Старый 08.06.2012, 10:45   #1
=sashok=
Аватар для =sashok=
По умолчанию Хрумтит при торможении
Акцент 2006 г.в., в новом кузове, 1.4 автомат, пробег. 95 тис. км.
При торможении с 20-30 и до полной остановки периодически хрумтит в районе левого переднего колеса.
Заезжал на СТО, грешил на шрус, ступичный подшипник, и пр. Проверили - сказали все ок. Причину и источник найти не смогли. Теоретически еще может редуктор от автомата издавать звуки, но как по мне это из области фантастики.
Подскажите, может кто сталкивался.
=sashok= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 12:54   #2
VLADISLAV
Аватар для VLADISLAV
Авто: CRDI
По умолчанию Re: Хрумтит при торможении
А не АБС ли это случаем работает?
Старый 08.06.2012, 15:32   #3
на 1,4 нет абсу
Старый 08.06.2012, 16:11   #4
=sashok=
Аватар для =sashok=
Та отож. Выделывание датчика АБС я бы сразу учуял.
Старый 08.06.2012, 19:01   #5
Dim_ka
Аватар для Dim_ka
Сообщение от =sashok= Посмотреть сообщение
При торможении с 20-30 и до полной остановки периодически хрумтит в районе левого переднего колеса..
1.Смотреть колодки.
2.Смотреть состояние тормозного диска.
3.Смотреть состояние супорта,т.к. болтающийся супорт,так же может при торможении стать причиной "хрумтения".
Старый 08.06.2012, 21:20   #6
=sashok=
Аватар для =sashok=
1. Да. Колодки под смену скоро
2. Диск - ок.
3. Суппорт - посмотрю.
Старый 20.06.2012, 17:53   #7
=sashok=
Аватар для =sashok=
Колодки поменял. Звук остался. С диском все ок?
А гранаты могут шуметь так?
глюки при торможении instruktor02 Электроника 0 23.01.2014 20:18
Подергивание при торможении dinozavr Двигатель и питание 5 08.02.2010 19:47
Шипение при торможении. ruslan-chek Ходовая и трансмиссия 15 30.09.2009 14:53
стук при торможении Furik13 Ходовая, трансмиссия и пр. 30 25.02.2009 09:42
Звук при торможении Наташа Ходовая и трансмиссия 55 30.07.2008 11:18
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
