Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Elantra > Elantra (MD) (2010-.....) > Кузов и салон
Старый 20.02.2012, 22:35   #1
maxd
Аватар для maxd
По умолчанию Ионизатор
Что-то не могу понять, в инструкции написано что при включении зажигания должна активироваться функция Clean Ion, которая должна отображаться на дисплее климата! У меня не отображается и не знаю как включить. Функция эта должна быть, так как комплектация комфорт. и на климате есть надпись Clean Air. как активировать функцию?
maxd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 17:02   #2
mmalkk
Аватар для mmalkk
По умолчанию Re: Ионизатор
maxd, а что в инструкции нечё ненаписано? У меня такого нет, так что непомогу.
mmalkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 19:04   #3
aleks-krav
Аватар для aleks-krav
Вот что пишут про ионизаторе воздуха:
Кластер ионизатор делает дезинфекцию и разложение плохого запаха из кондиционера или притока воздуха. Он очищает воздух внутри транспортного средства.
При работе кондиционера или обогревателя, он начинает с "CLEAN MODE" и повторяет от "CLEAN MODE" до "ION MODE" и от "ION MODE" до "CLEAN MODE" каждые 15 минут.
В режиме чистки, кластер ионизатор генерирует отрицательные ионы и положительных ионы и делает дезинфекцию и разложения плохого запаха из кондиционера или притока воздуха. Кластер ионизатор имеет следующие функции: эффект дезодорации , эффект дезинфекции и эффекта очистки воздуха .
Он имеет индикатор работы лампы в верхней части его дисплея и показывает работает он или нет.
В "ION MODE", кластер ионизатор генерирует отрицательные ионы и очищает воздух внутри автомобиля. Он имеет лампу индикатор на нижней стороне площади дисплея и показывает работает он или нет.
Для проверки блока держим "OFF" и быстро 5 раз нажимаем "MODE"
Загорятся все надписи на дисплее, в том числе и "CLEAN ION"
Если высветит 00 - ошибок нет.
Остается выяснить при каких условиях ионизатор включается.
Или возможно он действительно отключен, так как у владельцев "AVANTE" надписи на дисплее "CLEAN" и "ION" загораются постоянно.
aleks-krav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 20:14   #4
maxd
Аватар для maxd
Сообщение от mmalkk Посмотреть сообщение
в том то и дело что в инструкции написано, что должен включаться автоматически при включении зажигания!
Старый 03.03.2012, 20:16   #5
maxd
Аватар для maxd
попробую!
Старый 03.03.2012, 21:18   #6
aleks-krav
у меня проверка работает
а вот при работе климата надписи CLEAN ION тоже ни разу не видел
Старый 03.03.2012, 21:53   #7
maxd
Аватар для maxd
Сообщение от aleks-krav Посмотреть сообщение
Так а у кого-то вообще горит? Ау люди))?
Старый 05.03.2012, 15:12   #8
vpntresh
Аватар для vpntresh
тоже этот вопрос интересует - у меня тоже не разу ничего не загоралось - нужно хоть тест пройти
vpntresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2012, 16:20   #9
vpntresh
Аватар для vpntresh
Протестил - надпись видел, 00-высветило - но при работе климата все равно не горит
Старый 05.03.2012, 21:44   #10
maxd
Аватар для maxd
Сообщение от vpntresh Посмотреть сообщение
Аналогично! на сервис ни кто по этому поводу не звонил?
Ионизатор maxd Электроника 20 07.10.2013 10:12
Ионизатор воздуха гоша Кузов и салон 4 13.09.2010 21:58
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
