Вернуться   Хюндай - Украинский автоклуб HYUNDAI > Модельный ряд > Hyundai i30/i30CW > Электроника
Старый 01.07.2012, 17:43   #1
По умолчанию подсветка замка зажигания
Как известно, есть комплектации i30 с подсветкой замка зажигания.
Для этого требуется приобрести три детали (если делать всё штатно) и провести проводку для питания подсветки.
Детальки такие
проводка с лампочкой 93170-2L010
светящаяся обечайка с встроенной антенной иммобилайзера 95401-2L300
обойма (которая крепит две первые детали к замку зажигания) 81928-2E000.
Ревностные ценители всего оригинального могут дальше не читать - информации достаточно.
Для тех же,кто не чурается поработать немного руками - продолжаем.
Итак,задача - сделать подсветку замка зажигания своими руками и подешевле.
Покупаем (таки!!) светящуюся обечайку замка зажигания.
При ближайшем рассмотрении становится ясно,как организовать подсветку - светодиодами
Изготавливаем платку и заливаем нишу прозрачным термоклеем
Проверяем
Дальше всё просто - идём устанавливать на машину.
Снимаем подрулевой кожух,откручиваем старую обечайку с катушкой иммо,достаём контакты катушки из разъёма.На эти же места вставляем контакты нашей новой катушки.
Сама обечайка плотно садится на личинку замка (пол-витка тонкой изоленты),на обеих деталях есть центровочные пазы.
Держится плотно,плюс при сборке дополнительно прижимается подрулевым кожухом.
Провода подсветки подключаем параллельно "вежливой подсветке" салона.
Вот результат
Подсветка замка зажигания работает по алгоритму салонного света,то есть тухнет спустя некоторое время и при запуске двигателя.
З.Ы.Изначально в схему машины заложены выходы питания именно подсветки замка зажигания в ВСМ.Но они не разведены (сэкономили на деталях и проводке).
Кто хочет подключить "по-штатному" - пробуйте.
Xavier (01.07.2012)
замок зажигания, личинка, подсветка
регулятор подсветки панели приборов и подсветка замка зажигания иван fotodis Электроника 81 09.10.2018 19:28
Ключ замка зажигания MAIOR Двигатель и питание 45 13.01.2014 14:29
Подсветка замка зажигания sanek_09 Кузов и салон 2 22.12.2013 19:06
Подсветка замка зажигания? BALUKAS Электроника 9 15.12.2009 21:10
Подсветка замка зажигания Mike 1987 Электроника 21 01.12.2009 21:59
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
