Старый 25.03.2012, 21:12   #1
ОлегВ
Аватар для ОлегВ
Авто: Accent CRDI 2008 г.
По умолчанию CRDI:двигаться накатом или с включенной передачей?
По расходу топлива тему видел, а вот кто скажет как больше экономится топливо при движении с горы: накатом или с включенной 4 или 5 передачей? Как утверждают владельцы инжекторных машин при движении с вкл. передачей расход 0!
На днях купил ELM 327 (кто не знает, позволяет подключать машину к компьютеру), так он показал чуть ли не вдвое больше расход при включенной передаче. Друг на матриксе из своего опыта подтвердил тоже.
ОлегВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:09   #2
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
По умолчанию Re: CRDI:двигаться накатом или с включенной передачей?
Сообщение от ОлегВ Посмотреть сообщение
Какие при этом обороты двигателя?
Cooper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 22:11   #3
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Вопрос при каких оборотах двигателя показывало в 2 раза больше????
На бензинках топливо перекрывается когда тормозиш двигателем, но только свыше 1200 об/ми по тахометру, ниже этих оборотов подается топливо в режиме холостого хода, и от передачи это не зависит. Как на дизелях не знаю. Но по логике должна быть такаяже технолгия. К томуже если вы замеряли на холодном движке, то ЭБУ в любом случае будет держать обороты для прогрева двигателя, и они выше холостого хода.
Старый 25.03.2012, 22:28   #4
Cooper
Аватар для Cooper
Авто: Accent CRDI
много информации по этой теме в ветке про тюнинг -> Датчик давления турбо (буст) на дизель
пару цитат
Сообщение от ТимОон Посмотреть сообщение
Re: Датчик давления турбо (буст) на дизель
Сканер показывает "0" на подаче топлива, при торможении двигателем - топливо не подается!!!
Сообщение от Александр Игнатьевич Посмотреть сообщение
Я думал о давлении наддува при торможении двигателем, и что пришло в голову.
Видимо топливо перекрывается, но двигатель работает как насос или компрессор. При цикле всасывания воздух всасывается в цилиндры почти беспрепятственно, так как дроссельной заслонки нет, (если не учитывать сопротивление воздушного фильтра).
Потом идет сжатие, и расход энергии на сжатие, при котором воздух сильно нагревается до температуры 700 градусов по Цельсию, и, следовательно, при нагреве расширяется и давление на выпуске становится больше атмосферного. При цикле рабочий ход топливо не сгорает, и считай, ничего поршень не толкает кроме сжатого воздуха. При цикле выпуск, нагретый воздух выходит в выпускной коллектор под давлением и раскручивает турбину. А от турбины повышается давление во впускном коллекторе.
Какие процессы происходят при торможении двигателем на самом деле, могут сказать специалисты. Эта мысль пришла, когда узнал, что если компьютер подключен непосредственно к форсунке, потребление топлива в режиме торможения двигателем равно нулю.
Как ездить экономнее, вопрос спорный? При торможении двигателем расстояние, пройденное автомобилем меньше чем на выбеге. Следовательно, чтобы потом доехать до расстояния, пройденного при движении накатом, придется включать двигатель. Может и топлива для этого потребуется больше, чем его будет израсходовано при работе двигателя на холостом ходу в режиме наката.
Отключать сцепление не рекомендуется из соображения безопасности, но не экономии. ИМХО.
Старый 25.03.2012, 22:30   #5
~Joker~
Аватар для ~Joker~
Авто: Accent CRDi
а какой программой смотрел?
я все никак на андройде программу не найду которая на дизеле расход моментальный видит =(
блютуз приборчик купил а мониторить показания кроме оборотов не выходит ...
мой гараж
Старый 25.03.2012, 22:32   #6
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
ОлегВ, а в какой программе смотрите расход? Не все программы воспринимают движение на передаче с горы без газа- уже писали об этом
Старый 25.03.2012, 23:07   #7
Сидят тут взрослые дядьки и забыли о системе питания, которая используется в данном двигателе..стыдно. Вот пример
и вот
Ales_kh (23.04.2013)
Старый 25.03.2012, 23:12   #8
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Че голову ломать. Проверте сами физически.
Откатайте 10 л с накатом, а потом 10 литров с применением торможения двигателем. Сравните пробег. Только делайте это исключительно в городском цикле. На трассе вы эффекта особого не заметите.(это по поводу сомнительного эффекта). В городе вам всегда надо тормозить на светофоре, и тут расстояние, о котором вы читали в приведенной цитете, не имеет значения. Накат хорошо экономит топливо на большегрузах и только на трассе. Такой прием даже написан в инструкции к советским КРАЗАм. Разгон до 90, нейтраль, катится на холостых до 60 км\ч, затем опять разгон до 90, и так по циклу. НО В ГОРОДЕ этот прием безполезен.
Я всегда использую торможение двигателем в городе, и летом я легко укладываюсь в паспортный расход топлива для городского цикла. Я всегда смотрю на сигнал светофора в переди меня метров за 100-200, и если там красный то я спокойно отормажываюсь двигателем и пока я оттормаживаюсь передачей сигнал светофора меняется и я не останавливаясь на светофоре еду дальше. Выгода ощутимая - экономлю топливо за счет торможения двигателем, за счет того что я не остановился и не трогаюсь с места на 1 передаче, при этом зачастую я даже не нажимаю на педаль тормоза.
Старый 26.03.2012, 10:32   #9
ОлегВ
Аватар для ОлегВ
На андроид программу не знаю, я использовал на ноуте под ХР ScanMaster ELM 2.1 - она показывает кучу параметров, в том числе и расход топлива. Не факт, что расход топлива там считается правильно, для этого ее (программу) нужно калибровать, но я говорю об относительной разнице: расход при движении под гору с большим уклоном (т.е. включенная передача не сильно влияет на торможение) с выключенной передачей в 2 раза ниже, чем с включенной 4 или 5. Обороты при этом около 2500. Такие же результаты мне сообщил мой друг, который провел эксперимент по схеме Lis_1976. По скольку, действительно, програма может не показывать расход при закрытой дроссельной заслонке, хотел узнать мнение специалистов по этому поводу.
Старый 26.03.2012, 10:49   #10
ras
Аватар для ras
За Акцент не знаю, а на дизельном Б6 при накате на скорости комп показывает нулевой расход. Думаю и у нас отрубается подача топлива.
Езжу как Lis_1976, и расход в городе 5,5-6л летом.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Какой движок для Н-1 лучше: TD, TDI или CRDI, или все же бензин? Alexej Двигатель и питание 12 12.05.2013 15:11
Проблемы с передачей CraZzyMax Ходовая и трансмиссия 1 01.03.2011 09:46
Провал между 3 и 4 передачей... Константин Ищенко Двигатель и питание 27 25.10.2010 18:44
Accent 1.5 CRDi или Cerato 1.6 CRDi ??? Monticore Двигатель и питание 117 21.11.2009 23:37
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
