Старый 23.02.2012, 12:58   #1
Arik
Модератор ветки Matrix
Аватар для Arik
Лампочка Установка штатного круиз-контроля на дизельный Matrix дорестайл 1.5 D4FA 106hp
Попалась мне в руки книга по дизельному Матриксу до 2008г.в.(с узкими фарами)
Судя по распиновке, видно, что в Матриксе блок ЕСМ такой же как на Tucson, более того, в книги прямо указаны контакты подключения ручки круиз контроля(подходит от Tucson), её номер 96450-2E100CA, в руле место под неё есть, не хватает только дорожек в шлейфе улиток, улитка может подойти от Tucson или Elantra до 2005г в них 6 дорожек а не 3 как в Матриксе.
Вот схемка от Tucson по подключению улитки
а вот странички из книги по дизельному матриксу
Красным обведен контакт 40 на котором появляется +5В запитки круиза, как видим у Тушкана это тоже 40контакт
на этой же картинке видно что и 14 контакт(индикатор работы круиза) тоже совпадает
А вот и два последних совпадающих контакта 74 (земля)и 75(сигнал круиза)
Из всего выше сказанного следует, что подключив ручку круиза 3мя проводами непосредственно к блоку ЕСМ, мы получим работающий круиз контроль, логика его работы подробно описана в инструкции по эксплуатации Tucson.
Есть 3 узких места
1. Отсутствие в улитке ещё 3х дорожек -решение купить новую от Tucson или Elantra до 2005г либо добавить шлейф по образу и подобию http://forum.matrix-club.ru/index.php?show...40&start=40
2. В руле Матрикс есть углубление под рычажок Tucson, но 2 отверстия с резьбой под крепёж этого рычажка отсутствуют.-решение просверлить отверстия и нарезать резьбу М5.
3. Пустяк вопщем, над рычажком есть контактная пластина гуделки, так вот в Tucson она П-образной формы, для того чтобы в этот П-образный выступ поместился рычажок, в Матриксе она прямая-решение либо найти на разборке Тушкановскую пластину и пр.начинку от руля(дорого) либо пластину в мешающих местах разрезать и прикрутить 2мя саморезами к раме руля(когда разберёте поймёте)
4. На контакте 14 появляется "-" при работе круиза, можно попробовать использовать незадействованные контакты малой приборной панели что у руля, там есть пустые места под лампочки, символ включения круиза подберите себе сами на вкус и цвет.
Если всё подключили правильно, должно заработать
Последний раз редактировалось Arik; 30.05.2012 в 14:22.
дизель, дорестайл, круиз, круиз-контроль
Установка круиз-контроля на Акцент (неродного) Arik Тюнинг 42 29.04.2014 13:40
глюки круиз-контроля на санта-фе Алес1 Электроника 1 27.12.2013 16:19
Установка штатного подлокотника в Matrix (фотоотчёт) Arik Кузов и салон 8 30.09.2013 13:53
Установка круиз контроля в MD 1,6 mmalkk Электроника 2 20.07.2012 00:10
Мультируль из штатного рычага круиз-контроля Arik Тюнинг 1 13.04.2011 20:16
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
