Старый 01.06.2012, 10:31   #1
allexus
Аватар для allexus
По умолчанию Нужен совет по работе АКПП.СРОЧНО!!!
Всем одноклубникам привет!!! Ассеnt 1.6АТ Пробег приблизительно 600км заметил такую странность при работе автомата: 1.движение на легком спуске 2. педаль газа чуть нажата 3.обороты 2000-2200 4.ТОЛЧОК И движение продолжается !!? Прекрасно понимаю что это ненормально,но было всего лишь 2а раза. Знакомый присутствовал при одном случае говорит первый раз видит такое предположил что может быть что такой переход у него
(автомата) на пониженую передачу. Все кто сталкивался с нечто подобным отпишитесь пжлста .Всем заранее благодарен!!!
allexus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 13:02   #2
Parliament
Аватар для Parliament
По умолчанию Re: Нужен совет по работе АКПП.СРОЧНО!!!
Сообщение от allexus Посмотреть сообщение
У меня такое бывает при разгоне. Если с 40-60 км хочу быстро разогнать нажимаю педаль в пол и бывает дергает. Предполагаю, что на пониженую переходит. Пробег 87000 тыс. Такое было уже раз 15!
Старый 01.06.2012, 15:09   #3
Sergey Accent 1.4 A/T
Было тоже пару раз - пробег 65000км. первый раз конечно испугался, второй уже поспокойнее отреагировал. Действительно такое происходит при переключении на пониженную. Просто стандартно такого "толчка" нет. А в исключительных случаях (я не знаю почему) почему-то случается. Можт где-то что-то недовключилось, а потом резко, в связи с тем, что педаль газа то уже нажата, происходит рывок
Старый 01.06.2012, 15:17   #4
kapetz
Аватар для kapetz
ИМХО, немного разных вещах топикстартер и parliament пишут: в первом случае, вероятно, учитывая спуск, коробка переходит все-таки на повышенную, а не на пониженную (не знаю, адаптивная ли она в ацике, но может и на таких оборотах перейти), а во втором - очевидный кикдаун и переход на пониженную.
Если б еще топикстартер описал, что происходит после толчка с оборотами, было б понятнее...
Старый 02.06.2012, 16:24   #5
allexus
Аватар для allexus
Спасибо всем кто хоть что-то подсказал сильно переживать и паниковать я думаю не стоит , но все-таки позже попробую съездить к оффам!
Старый 12.06.2012, 14:12   #6
ras
Аватар для ras
ИМХО, у нормально работающей АКПП не должно быть никаких ударов-рывков. В режиме кик-дауна ударов нет, есть только ощущение пинка под зад из-за ускорения.
ras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2012, 18:50   #7
JIeonid
Аватар для JIeonid
у меня недавно появилась похожая проблема, не могу вычислить закономерность "толчков", но позавчера на трассе так дернуло, что аж колеса свистнули, до этого еще раза 3-4 такое было, причем в основном на трассе.
такое впечатление что что-то в с 4-й передачей, как будто не "довключается" или уходит на пониженную.
думаю завтра ехать к оффам на диагностику.
JIeonid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 01:18   #8
ras
Аватар для ras
Сообщение от JIeonid Посмотреть сообщение
Не верю, что офы что-то продиагностируют. Нужно подключать комп и ездить кататься мерять 300 параметров. Может клапан какой западает; может протечки, падает давление и фрикционы нормально не замыкаются, может с блокировкой бублика проблемы.
Старый 18.06.2012, 12:11   #9
JIeonid
Аватар для JIeonid
Сообщение от ras Посмотреть сообщение
а выход? с такой проблемой на стороннее СТО как-то стремно обращаться
Старый 18.06.2012, 12:25   #10
ras
Аватар для ras
Ищите спецов по АКПП. Хвалят очень в Полтаве Но Вам далековато.
Нужен совет! Mutar Электроника 0 02.03.2014 13:55
Адский случай по замене и гарантии на замену... Срочно нужен совет. Marshall Отзывы о сервисах 6 30.09.2009 16:40
Нужен совет! людмила Взаимопомощь 21 17.01.2009 23:12
Нужен совет ANDRII Двигатель, питание 2 13.11.2008 10:13
СРОЧНО НУЖЕН МАНУАЛ Paka ™ Двигатель, питание 4 22.10.2008 10:25
Текущее время: 15:03. Часовой пояс GMT +3.
