Старый 11.03.2012, 13:32   #1
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
По умолчанию Чистка форсунок
хочу спросить у Вас однокубники как часто надо чистить форсунки и менять топливный фильтр?) и не помешает ли это вобще! ибо не трогать и все нормально работает
АРТЁМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 16:22   #2
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
По умолчанию Re: Чистка форсунок
Сообщение от АРТЁМ Посмотреть сообщение
Решаем проблемы по мере их поступления.
Если заливать Евро топливо, то ничего не нужно чистить.Если наше, то раз в 5 -7 тыс км заливай присадку от Ликви Моли №2 и всё! Если вообще проблемы то №3 но 1 раз.
Я уже 12 лет ни чего ни на каких машинах не чищу!
Всё время пользуюсь Ликви Моли для топливной системы. Тема 100% проверенная и рабочая, гарантия! Эффект ощутим сразу.
Вот пример: LIQUI MOLY - Масла, присадки,...
Старый 11.03.2012, 23:08   #3
_Vital_
Аватар для _Vital_
Авто: Elantra MD 1,8 АТ
а каждые 10 тыков, нормально будет?
_Vital_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 14:34   #4
Vladimir777
Аватар для Vladimir777
Алаверды!! 100% правда, присоединяюсь!
Vladimir777 вне форума   Ответить с цитированием
avtorv (12.03.2012)
Старый 13.03.2012, 13:15   #5
АРТЁМ
Аватар для АРТЁМ
спасибо! воспользуюсь!)
Старый 02.04.2012, 10:30   #6
sasha82
Аватар для sasha82
Авто: Elantra 1.6 AT
не экономь на бензине и все будет нормально
Старый 26.02.2013, 23:31   #7
батя
Аватар для батя
Хочу спросить: если лить промывку в бак - форсунки может промыть. ну а дроссельная заслонка? её надо чистить?
Старый 26.02.2013, 23:53   #8
Если не экономите на воздушных фильтрах - то не стоит туда лезть. У меня хоть и другое авто(Акцент), но на 105 тыс км снимал корпус воздушного фильтра с патрубками и глянул глазом на заслонку воздуха - чиста как у младенца п*па, снял шланг рециркуляции отработанных газов - там тоже чисто и без намёков на пары масла. Первым признаком необходимости чистки впускного тракта может быть:
1) утреннее "плавание" оборотов;
2) "тупление" на холодную при резком нажатии напедаль газа.
И то сначала для проверки выкатываем старый бензин и заливаем более дорогой( я лил Укравтовский) - если через пару дней не помогало - смотрел состояние свечей, если они в норме(визуально) - то только тогда думать дальше. Ещё раз повторюсь по причинам:
1) плохой бензин - основная причина;
2) свечи(если уже достигли регламента замены - меняем не глядя) - нужно смотреть, что установлено и в каком состоянии;
3) состояние форсунок можно проверить только на стенде - а не сразу мыть как у нас любят СТО-шники либо по компьютерной диагностике либо для успокоения души иногда в бак плюхать мягкий очиститель топливной системы;
4) состояние впускного воздушного тракта - если не экономим на воздушных фильтрах, нет угара масла(для уверенности - можно просто глянуть на состояние поверхности трубки системы рециркуляции газов - если вся в масле - бьём тревогу). Кстати по маслу: хвалёный всеми тут ЛМ(и их же Бизол) замечен в угаре на V-образных движках авто всех моих родственников и знакомых - типа вписывается в норму(до 1 л/10000км) и подобрано по книжке - угар есть всё равно..
avtorv (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 23:56   #9
avtorv
Аватар для avtorv
Авто: Elantra AD
её надо чистить?
Обязательно раз в 50.000 км если не гонять!
Там валом грязи от клапана рециркуляции.
Тут есть конечно люди у которых турбо дизеля проехали под 238.000 км и они ничего не делали и масло турбина у них не ест, но в жизни моторов чудес не бывает!
Старый 27.02.2013, 00:00   #10
Ах да - у кого чешутся руки. Очень понравилось средство от ЛМ 7578 - на авто не испытывал - на мото проверено при мойке и чистке карбюратора - вся грязь просто сплывает с поверхностей карбюратора и заслонок.
[h=1][/h]
батя (27.02.2013)
Чистка форсунок (ДИЗЕЛЬ) Чебарев Донецк 10 29.06.2011 16:43
Отключение топливных форсунок kisiks Двигатель и питание 3 17.03.2011 13:17
Чиска форсунок. chik_75 Двигатель и питание 40 01.09.2010 21:48
Чистка форсунок на Елантре MONOLIT Двигатель и питание 20 14.05.2010 15:59
Шайбы для форсунок ND_DN Двигатель и питание 4 04.11.2009 19:35
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
