Старый 18.02.2012, 19:47   #1
AlexandrSF
Аватар для AlexandrSF
Авто: элантра
По умолчанию Разрядился аккумулятор
Форумчане!
Elantra MD по объективно-субъективным причинам месяц стояла в гараже.
Месяц нахождения в холодном гараже - результат аккумулятор сел.
Посоветуйте, пожалуйста, зарядное устройство или проще в СТО/сервис отнести?
И какие тонкости с этим вопросом связаны?...
Заранее спасибо за помощь
AlexandrSF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 21:08   #2
MasterYuriy
Аватар для MasterYuriy
Авто: Hyundai Elantra MD 1.6 MT
По умолчанию Re: Разрядился аккумулятор
Первым делам его нужно поместить в теплое помещение, он должен прогреться до комнатной температуры. А только после этого можно определять его техническое состояние.
MasterYuriy вне форума   Ответить с цитированием
AlexandrSF (04.03.2012)
Старый 18.02.2012, 21:10   #3
_kaa_
Аватар для _kaa_
Авто: MD 1.8 мех (Comfort)
Вообще по сервисной книжке гарантия на аккум 2 года, правда не знаю, гарантийный ли это случай. И с чего-бы он разрядился? Могла сожрать только сигналка, но когда машину ставят в гараж на длительный срок, сигналку обычно отключают. Моя в мое отсутствие стояла на открытой стоянке 3 недели в самые морозы. Пришел забирать в минус 20 - завелась с полоборота.. На прошлой машине были такие случаи (там правда аккум был убитый) - то музычку переслушал на природе, один раз дверь не закрыл, оставил в гараже на три дня. Там я решал таким способом - заводил с толкача (обычно нормальные иномарки заводятся на дистанции в два-три метра) и заряжался уже от гены. Пробег в 50-70 км и все. Главное не заглохнуть.
_kaa_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 21:40   #4
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Александр.Новый акум никогда полностью не бывает заряженным. Так,что нет ничего удивительного ,что он у тебя сел после месяца отстоя.Страшного на данный момент ничего нет.Сервис не нужен.Покупаеш зарядное,только АВТОМАТ,до 1.5 вольта,мощьное не надо.В тепло носить тоже,не надо.Подключаешь соблюдая инструкцию,ТРОЕ суток надо чтобы акум набрал плотность и все ехай дальше.При городской езде ,как бы ты не ездил ,от гены акум никогда не зарядится полностью.Если хочешь чтобы акум служил долго,каждые три месяца подзаряжай его ,хотя-бы сутки,и зимой и летом!
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 13:40   #5
Habib
Аватар для Habib
Сообщение от Vladimir777 Посмотреть сообщение
Уважаемый Vladimir777, подскажите пожалуйста, а вот такое зарядное для подобных целей подойдёт? Пользуюсь им уже не первый год, вот только как-то стрёмно его без присмотра в гараже оставлять, даже на пол дня, за сутки-трое, я уже молчу.
Habib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 13:40   #6
_Vital_
Аватар для _Vital_
Авто: Elantra MD 1,8 АТ
не согласен
при морозах акум теряет емкость сильно, а при + температре , емкость восстанавливается
поэтому акум лучше заряжать при комнатной температуре, малым током и долго
ЗЫ при чем как писалось выше, с мороза акум сразу заряжать нельзя, он должен принять комнатную температуру
Последний раз редактировалось _Vital_; 19.02.2012 в 13:43.
_Vital_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 14:11   #7
Oleh
Аватар для Oleh
Не завівся двигун в -22... Акумулятору 6 місяців... Позвонис Хюндай асистент... Через 20 хв приїхали, завели від пускового пристрою і поїхали... Поїхав на СТО... перевіриди акумулятор, генератор, струм витоку... Все в нормі, але АКБ був розряжений на 2/3... Зарядили... 125 грн за все... Потім проблем не було... заводився і в -19...і в -22...і в -24... Стояв иждень при -15... завівся.... Приглядаюсь до пуско-зарядних пристроїв.. саме до ПУСКО-зарядних... не просто зарядних. Причина посадки АКБ - холод + їзда на короткі відстані...
Oleh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 15:13   #8
Vladimir777
Сообщение от Habib Посмотреть сообщение
Я,так понимаю это зарядное не регулируемое.Желательно ,чтобы регулировалась сила тока АМПЕР.Нужно зарядное либо регулируемое ,либо с автоматической регулировкой и чтобы на выходе было не больше 1.5 .Если акум заряжать на большой мощности он не наберет плотность нужную 1.25-1.27. А по поводу зарядки в гараже,снимаешь акум с авто и смело заряжаешь его.Ведь взарядном есть предохранитель ,если что он перегорит и зарядка прекратится,Яза рулем 31 год и делаю всегда так. акуммуляторы служат по 8 и более лет.Желаю удачи.
AlexandrSF (04.03.2012), Habib (19.02.2012)
Старый 19.02.2012, 15:17   #9
Vladimir777
Забыл!При большой подаче тока акум будет сильно кипеть,а это не желательно.
Старый 19.02.2012, 23:13   #10
Habib
Аватар для Habib
Сообщение от Oleh Посмотреть сообщение
Минус именно
состоит в том что заряд происходит быстро и высокими токами,
тем самым нанося вред аккумулятору.
АккУмулятор Konst Двигатель и питание 787 10.11.2014 16:08
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
