурить, не заводится. С толкача без проблем. И так каждое утро. У меня на аккуме есть индикация о зарядке. смотрел на нее, все норм.. горит зеленым, то есть не требует зарядки. Поставил другой аккум заряженный. днем норм.. на утро тоже самое, не заводится. Проверял на сервисе их оба нагрузочной вилкой его сказали все норм. Утечек тока нет. Показатели в норме. И вот сегодня пропала зарядка аккумы на холостом ходу. Но как только повышаю обороты до 1200 - 1400 Индикация гаснет. Натяжной механизм менял ремни тоже.. Подскажите что это и как избавиться от этого? Santa Se 2.2 crdi
Здесь была реклама
Александр) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2012, 11:38   #2
borisovich
Аватар для borisovich
По умолчанию Re: Генератор? Или что то иное.
Проверь подключение массы к кузову и двигателю. Попробуй с минусовой клеммы напрямую бросить кабель на двигатель.
borisovich вне форума   Ответить с цитированием
BALUKAS (17.02.2012)
Старый 17.02.2012, 17:30   #3
Александр)
Авто: Santa Fe
Сообщение от borisovich Посмотреть сообщение
Я не сильно в этом специалист, можно пожалуйста объяснить данный процесс подробней описать, что там и как там?) буду благодарен.
Здесь была реклама
Старый 17.02.2012, 17:49   #4
Andru777
Аватар для Andru777
Если не специалист лучше не лезь. В противном случае, проводом от "прикуривателя" минусовую клемму соеденяем с массивной металлической частью на блоке.
Недавно на моих глазах половина цепочки (желтого цвета) превратилась в дым! Уж оочень чудаку хотелось заглянуть за аккумулятор. Повезло, только испугался сильно.
Старый 19.02.2012, 20:59   #5
Александр)
Авто: Santa Fe
ТА вот как то не прокатил способ этот.. Сегодня заметил что на холодную зарядка норм идет.. Как только прогревается чуток так сразу пропадает зарядка.. че за фигня?( НА ходу зарядки нет до 1500 оборотов. После 1500 появляется.
Здесь была реклама
Старый 20.02.2012, 11:08   #6
kulik_aleksandr
Аватар для kulik_aleksandr
Тут возможно конечно и с генератором беда, но как я понимаю машина не заводится, а при повреждённом генераторе она должна заводится обыкновенно, когда у моего отца на Санта Фе полетел генератор то проблем с заводом не было, а вот в прошлом году были симптомы схожие, машинка на холодную не хотела заводится, компьютер ни чего не показывал а сервис мены разводили руками, а с толкача заводилась моментально! Оказалось, что необходимо было заменить датчик колинвала, а из-за того что часто заводили с толкача полетели ещё два датчика сейчас уже не вспомню какие!
kulik_aleksandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 19:12   #7
Александр)
Авто: Santa Fe
Делюсь опытом.
Проблема устранена, в итоге пришлось снимать гениратор и вскрывать. Вскрытие показало что умер диодный мост. Верней Пепел остался один от него. С хорошими усилиями был найден диодный мост в Донецке. В Киеве нет такого, ну во всяком случаи где я искал не было. Там какой то редкий, корейский стоит. Кому нужно обращайтесь дам координаты где я нашел его)
Здесь была реклама
gpv (05.11.2013)
Что выбрать: Matrix или Accent? melnik Отзывы, тесты, обзоры, советы 99 25.10.2010 16:55
Что выбрать Mazda626 или HyundaiAccent (б/у)? AlexDoom Общие вопросы - решаем вместе! 11 06.10.2010 21:52
Что это???Байк или Авто? Y-u-r-a Автомобильные новости 0 13.11.2009 13:12
Качество покраски или что? Vasili Кузов и салон 15 11.06.2009 09:46
Что зто? Равнодушие или дегрАдация... Gezg Флудилка 7 29.05.2009 12:45
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
