Старый 16.05.2008, 11:59   #41
Kalan
Аватар для Kalan
По умолчанию Ответ: Цокот двигателя
Сообщение от kamazoff Посмотреть сообщение
Дотриматися рекомендацій і вимог виробника вказаних в мануалі - не наш метод? Там же все вказано - який має бути API, ILSAC, SAE.
Я в этом не шибко силён, вот и прошу указать конкреную марку,
ну естественно это должна быть синтетика и чо бы всесезонная была синтетика
П.с можна ваще не заморачиваться и лить то чо нальют на сервисе - но уж больно много жалоб на сервисменов
Старый 16.05.2008, 12:01   #42
dron
Аватар для dron
Вот многие тож рекомендуют Зик, я со всеми согласен, и я уже морально подготовился к другому маслу (говорят шуму меньше) единственное чо меня смущает при переходе на другое масло - почему же всё-таки сам производитель рекомендует Шелл
Договора, откаты
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 12:36   #43
kamazoff
Аватар для kamazoff
Я в этом не шибко силён, вот и прошу указать конкреную марку, ну естественно это должна быть синтетика и чо бы всесезонная была синтетика
Будь який відомий виробник якісного мастила, а конкретна марка - SAE відповідно таблички в мануалі (це найголовніше, за мануалом найкраще 5W-20 або 5W-30), класифікація API SL і вище, ILSAC - GF3 і вище. Наприклад ні 5W-40 ні 10W-40 в мануалі не рекомендується. Це моє глибоке ІМХО - бензинові двигуни на акценті не супер витвір інженерного мистецтва, проте виробник розраховував систему змащування під певні характеристики масла, тому краще довіритися його рекомендаціям. Я б особисто вибрав 5W-30 або 10W-30 що відповідає ILSAC GF3 (це має бути вказано в допусках, ну або написано десь на банці) будь якого відомого виробника. Ну і синтетика краще ніж напівсинтетика. ІМХО.
kamazoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 12:38   #44
kamazoff
Аватар для kamazoff
Возвращаясь, к основной теме, цокот не из конкретно из двигателя он из вот где-то от-туда
Цокот постійний? При закритому капоті з місця водія його чути?
Старый 16.05.2008, 12:47   #45
SityD
Аватар для SityD
Я думаю людям нужно просто немного информации, хотя в инете всё есть главное найти время и не полениться (и всё делать по тематике мля!!!!!!!!!!!)
http://hyundai-club.com.ua/forum/showthread.php?t=1284
Как правильно подобрать моторное масло?
Секреты подбора моторного масла.
Когда подходит время замены моторного масла, вопрос «Лить или не лить?» уже не возникает. И основная задача заключается не в том, масло какой торговой марки предпочесть, а в том, как правильно выбрать его тип – независимо от того, кем произведен этот продукт.
Обычно автолюбители не изучают внимательно надписи на этикетке. А чтобы их «расшифровать», нужно разобраться в основных стандартах моторных масел.
Вязкость – не показатель качества.
Первое, что бросается в глаза при изучении этикетки масла, – класс его вязкости. А поскольку мы избалованы таким благом цивилизации, как всесезонные масла, речь пойдет только о них. Во всем мире принята классификация масел по вязкости, разработанная Обществом автомобильных инженеров США (Society of Automotive Engineers – SAE). Все, конечно же, знакомы с такими маркировками как 5W-40, 10W-40 и так далее. Что же они означают?
Первое число с буквой W (Winter – зима) свидетельствует о принадлежности масла к так называемому зимнему, низкотемпературному классу вязкости. Первая цифра указывает, насколько легко масло будет прокачиваться по системе смазки, т. е. как быстро поступит к рабочим поверхностям деталей, и сколько энергии АКБ будет затрачено на привод стартера (вязкость при 40° С). Число, которое указано после тире, – это летний (высокотемпературный) класс вязкости, соответствующий вязкости масла при рабочей температуре мотора (при 100° С).
Заблуждаются те, кто думает, что эти показатели можно просто взять и измерить. Ведь величины, о которых мы только что говорили, – это так называемые собирательные числа. Данные классы присваиваются маслу после комплексного измерения его показателей (например, динамической и кинематической вязкости).
Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика – 10W-40, минералка – 15W-40. Но ведь на нашем рынке уже представлены фирмы, которые производят 100-процентную синтетику классов вязкости 10W-40, 10W-60, 15W-50, 15W-60 и даже 20W-60. Существуют и минеральные масла «нетрадиционной» вязкости, например, 10W-30. Поэтому следует запомнить, что вязкость не является главным показателем качества или базовых составляющих масла. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть его характеристику.
API – не просто знак качества.
