Старый 16.12.2012, 19:54   #1
Beza
Аватар для Beza
Авто: Hyundai Accent (2007г)
По умолчанию лямбда зонд
Проблема такая, загорелся чек, поехал сделал диагностику, выяснилось лямбда зонд после катализатора надо менять.
Поехал на рынок купил лямбду универсальную (denso). заехал на СТО поставили. чек горит.
Поехал к электрику который делал диагностику он сбросил ошибку, посмотрели по графику лямда работает нормально,приехал поставил машину
Прошло 3 дня, взял машину проехал 10-15 км. опять загорелся чек.
Я опять поехал к электрику лямда работает херово. по графику видно что тупит идёт не синхронно с первой лямбдой. или вообще тупо идёт полоса ровная.
не знаю что делать. покупать ещё 1 лямбду. или покупать оригинал(гдеж её купить)?
у кого какие мнения?
потрачено 700гр. а толку 0.
Beza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 23:01   #2
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
По умолчанию Re: лямбда зонд
ну оригинал есть у официалов полюбому только потратишь 1200-1400 грн однозначно. Нужно было покупать не универсальную а от ВАЗ 2110 16-ти клапанной. СТоит около 290 -320 грн, перепаивается фишка всего 4 провода,ставишь и ездишь как раньше. А эту требуй что б забрали обратно. Ну вобщем тебе решать.
Старый 16.12.2012, 23:15   #3
Beza
Аватар для Beza
откуда ты знаешь что от ВАЗ 2110 16-ти клапанной лямбда подходит на ацык??? ставил уже?
Старый 16.12.2012, 23:22   #4
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
я себе на Туксон ставил вместо своего. У нас лямбды одинаковые. Когда снял оказалось что Туксон что ВАЗ 2110 используют лямбду фирмы БОШ)))) даже каталожный номер почти одинаков был. Так я себе 1000 грн сэкономил. Инфу взял на росийском форуме. Если время есть то поищи тоже там
Старый 16.12.2012, 23:39   #5
Beza
Аватар для Beza
прикольно. не факт что у меня такая как у тебя.
а я олень свою старую лямбду на СТО забыл.
Старый 17.12.2012, 00:27   #6
vitpetrovich
Аватар для vitpetrovich
вторая лямбда так и должна работать почти как прямая, чуть отклоняться от 0.45 вольт
Старый 17.12.2012, 00:28   #7
vitpetrovich
код ошибки какой.
Старый 17.12.2012, 00:30   #8
Beza
Аватар для Beza
0.38 или 0041. блин не помню.
Старый 17.12.2012, 00:32   #9
Beza
Аватар для Beza
Сообщение от vitpetrovich Посмотреть сообщение
а электрик сказал должно быть синхронно . когда она сбрасывал первый раз так я смотрел не график тот который снизу чуток опаздывал. а потом опять чек загорелся я приехал так график показывал то прямая идёт то опять волнами.
Старый 17.12.2012, 13:47   #10
МЫМРИК
Аватар для МЫМРИК
у тебя случайно газ не установлен?
Диагностика лямбда зонд в домашних условиях. Avante Двигатель и питание 29 20.04.2015 10:56
Лямбда-зонд на Сонату Virus Куплю 0 24.02.2012 14:42
Лямбда-зонд (помогите) Avrashko Двигатель и питание 0 03.08.2010 09:12
Лямбда зонд на V6 моторы belorus Двигатель, питание 2 22.05.2008 23:46
Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.
