Старый 02.06.2012, 19:03   #1
crush
Аватар для crush
По умолчанию Электромеханический замок капота
Есть замок капота DefenTime не могу придумать как сделать так,чтоб он закрывался и открывался от постановки и снятии с сигнализации,т.к. замок этот открывается и закрывается сменой полярности и если подключить,к примеру,один провод замка на плюс,а второй провод на минус выхода сигнализации,то он будет только закрываться,при постановке под охрану...:( А открывать придётся с помощью тросика аварийного :( Может кто нибудь подскажет как осуществить открытие и закрытие от сигнализации?
Бороться за мир - это всё равно,что тр..ться за девственность (с)
crush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 21:40   #2
По умолчанию Re: Электромеханический замок капота
Сообщение от crush Посмотреть сообщение
Самый простой метод - постановка и снятие разными сигналами (разными каналами сигналки).А там пара реле и будет смена полярности.
Ну или склепать приблуду,чтоб меняла полярность при снятии/постановке.
Старый 02.06.2012, 22:02   #3
crush
Аватар для crush
Всё равно непонятно :( На разных выходах сигналки один и тот же минус.Реле может только разомкнуть плюс или минус,а не поменять его :( "Склепать приблуду" - это самый подходящий вариант,я думаю.Только бы знать ещё что имеется ввиду...
Старый 02.06.2012, 22:30   #4
brat
Аватар для brat
Подключить к моторедуктору дверей
Старый 03.06.2012, 18:45   #5
crush
Аватар для crush
Всё!Проблема решена с помощью 4-х реле,2-х выходов сигнализации и махинацией с проводами!Теперь будет закрываться капот при постановке и открываться при снятии.Осталось только всю эту систему установить
Старый 03.06.2012, 19:28   #6
Щедро...
Двух реле с переключающей группой хватило бы.
Старый 03.06.2012, 23:27   #7
crush
Аватар для crush
Щедро...
Я не силён в электрике.Полагаю,что "переключающая группа" - это когда на реле не 2 а 4 контакта?Можно подключить и плюс и минус?Я таких не встречал,если бы встретил,то поставил бы их обязательно,а то три раза скрутки раскручивал и скручивал,пока все провода правильно соединил )))
Старый 04.06.2012, 13:39   #8
slava777
Аватар для slava777
Варіант 1
По двох каналах від сигналізації має виглядати десь так
Малював сам. Електрики, якщо є неточності-виправте. Потрібні два ось такі реле
Можна й інші, тільки щоб були на 5 контактів
Варіант 2
Із любої сигналізації виходять кабелі для центральних замків. З ними теж можна по шаманити.
Варіант 3
(це був би мій вибір) Під"єднатись до штатних центральних замків. Два кабелі можна знайти або по схемі(якщо є) або знявши одну із карт задніх дверей і подивитись які два кабелі підходять до замка. Впаятись можна ближче до торпеди. Подивитись можна і на передніх але там до замка підходить здається 5 проводів(для не знаючої людини це вже певна проблема).
slava777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2012, 14:15   #9
slava777,crush, выходы управления от сигналки должны быть импульсными,иначе замок всегда будет под напряжением
Сообщение от slava777 Посмотреть сообщение
Варіант 3
Конечно же, это самый очевидный и надёжный способ.
Но топикстартер вероятно задал вопрос об управлении от доп.канала.Иначе зачем вообще тема
Старый 04.06.2012, 20:01   #10
crush
Аватар для crush
Очень хитро с рисунком ))) Я бы никогда не додумался.Спасибо slava777!Если бы я не поспешил,то сэкономил бы на паре реле
Амортизаторы капота dedbarbos Кузов и салон 1 20.12.2013 15:37
концевик капота jonny1107 Электроника 2 01.07.2013 22:02
Тюнинг капота YOrk Тюнинг 43 09.02.2010 20:31
Рихтовка капота. alex101 Днепропетровск 12 11.12.2009 00:54
Дефлектор капота на Accent KDen Запорожье 5 25.01.2009 14:31
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