Следующий стандарт – API, разработанный Американским институтом нефти. Некоторые продавцы преподносят покупателям эту классификацию как своеобразный знак качества – мол, чем выше класс, тем лучше. На самом деле это всего лишь разделение масел по эксплуатационным свойствам.
Согласно API масла делятся на смазочные материалы для бензиновых двигателей (категория S) и для дизельных (категория C). Каждая из этих категорий, в свою очередь, делится на классы.
С маслами для дизелей все просто. Они в основном относятся к классу CF. Это значит, что данная продукция пригодна для эксплуатации в высокофорсированных дизельных двигателях как с турбонаддувом, так и без него.
Классификация масел для двигателей, работающих на бензине, разнообразнее. Начнем с классов SF и SG, так как предшествующие им уже не актуальны. Масла SF предназначены для двигателей машин, запущенных в серийное производство с 1980 по 1989 гг., SG – для моторов легковых автомобилей и легких грузовиков 1989 – 93 годов выпуска. Спрос на эту продукцию обусловлен невысокой ценой и соответствием требованиям производителей двигателей, снятых с производства и морально устаревших. В качестве примера можно привести моторы «вазовской» «классики», для которых вполне достаточно, чтобы масла соответствовали требованиям класса SG.
Стандарт SH был предназначен для моторов, серийное производство которых было начато в 1994 году, и заменяет все предыдущие классы. Но как раз с середины 90-х технический прогресс начал продвигаться вперед семимильными шагами. Поэтому «правление» класса SH продлилось недолго.
Его «наследник», класс SJ, принятый в 1996 году, в основном соответствует SH. Разница лишь в дополнительных требованиях к расходу масла, экономии топлива и способности масла не образовывать отложений при нагреве. Этот класс одобрен большинством производителей для применения в двигателях 90-х годов выпуска.
Но для современных автомобилей этих требований оказалось недостаточно. Поэтому в новейших бензиновых моторах применяются масла, соответствующие классу SL, который введен с 2001 года. В отличие от предыдущих, масла класса SL характеризируются большей стабильностью, меньшей летучестью и достаточным ресурсом для увеличенного срока эксплуатации до замены (если таковой рекомендован производителем двигателя).
Экономить можно не всегда.
«Третий кит» классификации автомасел внедрен ACEA (Ассоциацией европейских автопроизводителей). О его «тонкостях» знают далеко не все профессиональные продавцы и мастера автосервиса. А зря. Ведь если не обращать внимания на классы ACEA, необходимость капремонта мотора может возникнуть гораздо раньше.
Среди масел есть так называемые энергосберегающие. По названию нетрудно догадаться, что они предназначены для экономии топлива. За счет чего она достигается? Существует такой показатель как HT/HS (High temperature/High shear viscosity) – вязкость масла в условиях высокой температуры и большой скорости сдвига. Обычное масло при температуре 150О С остается достаточно вязким (HT/HS > 3,5 мПа•с), при этом топливо не экономится, но обеспечивается нормальная защита двигателя. Если же при этих условиях вязкость снижается больше (HT/HS от 2,9 до 3,5 мПа•с), детали мотора перемещаются легче, обеспечивая экономию горючего. Поэтому такое масло называют энергосберегающим. Но, как нетрудно догадаться, при этом одновременно снижается толщина масляной пленки, которая должна защищать детали от износа при высоких температурах.
Заведомо негативно относиться к энергосберегающим маслам не стоит. Ведь некоторые двигатели разработаны именно «под них». В основном это моторы японских автопроизводителей. Лишь эти масла могут легко поступать к узлам трения по их узким маслопроводам. Ресурс таких двигателей от этого не сократится. Энергосберегающие масла можно применять только в том случае, если они рекомендованы заводом-изготовителем автомобиля! Например, BMW и Mercedes-Benz их не рекомендуют. Нельзя их применять также в большинстве старых автомобилей любых марок, двигатели которых нуждаются в усиленной защите. Вот и получается, что экономить можно не всегда.
Рассмотрим две категории классификации АСЕА, которые имеют отношение к легковым автомобилям. Категория А – это масла для бензиновых двигателей, В – для дизельных. По принципу энергосбережения они структурированы одинаково. Классы А1, А5, В1, В5 – энергосберегающие. Остальные (А2, А3, В2, В3, В4) – стандартные. И если вы запомните этот нехитрый принцип, то уже не купите энергосберегающее масло к старенькому автомобилю, двигатель которого нуждается в усиленной защите.
Круговая порука.
