Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai Matrix > Резина и диски
Старый 04.10.2007, 11:35   #1
bestolkovka
Аватар для bestolkovka
По умолчанию Нечто странное с размерностью покрышек
На сайте компании "Паритет", которая на Автозаводской, есть интересная инфа: http://www.paritet-hyundai.com.ua/matrix_price.php
Что за размер резины 195/65 R15? Ведь в мануале 15-я резина рекомендована только с 195/55! Очепятка, или?..
Старый 04.10.2007, 13:59   #2
belorus
Аватар для belorus
По умолчанию Re: Нечто странное с размерностью покрышек
Не опечатка. Такая резина является штатной для целого ряда машин. Ваша на такой резине будет немного повыше, кому-то это нравится и люди отклоняются от штатных размеров. Считается, что такое завышение штатного размера ухудшает управляемость авто (чем выше резино-воздушная прослойка между асфальтом и диском колеса, тем она эластичнее и сильнее изгибается при боковой нагрузке на колесо в повоторотах). Это действительно так. Равно как более "низкие" шины улучшают управляемость. Но это можно заметить только на околосветовых скоростях истинным шумахерам. Именно поэтому в моде высокие диски с низкопрофильной резиной. Но для спокойной езды многие предпочитают приподнять машинку, особенно в зимней резине. Более того, машинка станет чуть-чуть мягче. Поэтому можете без проблем брать такой размер, если ваши желания с ним совпадают.
Последний раз редактировалось belorus; 04.10.2007 в 14:02.
Старый 04.10.2007, 14:22   #3
bestolkovka
Спасибо! Желания, конечно, совпадают, тем более, что и необходимость есть, но идут в разрез с рекомендованными в мануале размерностями.
Цитата: 185/65 R14
195/55 R15
205/55 R15 только для двигателя 1,8 DOHC
Причем, на сайте ХМУ - все как в мануале
Старый 04.10.2007, 16:15   #4
belorus
Аватар для belorus
Я не понимаю, что Вас беспокоит. Пообщайтесь со знакомыми, Вам подтвердят допустмость установки таких шин. Если бы Вы были "продвинутым" знатоком, то обратили бы внимание, что сами производители комплектуют свои авто разными размерами дисков и шин, в зависимости от рынка сбыта - Европа, Америка, Канада т.д.
Информация на указанном Вами сайте вполне укладывается в "адаптацию" автомобиля к местным условиям эксплуатации, местным дорогам (Вы не сказали откуда Ваш авто - взят из местного салона или пригнан из Европы). Ну и уж для самого педантичного понимания вопроса, обратим внимание, что на такой резине при дружественных встречах с ГАИ следует иметь в виду, что ваша действительная скорость бедет на 3 - 6 км/ч больше, чем по спидометру, так как внешний радиус такого колеса немного больше штатного.
Еще раз повоторяю, что проблемы для заморачивания себя нет. В городах нередко можно увидеть жутко крутых любителей (только вошедших в возраст половой зрелости) на крутых механических корытах, которым случилось нечаянно переборщить с внешним радиусом резины, так у них даже кромки крыльев как консервные банки протектором резины были изнутри вывернуты наружу, а потом кое как загнуты на место. Бывает. Но так этож когда размер увеличивают на ладонь. А у Вас на считанные милиметры. Их можете посчитать просто: 195/55 означает, что ширина вашей шины (ширина контакта с асфальтом слева направо) равна 195мм, а высота резиновой части шины (от края диска до асфальта) равна 55% от 195мм. Калькулятор в руки.
Старый 04.10.2007, 16:37   #5
bestolkovka
...Вы не сказали откуда Ваш авто - взят из местного салона или пригнан из Европы)...
Информация взята с сайта автосалона, в котором я покупал свой автомобиль полгода назад. Производитель (в данном случае - сборка) одна и та же. Автосалон один и тот же. Я в курсе, что, к примеру, для России Матриксы из Кореи приходят уже с 15-дюймовыми колесами. Т.е. речь идет не о допустимых размерностях, а о рекомендованных производителем. В данном случае автосалон - дистрибъютор ХМУ, поэтому вряд ли просто так может изменять рекомендации "папы". Имхо...
Старый 08.10.2007, 21:37   #6
padre
Аватар для padre
А кто нибудь реально ставил резину с размерами 195/65 R15???
Поделитесь впечатлениями!!!
padre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2008, 17:53   #7
KIB
Аватар для KIB
По умолчанию Ответ: Нечто странное с размерностью покрышек
Я неоднажды читал на российских сайтах,что 195х65Р15 становится и люди благополучно ездят. KIB
Старый 18.06.2008, 21:39   #8
Rads
Аватар для Rads
По умолчанию Ответ: Re: Нечто странное с размерностью покрышек
... 185/65 R14
195/55 R15
205/55 R15 только для двигателя 1,8 DOHC...
а можно ли 205\55\15 ставить на 1.6???
если да то чем это чревато если нет то почему???
Matrix 1,6i (2006)Accent 1.4i Gl(2008)
Rads вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 16:50   #9
estranjero
Аватар для estranjero
Сообщение от padre Посмотреть сообщение
только при 5-ти х.сапиенсах и 4-х мешках картошки пониаеш что что-то не так ПОДТИРАЕТ
А вообще если в авто 4 человека, то неплохо, повыше машинка кажется и на бровки уверенней заезжаеш!
estranjero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 16:56   #10
estranjero
По умолчанию Re: Ответ: Re: Нечто странное с размерностью покрышек
Сообщение от Rads Посмотреть сообщение
расход топлива увеличивается! тормозной путь уменьшается!
ну и 4 колёсика гривен так на 500 поболее стоить будут!!
!!!195x60xR14 АНАЛОГ стоковых покрышек!!! ale-XANDER Резина и диски 9 15.12.2024 11:12
Варианты дисков и покрышек Stas_ Ходовая и трансмиссия 2 20.06.2011 18:21
Странное пятно Lazymax Двигатель и питание 19 08.11.2010 14:49
Странное поведение педали тормоза alex_b Ходовая и трансмиссия 34 21.04.2010 22:09
Странное поведение Сонаты Snipersto Ходовая и трансмиссия 16 01.11.2009 21:52
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
