Старый 04.04.2012, 17:41   #1
vguts
Аватар для vguts
Печаль Проверка катализатора
Accent 1,4 начались проблемы с расходом топлива, примерно 9 л на 100 город. Диагностику проходил у двоих мастеров (на всякий случай), диагноз первый- не работает нижний лямбда зонд, диагноз второй - вышел из строя катализатор. У кого были такие проблемы и способы их решения? Каким образом можно проверить работоспособность катализатора?
vguts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 18:20   #2
Pip
Аватар для Pip
По умолчанию Re: Проверка катализатора
Сообщение от vguts Посмотреть сообщение
Может стал активнее ездить...? У меня летом и до 10 литров доходил
Pip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2012, 18:50   #3
vguts
Аватар для vguts
Сообщение от Pip Посмотреть сообщение
да нет, у всех знакомых хюндаистов гораздо меньший аппетит
Старый 18.04.2012, 19:12   #4
_val_
Аватар для _val_
По сути Вы имеете дело с выходом сигнала второго лябда-зонда за допустимые пределы. Это может быть вызвано как неисправностью самого датчика так и катализатора.
В первом случае у Вас два варианта решения: 1- покупка нового датчика, 2- перешивка авто в Е-2, тогда датчик вообще не нужен.
Во втором случае тоже 2 варианта 1- катализатор пробит, раскрошился, решается тоже прошивкой в Е-2, 2- катализатор забит, тогда нужно его пробить и опять-же машину в Е-2. Покупку нового ката даже не предлагаю - дорого!
Еще как третий вариант может быть повреждена проводка к датчику, но это легко определить визуально, думаю те спецы у кого Вы были на это смотрели. Должны были смотреть.
Чтобы сделать вывод с чем конкретно Вы столкнулись нужны данные диагностики. Какой сигнал с "подозреваемого" датчика. Какая реакция на обогащение-обеднение. Забитость самого ката можно определить без вскрытия с помощью мотор-тестера. У серьезного специалиста он обязательно есть.
Старый 26.04.2012, 09:41   #5
vguts
Аватар для vguts
Спасибо за хоть-какую информацию. Согласно показаниям нижний датчик начинал проявлять активность при 6,5- 7 тищ. оборотов.
Старый 26.04.2012, 09:47   #6
vladm
Аватар для vladm
Авто: V1.6
У меня на 1.6 по городу ниже 8 никогда не было, в основном в районе 9ти, по трассе 7.2 сейчас. Я бы даже и не подумал, что расход по городу в 9 литров это отклонение от нормы. А какой обычно у Ваших знакомых?
А где об этом почитать подробнее?
Борт Журнал
vladm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 18:45   #7
vguts
Аватар для vguts
Сообщение от vladm Посмотреть сообщение
6, 6.5 трасса и 7-8 город, но 1,4 , а у вас 1,6
Старый 26.04.2012, 21:18   #8
DIMA_75G
Аватар для DIMA_75G
У меня 1.6 тоже так.
DIMA_75G вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2012, 23:37   #9
он же(Борман)
Аватар для он же(Борман)
7-8 город............Бред,у меня тоже 1.4 летом 9-10 по городу,зимой стабильно 10,по трассе где-то 7.
он же(Борман) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 16:47   #10
ras
Аватар для ras
Сообщение от он же(Борман) Посмотреть сообщение
Попробуйте не разгоняться до самого светофора, чтобы потом жать тормоз до упора Какой пробег у вашего авто, колодки при каком пробеге меняли? Если не меняли, то какой остаток сейчас приблизительно?
ras вне форума   Ответить с цитированием
Amigo (09.05.2012)
Замена катализатора Сева Двигатель и питание 10 13.11.2014 00:39
замена катализатора на Стронгер или Пламегаситель AlexZ2 Двигатель и питание 1 15.06.2013 18:49
Крепление катализатора yurkovsky Кузов и салон 2 24.06.2011 13:46
Отсутствие катализатора odessit67 Двигатель и питание 27 27.06.2009 14:47
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
