Старый 17.05.2012, 11:58   #1
vodogon
Аватар для vodogon
По умолчанию Не работает задний дворник (щётка)
Вчера разобрался почему не работает задний дворник, ремонт занимает 20-25мин и как новый. Это болезнь нашего Tucson, нужно СНЯТЬ и смазать шток, он поржавел и окислился. Процесс снятия не из лёгких, можно разбить заднее стекло оно калёное. Кому нужна помощь звоните 097 25 24 200 Виктор
Контактная группа и WD40 не причём, проверенно!!!
vodogon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 12:49   #2
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
По умолчанию Re: Не работает задний дворник (щётка)
стекло можно конечно и разбить, (это если не жалко) но решается вопрос и вправду просто
1 откручивается гайка на 12 рычага дворника и он снимается
2 раскрывается пластмассовый корпус и откручиваются 3 гайки крепления и вынимается собственно весь блок (аккуратно, ессно)
3 дальше от степени закисания вала - разбор мех-ма редуктора и выбивание (нежно, чтоб не погнуть или не зализать резьбу)
либо как в моем случае - разработка и промывание ВД-шкой при включенном приводе : (1 откручивается гайка на 12 рычага дворника и он снимается, накручиваются 2гайки и контрятся, затем, накидным ключом при включенном приводе сообщаю дополнительное усилие для штатного поворота вала, побрызгивая время от времени ВД-шкой и вытирая грязь салфеткой)- и фсё!
(работает как новый!)
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
Старый 17.05.2012, 17:35   #3
vodogon
Аватар для vodogon
в моём случае потребовалось именно снятие самого вала, два раза пробовал как выше указано но WD40 хватало на пару дней и опять клинило, а вот когда снял полностью и смазал ЛИТОЛОМ всё стало ок.
Старый 17.05.2012, 18:23   #4
alabay
Аватар для alabay
Сообщение от vodogon Посмотреть сообщение
для избежания впредь подобной ситуации рекомендую изготовить сальник из подходящего резинового колечка, дабы упруго поджать зазор вал-втулка.
(с) В. Галыгин
Старый 18.05.2012, 09:59   #5
vodogon
Аватар для vodogon
Именно так и сделал, хотя никто не подсказывал)
Старый 02.02.2019, 23:25   #6
Willik1
Аватар для Willik1
Авто: Hyundai Tucson
Я три дня промудохкался с этим дворником. Всё перебрал. Оказалось плохой контакт в релюшке. Она щелкала, но контакт не давала. Правда тяжеловато до неё добраться, она находиться с левого борта в багажнике, под обшивкой в районе розетки. Благо не одноразовая, разбирается и можно почистить.
Willik1 вне форума   Ответить с цитированием
Serg6458 (02.08.2022)
К задний дворник в сборе на Getz 2004 BiZon Куплю 0 15.03.2017 10:40
Задний дворник Птица Кузов и салон 28 28.04.2011 21:16
Задний дворник в "отказе" Vlado Кузов и салон 8 10.12.2010 14:25
Куплю б/у задний бампер и правый задний фонарь на Tucson 2.0 megaman_2007 Кузов и салон 0 25.07.2010 14:33
как включить задний дворник Loya Электроника 6 13.11.2009 00:18
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
