Старый 29.03.2012, 11:19   #1
Porema
Аватар для Porema
Вопрос Помогите с электросидением nf 2006 3.3литра
Помогите пожалуйста советом,электросидение не ездит вперёд и назад,а спинка и наклон сидухи работают,сколько там моторов,и какой за что отвечает или схемку какую,рисунок...
Porema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 08:05   #2
Сергей Ященко
Аватар для Сергей Ященко
По умолчанию Re: Помогите с электросидением nf 2006 3.3литра
Для начала:
преды целые? контролькой нужно посмотреть основное питание есть на моторах? И от кнопок тестером проверить сигнал...
Сергей Ященко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2012, 09:18   #3
Porema
Аватар для Porema
Там на электросидение один предохранитель,спинка ездит,сидуха наклоняется ,подымается,но вперёд назад нет. От кнопок к разъёму,напряжение есть(проверил лампочкой с двумя проводками,я временно живу в словакии, а не в Киеве поэтому морочусь сам),а от разъёма до мотора, проводов см 20 и мотор который отвечает за ход вперёд назад,там без снятия сидухи никак...перед снятием узнать бы принцип разбора мотора и разбирается ли он,ремонтируется или просто меняется.хотя, на днях на нём попрыгал оно поехало значит где то контакт отходит...а это где то остаётса кусок проводов 20 см или мотор...
Старый 16.05.2012, 10:07   #4
Porema
Аватар для Porema
Я его сделал!Проблема была в блочке управления сбоку на сидухе,там на каждом регуляторе движения сидения внутри блочка пятачки как на бендиксе,их надо разобрать и почистить от нагара,работы на 30 мин,зато работает как новое!!!!!!!!
Старый 16.05.2012, 17:26   #5
наверно не бендекс!? что-то перепутал... может ты имел ввиду контакты трамблера....
Старый 18.05.2012, 11:27   #6
Porema
Аватар для Porema
ЮРА,Может и перепутал,жигули в 92 году были,но вроде в бендиксе тоже два пятака стоит(квадратные такие),вывод нагар был на контактах кнопок сидения,а фашисты на хюндай сэрвисе в Германии через полтора часа ремонта, сказали писец мотору и скинули 200евро цены!(что они там делали не знаю меня не пустили в сэрвиз,а поили кофе)
Старый 19.05.2012, 00:48   #7
втягивающее реле стартера наверно!?
Сообщение от Porema Посмотреть сообщение
Старый 21.05.2012, 09:14   #8
Porema
Аватар для Porema
Точно-втягтвающее! Жигули давно были,забыл уже...
На Accent 2006-2010 Furik13 Продам 0 31.03.2014 11:02
Помогите с мануалом Grandeur 2006 speshol Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 28.01.2013 18:48
Соната 3.3 2006-помогите с электросидением не ездит вперёд и назад Porema Отзывы, тесты, обзоры, советы 7 18.05.2012 09:58
Проблема с электросидением Porema Hyundai Sonata 2 30.03.2012 09:45
Помогите манул hyundai Accent после 2006 Mio1980 Отзывы, тесты, обзоры, советы 1 03.11.2008 11:01
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
