Старый 13.07.2012, 21:46   #1
schila
Аватар для schila
Вопрос вытесняется кислота из аккумулятора!!!
Помогите кто знает из за чего вытесняется кислота из 2 пробок в аккумуляторе? дистильована вода залита по уровню!*
schila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 22:07   #2
Vsevolod
Аватар для Vsevolod
По умолчанию Re: вытесняется кислота из аккумулятора!!!
schila, если несильно вытесняется-забей. У меня шестой год пошёл,как вытесняется
Gezg (14.07.2012), schila (14.07.2012)
Старый 13.07.2012, 23:37   #3
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Чаще всего такое из-за залитого излишка.
В литературе рекомендуют 10 мм выше пластин, но на моем Мутле при таком уровне электролит начало "выплевывать" из пробок.
Понизил до 5-7 мм и все стало нормально.
Но возможно в этих банках у вас начинает электролит закипать при движении.
schila (14.07.2012)
Старый 16.07.2012, 11:23   #4
sanjk
Аватар для sanjk
А точно кислота вытесняется ? Как проверяли ?
может это с приходом жары, кипит полностью заряженый АКБ ? - при этом выкипает только вода, которую можно восполнять.
schila (18.07.2012)
Старый 17.07.2012, 10:23   #5
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Вода конечно может выкипать, но тогда вокруг пробок не остается мокрых "луж", водяной пар на верхней части аккума не останется.
Если есть "лужа" вокруг пробки то это 100% электролит, который выплевывает через пробку.
Проверить очень легко - навести содовый раствор и провести кисточкой вокруг пробки - если начнет "шипеть" - то это кислота. Если нет соды - то просто вымочить ненужной тряпкой, высушить ее, и посмотреть на состояние тряпки - после кислоты она легко разлазится.
schila (18.07.2012)
Старый 17.07.2012, 13:57   #6
Lis_1976, самое интересное, мой Мутлу сейчас снят и всё равно обильно потеет
schila (18.07.2012)
Старый 17.07.2012, 18:31   #7
Lis_1976
Аватар для Lis_1976
Ну потеет - не течет
Испарения есть по любому.
Просто при работе двигателя под капотом высокая температура, и это не дает испарившейся воде оставаться на крышке аккума в виде конденсата. Хотя после остановки двигателя часть паров может оседать, но тогда это выглядит в виде равномерного грязного (пыльного) слоя по всей крышке аккума. И это совсем не похоже на "лужу" вокруг пробки.
Снятый аккум тоже активно "живет", и в такую жару как сейчас у нас, естественно будет испарятся вода даже из стоячего аккума (высокая температура и низкая влажность воздуха делают свое дело, даже если он у вас стоит в тени).
Последний раз редактировалось Lis_1976; 17.07.2012 в 18:38.
schila (18.07.2012)
Старый 17.07.2012, 21:55   #8
Vovan211
Аватар для Vovan211
открыть пробки и шприцом отобрать лишнюю жидкость!
schila (18.07.2012)
Старый 17.07.2012, 22:28   #9
SerZ
Аватар для SerZ
Главное следить за уровнем и плотностью. И вообще, потеет - значит живой. Мертвые не потеют.
schila (18.07.2012)
Старый 17.07.2012, 22:45   #10
alabay
Аватар для alabay
Авто: многочего было,есть
вот интересно, там же специальные газоотводные каналы есть
может крышки откручивал и не дожал ??
(с) В. Галыгин
-Кто тут последний в Цари?!
...Карету мне!!! Карету!!!!
schila (18.07.2012)
[Accent MC (2005-2010)] Заряд аккумулятора Антоха Электроника 1 22.06.2015 23:57
Замена аккумулятора Vadymka Двигатель и питание 6 04.02.2015 18:26
Перенос аккумулятора назад MalamSerg Тюнинг 1 18.03.2012 17:24
Выбор аккумулятора на дизель Mitya Электроника 2 27.11.2009 12:19
Зарядка аккумулятора. kiril2101 Взаимопомощь 2 07.06.2009 07:57
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
