Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Обо всем > Коммерческий раздел > Доска объявлений клуба > Продам
Старый 23.06.2012, 18:20   #1
AutoSTO
Аватар для AutoSTO
По умолчанию [Продам] ГБО 4го поколения (б/у)
В связи с продажей автомобиля без ГБО - продаётся полный установочный комплект 4го поколения. После установки проехала приблизительно 25-30 тыс.км (платил за неё с установкой 5800 грн)
Комплект для 4х цилиндрового мотора, баллон под запаску. (был установлен на 2,2 ТУРБО-моторе)
Цена - начну наверное с 3300 грн. или рассмотрю ваши реальные предложения.
Редуктор Газовый Zavoli Zeta S (250 kW)
-давно известный и по праву считаются одними из лучших в классе впрысковых редукторов.
Производятся эти редуктора в Италии, отличаются высоким качеством всех компонентов и рассчитан на мощность до 340 лошадиных сил.
Основные преимущества редуктора Zavoli Zeta S (250 kW) – простота и надежность в эксплуатации, сервисе (фильтр можно заменять без разгерметизации газовых соединений и простая регулировка рабочего давления).
Технические характеристики редуктора Zavoli Zeta S (250 kW) :
· Мощность - 340 л.с. (250 kW);
· Выходное давление – 0,6-1,80 бар;
· Вход – D6,8, Выход – D12;
· Имеет стабильные динамические характеристики;
· Вакуумное управление;
· Стабильное давление при впрыске пропана без заметных изменений, даже когда происходит резкое изменение режима работы двигателя (максимальная нагрузка, ускорение и торможение);
· Испарение газа в редукторе очень эффективное и обеспечивает стабильную температуру на блоке газовых форсунок для широкой гаммы двигателей;
· Стабильная работа при низкой температуре окружающей среды;
Пропановый редуктор Zavoli Zeta S (250 kW) очень прост в монтаже:
· Для подключения выхода газа и тосольных шлангов, предусмотрены удобные патрубки;
· Одна катушка электроклапана газа, позволяет уменьшить нагрузку в электропитании;
Редуктор Zavoli Zeta S (250 kW) может устанавливаться на двигатели с различным числом цилиндров и в широком диапазоне рабочего объема и мощности двигателя.
Газовые Форсунки Rail Apache
Блок форсунок Apache с калибровочными штуцерами изготавливают под маркой RAIL(Италия). Форсунки имеют общепринятую и давно применяемую конструкцию, которая позволяет легко обслуживать и калибровать форсунки, обеспечивают стабильное минимальное время впрыска газа 3,5 мсек.
Блок Управления Lecho Sequel
Sequel - последняя версия системы впрыска газа SEС. Этот заслуженно популярный газовый компьютер дополнили новыми функциями и сделали более надёжным. Новый современный корпус и новые возможности делают SEQUEL хорошим наследником предыдущих систем впрыска, благодаря новым решениям на рынке автомобильных газовых систем.
Регулировка SEQUEL? Самая простая! Следует подключить два провода к шине диагностики автомобиля OBD и она возьмёт на себя регулировку системы. Всё будет происходить в реальном времени, всегда с учетом бензиновых поправок. Отсутствие ОBD, или нет возможности подключить провода к ОBD - это тоже не проблема! Всегда можно использовать наш интерфейс и его возможности калибровки по ОBD или разрежению. Используя интерфейс, можно тоже стирать ошибки OBD, проверять параметры или работу машины.
И еще пару фото:
Тел.: (O93) 234-I3-I4
Последний раз редактировалось AutoSTO; 02.07.2012 в 00:19.
AutoSTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 14:15   #2
AutoSTO
Аватар для AutoSTO
По умолчанию Re: [Продам] ГБО 4го поколения (б/у)
Поузнавал что установка будет стоить ориентировочно 200$ с новыми шлангами, трубопроводом, хамутами, настройкой.
В связи с этой информацией - опускаю цену (окончательно) до 2000 грн. (без торга)
гбо 4 поколения, гбо продам
[Продам] Продам комплект противотуманок для Hyundai i30 2 поколения toptour Продам 2 26.09.2015 18:22
[Продам] Продам самодельный кабель для ГБО dima_7 Продам 0 12.03.2013 12:38
Продам Accent 2008 АКПП ГБО Blessed Продам 3 10.06.2012 21:17
Газовое оборудование 4-го поколения Крокодил Двигатель и питание 240 29.12.2011 22:18
Метан 4-го поколения??? UBAH Отзывы, тесты, обзоры, советы 39 16.09.2008 20:30
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
