Старый 12.12.2012, 12:22   #1
Сергей Т
Аватар для Сергей Т
По умолчанию Как снять решетку радиатора с Соната NF\FL для ремонта клаксона ?
Ребяты подскажите может кто-то снимал решётку для ремонта сигнала. Неужеди нужно снимать весь бампер, что-бы добраться до сигнала-клаксона.
Сергей Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 13:48   #2
По умолчанию Re: Как снять решетку радиатора с Соната NF\FL для ремонта клаксона ?
по нормальному надо снять бампер, ну а если неискать легких путей то нужна короткая крестовая отвертка и тонкая рука... сверху откручиваем два болта крепления бампера и саморезы крепящие решётку к передней панели...
затем оттягиваем бампер просовываем руку в щель и изнутри наощупь откручиваем саморезы крепления решетки...
ну а вообщем снятие бампера занимает ровно 10 минут... если знать где крутить...
Сергей Т (14.12.2012)
Старый 14.12.2012, 10:09   #3
Сергей Т
Аватар для Сергей Т
Подскажите пожалуйста, "если кто знает где крутить", как быстро снять бампер...
Старый 14.12.2012, 15:59   #4
верх болты крепления фар, болты крепления бампера, саморезы крепления решотки...
низ с каждой стороны по два пластиковых пистона, крепящих подклылки к бамперу...
и последнее на углах бампера саморезы в крыло...
с крепежом разобрались...
теперь вынимаем фары, слегка дав им по внутренней части, должны выскочить из нижних зажимов...
под фарами есть направляющие бампера, их следует отсчелкнуть, но прежде отсчелкнуть бампер от крыла... это можно сделать легким поддергиванием...
после отсоединения всех защелок бампер остается у вас в руках...
и еще забыл - отсоединить туманки...
вот и все...
Сергей Т (17.12.2012)
Старый 31.12.2012, 02:35   #5
xost
Аватар для xost
Авто: 2015
Вот нашел с картинками даже
http://www.ebay.com/itm/Classic-Luxu...sories&vxp=mtr
Старый 02.06.2014, 19:48   #6
Jstas 2011
Аватар для Jstas 2011
Три года назад покупал такую решетку. На СТО за снятие бампера запрсили 250 грн.Дело не в деньгах, просто представил как они его отдирать будут, а потом ничего не вытирая на ту же грязь пришпандерят...Нет, думаю, эту часть авто лишний раз трогать не надо. Тут правильно сказал Юра-нужен не упитанный мастер с короткой крестовой отверткой. Подняли авто на подъемнике, сняли защиту и просунув руку снизу, не упитанный мастер с маленькой рукой, открутил три нижних самореза.Верхние откручиваются из под капота. Теперь езжу с новой решеткой летом, а зимой ставлю штатную.Вместо нижних саморезов в трех местах прихватываю вязальной проволокой, что позволяет отгибать решетку в сторону.Тюнинговая решетка выглядит классно, только зимой из за постоянной грязи блеск теряется и просматривается радиатор и клаксон.
Jstas 2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 12:02   #7
alex_tern
Аватар для alex_tern
Хтось ставив неоригінальну решітку радіатора на рестайл? Немає косяків з кріпленням? Хром через тиждень не облазить?
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
alex_tern вне форума   Ответить с цитированием
[Куплю] Решетку радиатора Hyundai accent 2006 Nahnagel Куплю 0 28.08.2015 17:24
[Куплю] Решетку радиатора ATOS Куплю 0 08.07.2013 13:17
Куплю решётку радиатора на акцент Kep Куплю 0 28.06.2012 21:58
[Продам] Продам решётку радиатора для HYUNDAI TUCSON Maxpet Продам 0 12.06.2012 00:57
[Куплю] Решетку радиатора с хромом и руль Sonata NF Куплю 0 04.05.2012 11:15
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