Все три «кита» классификации автомасел связаны между собой. Например, если по API масло относится к классу не выше, чем SH, то по ACEA оно не может соответствовать энергосберегающим классам А1 или А5, так как требования к энергосбережению появились только начиная с класса SJ. В то же время, если по АСЕА продукт имеет класс А5, то по API он должен соответствовать SL, поскольку только у классов этого уровня есть требования к ресурсу для удлиненного пробега между заменами масла. Еще одна связь – универсальные масла делятся на два класса: бензиновые и дизельные, как по API, так и по АСЕА.
Классы вязкости также имеют связь с классификацией АСЕА. Обычно энергосберегающим классам А1, В1, А5 и В5 соответствуют высокотемпературные показатели 30 и ниже (например, 5W-30, 10W-30 и т. д.). А масла с показателем 40 и выше (например, 5W-40, 15W-50) соответствуют классам А2, А3, В2, В3, В4, то есть энергосберегающими не являются.
Вязкость (Viscosity) – внутреннее трение или сопротивление течению жидкости. Эта характеристика является важнейшим физико-химическим свойством масла, оказывающим влияние на силу трения. Существуют два показателя: кинематическая и динамическая вязкость.
От перемены мест…
Порядок расположения категорий S и C в индексе не случаен. Если на этикетке написано, например, «SJ/CF», значит, масло универсальное и предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, но предпочтительнее для применения в бензиновых. Если наоборот – «CF/SJ», то это универсальный продукт, больше ориентированный на дизели.
Практика применения.
Теперь о применении. Для «Жигуленка» или старенькой иномарки (70-х – 80-х годов выпуска) вполне подойдет масло с показателями SAE – 15W-40, API – SF/CD или SG/CD, АСЕА – А2/В2. Если вы бороздите необъятные просторы родины на переднеприводном ВАЗе или на иномарке 90-х, выбирайте масло по SAE 15W-40 или 10W-40, по API – SH/CF или SJ/CF, по АСЕА – А3/В3. Для двигателей новейших автомобилей параметры масла должны быть следующими: SAE – 5W-40 или 0W-40, API – SL/CF, АСЕА – А3/В3/B4. Заметьте, что в этом перечне не упомянуты энергосберегающие классы и стандарты. Их применение специфично. Поэтому, если хотите точно знать, какое масло рекомендовано к применению в вашем автомобиле, загляните в руководство по эксплуатации.
Согласно ACEA моторные масла делятся на три класса: А – масла для бензиновых двигателей; В – масла для дизельных моторов малой мощности (Light Duty), устанавливаемых на легковые и грузовые автомобили малой грузоподъемности; Е – масла для мощных дизельных двигателей (Heavy Duty).
Картина маслом...
Последний раз редактировалось SityD; 16.05.2008 в 12:50.
Старый 16.05.2008, 13:03   #46
kamazoff
Аватар для kamazoff
Тоді вже і це
КЛАССИФИКАЦИЯ МАСЕЛ ILSAC
Старый 17.09.2008, 02:46   #47
roltd
Аватар для roltd
Kalan,
Это цокают форсунки, причем на всех инжекторных двигателях. Даже на Славуте инжекторной без гидрокомпенсаторов. Считается нормой. Провериь можно самому.
Читаю я вас и диву даюсь..
Oleg Reva, ICQ:58153559
roltd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2008, 19:59   #48
Эдвард
Аватар для Эдвард
У меня тушканчик с 25000 тысячами пробега, начиная с 20000 начался какоето поцокивание..в моторе, причём усиливающееся, уже слышно при прогретом движе, на станции меряли зазаоры, сказали всё в норме.. на что можно ещё подумать.. не понимаю.. причём сервисники говорят не обращай внимания.. может кто подскажет ?
Старый 22.09.2008, 11:43   #49
Kalan
Аватар для Kalan
Сообщение от Эдвард Посмотреть сообщение
на сколько знаю, валики там всякие в приводе грм имеют такое свойство...говорят ничем не грозит
Старый 23.09.2008, 18:02   #50
вова львов
Аватар для вова львов
Смущение Ответ: Цокот двигателя
у меня тоже цокот и на прогретом и на холодном двигателе, но в етом моторе вроде нету гидрокомпенсаторов, у меня было такое на десятке оказалось - водяная помпа, а вобще немного обидно, што делать????????
Появился какой-то цокот! Dominiк Двигатель и питание 176 11.09.2014 12:42
Стук-цокот по торпедой Torexis Кузов и салон 23 02.12.2013 19:02
Цокот в двигателе andreys2010 Двигатель и питание 26 16.08.2013 08:05
Цокот в районе ЭУР s4ur1k Ходовая и трансмиссия 5 06.11.2009 20:12
Цокот в двигателе radium Двигатель и питание 3 23.07.2009 15:41
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
