Старый 06.08.2012, 17:55   #1
konoplserg
Аватар для konoplserg
Восклицание Проблема с ESP
После снятия руля начало срабатывать ESP при движении прямо на скорости больше 20 клинит переднее левое колесо до определенного выворота в право подскажите как исправить без разбора
konoplserg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 16:19   #2
Serzh_G
Модератор Кременчугской ветки
Аватар для Serzh_G
По умолчанию Re: Проблема с ESP
Датчик поворота руля или подрулевой шлейф накрылись. Или сначала проверить разъемы. Может плохо подсоединил.
Старый 02.07.2013, 22:04   #3
Nakay
Аватар для Nakay
кто знает в чем причина ? стали загораться лампочки ( помощь при спуске красным , и esp ) глушу двигатель , гаснут ! через время снова загораются !
Старый 04.07.2013, 01:55   #4
Nakay
Аватар для Nakay
Сегодня помимо контрольных ламп не исправности ( ESP ) и неисправность помощь при спуске , добавилась неисправность ( полного привода ) после появления не исправности полного привода , в течении двух часов машина не заводилась ! завтра поеду к официалам ( если не заведется повезу на эвакуаторе ) завтра отпишусь вв чем проблема была !
Старый 04.07.2013, 06:19   #5
anri
Аватар для anri
Похоже этот случай http://hyundai-club.com.ua/showpost....5&postcount=29
Старый 04.07.2013, 16:49   #6
Nakay
Аватар для Nakay
Был сегодня на диагностике ! диагностика ошибок не показала ! предполагают что проблема в концевике педали тормоза . но так как ошибок нет то менять нечего не будут ! сегодня проездил ошибки не высвечивались .
Старый 07.07.2013, 13:27   #7
Nakay
Аватар для Nakay
сегодня проблема повторилась ! вылечил ударами ногой по педали тормоза )). я что то официалов не пойму ! к ним машину надо на эвакуаторе привезти ? чтобы они что то стали делать !
skybasta (10.02.2016)
Старый 07.07.2013, 16:18   #8
anri
Аватар для anri
Ты был на 4ой Черноморской в Богдан Авто?
Старый 07.07.2013, 23:07   #9
Nakay
Аватар для Nakay
Да был ! электрик сделал диагностику и сказал что все нормально ! якобы разбирать пол машины и искать неизвестно что не будут ! когда ошибка появится тогда и будут делать или менять . думаю завтра с высвечеными ошибками на приборке подъеду к ним и не глуша машину , пусть ищут !
Старый 10.02.2016, 22:34   #10
skybasta
Аватар для skybasta
Причина в тормозной жабке Замена (не ремонт ) и будет тебе счастье
skybasta вне форума   Ответить с цитированием
esp техникс Электроника 3 26.04.2013 19:25
ESP Freezy Электроника 10 16.03.2010 18:39
ESP hren Навигация и электроника 3 12.01.2009 17:41
ESP aaaa Электроника 0 29.08.2008 15:40
ESP odessit67 Электроника 8 03.07.2008 16:31
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
